corsa c 2005 1 liter 3 cilinder 58 pk
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa c 2005 1 liter 3 cilinder 58 pk
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17272052
    rustema79
      18 May 2015
      belste leden…
      Heb de motor gewisseld van mijn corsa …. kop is zelfde gebleven de nieuwe paste niet i.v.m gas aansluiting op de auto.
      Hij draait rond maar springt niet aan….ben ik wat vergeten….
      #18285459
      Opeltje17
        18 January 2012
        Je hebt de oude kop gebruikt?
        Dus ketting etc is los geweest, nokkenas sensor ring op tijd gezet?
        #18285460
        rustema79
          18 May 2015
          ja heb ik …..nee heb ik niet hoe doe je dat en waar zit het ergens boven niet
          #18285461
          Opeltje17
            18 January 2012
            Je hebt de ketting niet los gehad? hoe kan je dan de kop wisselen?
            Graag wat meer info.
            #18285462
            rustema79
              18 May 2015
              ja zeker heb ik ketting los gehad….
              #18285463
              Opeltje17
                18 January 2012
                Op je inlaat nokkenas tandwiel zit een ring voor de nokkenas sensor deze moet op tijd staan, daar heb je speciaal gereedschap voor.
                Als die niet op tijd staat slaat ie ook niet aan.
                #18285464
                rustema79
                  18 May 2015
                  aa wat voor gereedschap want de nokkenas heb ik wel afgesteld ..op tijd dan
                  #18285465
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Dat boogje links boven.
                    #18285466
                    rustema79
                      18 May 2015
                      waar krijg ik dat zo snell
                      #18285467
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Weet niet waar je vandaan komt, maar ik heb het setje hier liggen.
                        Zou hem ook eens uit lezen wellicht geeft dat wat meer uitsluitsel.
                        #18285468
                        rustema79
                          18 May 2015
                          ik zit in drenthe emmen….ja uitlezen wilde ik vandaag ook maar geen kontact met de computer…..
                          #18285469
                          rustema79
                            18 May 2015
                            heb net een set besteld 25 euro
                            #18285470
                            rustema79
                              18 May 2015
                              heb ik dan nog iets vergeten als ik de sensor ingesteld heb ….kruk as of zo…of zit daar niks
                              #18285471
                              Opeltje17
                                18 January 2012
                                Oke, ik zit ook niet in de buurt.
                                Geen contact met de computer? waar lees je mee uit?
                                Toch wel je eigen ECU en kabelboom gebruikt hé?
                                Nee verder kan je er niks aan afstellen, als ie goed op tijd staat alleen die ring.
                                #18285472
                                rustema79
                                  18 May 2015
                                  ja de ecu en kabelboom is eigen ja….
                                  ik heb een computer programma op de laptop….misschien opel even laten controleren of het nog goed is…..
                                  #18285473
                                  Opeltje17
                                    18 January 2012
                                    Motorlampje gaat wel aan met contact?
                                    Knipperen ook geen lampjes tijdens het starten?
                                    #18285474
                                    rustema79
                                      18 May 2015
                                      ja gaat aan ja knipperen …nee
                                      #18285475
                                      Opeltje17
                                        18 January 2012
                                        Oke, toch even uitlezen grote kans dat toch de ring verkeerd staat.
                                        #18285476
                                        rustema79
                                          18 May 2015
                                          okay bedankt :D
