Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa C 2006 facelift model. CC werkt niet. Wat kan ik zelf eerst proberen?
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 januari 2017om 01:56 door
kinematic.
13 december 2016 om 21:03 #18334890
Lang geleden dat ik hier heb gepost maar ik heb tot nu toe nooit problemen gehad met mijn Corsa. Oké, wat is het geval. Ongeveer een week geleden toen ik ‘s ochtends naar mijn werk reed wilde ik de CC inschakelen en deze schakelde vrijwel gelijk weer met een schok uit. Ik kreeg ‘m de hele rit ook niet meer aan. Op het eind van de dag toen ik weer naar huis reed schakelde de CC wel weer in en ik kwam er achter dat de CC bij het richting aangeven weer uitschakelde en pas de volgende ochtend weer functioneerde. Net alsof er iets gereset werd. Gelukkig rijd ik een binnendoor route met heel weinig verkeer dus richting aangeven heb ik even niet gedaan. Dat ging even goed tot de temperatuur weer opliep richting de 10 graden (weet niet of dat er iets mee te maken heeft) en nu doet de CC helemaal niets meer. Is er iets dat ik eerst zelf kan proberen? Iets schoonmaken, contacten bijbuigen, ergens een veertje dat wat opgerekt moet worden?
13 december 2016 om 21:21 #18334893Remlicht nog goed?
13 december 2016 om 21:35 #18334894Met de remlichten is niets aan de hand. De remmen blijven ook niet hangen voor zover ik merk.
13 december 2016 om 21:50 #18334897Dan beter is uitlezen, kijken voor remlicht schakelaar, koppeling shakelaar en cc handel waardes.
13 december 2016 om 22:30 #18334900Maar de CC viel pas telkens uit bij het richting aangeven.
13 december 2016 om 22:40 #18334903Live recording met opcom.
1 januari 2017 om 19:27 #18336042Is het probleem al opgelost?
Zo niet, denk ik dat ik je misschien verder zou kunnen helpen.Toevallig doet mijn cruise control het ook niet meer en ben ik vrijdag bezig geweest om de oorzaak op te sporen.
Als ik jouw probleem en symptomen zo lees, vermoed ik dat jij exact hetzelfde probleem hebt als ik.Zoals je op de foto kunt zien zit er een kabelbreuk in beide draden die naar de knoppen van de cruise lopen.
Het kan dus voor komen dat de draden soms wel contact maken en na richting aangeven niet meer.Hoogstwaarschijnlijk is dit bij mij het probleem (ik heb nog geen nieuwe hendel geprobeerd, deze is in bestelling) en grote kans dat dit bij jou ook zo is.
Verwijderen van de hendel is heel makkelijk te doen met behulp van het filmpje in deze link: Verwijderen knipperlicht hendel
Dit is echt maar 5 minuten werk.Je zou ook eerst nog kunnen kijken of je dezelfde foutcode krijgt als ik, als je daar mogelijkheden voor hebt.
Bij mij was dat:P0565 – Aandrijfysteem
Cruise Control On SignalWellicht kun je hier iets mee.
8 januari 2017 om 01:56 #18336416Ik heb een schakelaar uit een sloopauto geprobeerd en nu doet de CC het weer. De oorzaak was bij mij ook een draadbreuk.
