Corsa C 1.4 16V sport noodloop
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa C 1.4 16V sport noodloop
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17272814
    Unbreakable
      22 March 2006
      Na enige jaren afwezig te zijn geweest hier op het forum, kom ik vandaag even met een vraag over de corsa 1.4 16v sport..
      we hebben deze corsa vorig jaar gekocht, na het overlijden van onze tigra en kadett GSi
      de corsa loopt goed…
      maar sinds begin van de week, na eventjes gereden te hebben gaat het motormangement lampje branden (dat lampje met die steeksleutel/auto)
      de corsa gaat dan in de noodloop, maar loopt goed alleen vermogen is weg..
      als je dan even stop, en je contact uit en weer aanzet..loopt die weer goed..
      Ik dacht even kijken bij het blok, zag dat de gasklephuis vervuild was deze gereinigd..maar na een tijdje rijden weer het storingslampje..
      heb de corsa uit laten lezen bij Automotive hier in Assen..die hebben hem aan 3 verschillende uitlees computers gedaan, maar geen fouten geeft die…
      alleen dit gaf die aan (zie foto)
      Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen, en/of iemand hetzelfde heeft meegemaakt, zoals alle jaren veel gehad aan het Opel forum..Alvast bedankt voor de hulp!!
      #18290991
      Banjerrr
        9 November 2014
        Het zou kunnen dat je ECU loopt te klieren. Stuur anders ZakhooiTM even een Pb.
        #18290992
        liviu2004
          6 April 2014
          Defect ecu 100%.
          #18290993
          Unbreakable
            22 March 2006
            @liviu2004 wrote:
            Defect ecu 100%.
            bedankt, maar hoe weet je dat de ECU 100% defect is dan??
            #18290994
            liviu2004
              6 April 2014
              Ik heb een volle doos van defect ecu hier naast me.
              #18290995
              Unbreakable
                22 March 2006
                is het dan niet eerst beter..zeker te weten dat het de ecu is?? voordat ik zoveel geld ga uitgeven..
                #18290996
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  langs de dealer rijden en uit laten lezen voor 45 euro.. weet je het zeker wat het is..
                  #18290997
                  Banjerrr
                    9 November 2014
                    Stuur dan even een pb naar ZakhooiTM die kan je helpen met uitlezen en evt vervangen van een ECU
                    #18290998
                    liviu2004
                      6 April 2014
                      de fout die je hebt is P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input . Ik zag nooit een gaspedaal defect en het was altijd de ecu. Ja, kunnen metingen worden gedaan. Heeft je een multimeter?
                      http://www.amtgarageforum.nl/opel/corsa/gasklep-motor-functiestoring-34217.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      http://www.amtgarageforum.nl/opel/corsa/foutcodes-p1122-p1120-36040.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #18290999
                      liviu2004
                        6 April 2014
                        € 45 is bijna 30% van de waarde van de ecu. Geld verspillen.
                        #18291000
                        ZakhooiTM
                          10 November 2013
                          P1122 is inderdaad meestal een ECU probleem, door de hitte van de motor en de trillingen willen in de ECU na verloop van tijd de verbindingen loslaten en dit soort storingen veroorzaken.
                          Deze storing kan alleen door 2 manieren worden veroorzaakt :
                          1 : Onderbreking in de bekabeling of naar ECU
                          2 : kortsluiting naar massa in de bedrading
                          Aangezien optie 1 zo vaak voorkomt icm ECU ben ik ook wel 99% zeker van een defecte ECU
                          Heb nog nooit bij een 1.4 of 1.6 deze code gehad en dat er een draadbreuk was.
                          Komt het probleem vaker voor als de motor warm is of begint te worden ?
                          #18291001
                          Unbreakable
                            22 March 2006
                            @Liviu, hoe weet jij dat ik die foutcode heb P1122??
                            want dit gaf alleen het uitleesapparaat aan:
                            #18291002
                            Unbreakable
                              22 March 2006
                              ik rij altijd eerst gewoon rustig met een koude motor, nadat die op temperatuur is..ben ik al op de snelweg, en dan doet die het gewoon goed….na een half uur ga ik de snelweg weer af, nog niets aan de hand en dan na 10min gaat het lampje branden en gaat in noodloop, de auto rijd gewoon goed geen gestotter ofzo..alleen geen vermogen, maar kan gewoon rijden…als ik de auto stilzet en de auto uitzet en dan weer aan, is het lampje uit, en kan ik gewoon weer rijden………bedankt voor je reactie!!
                              #18291003
                              ZakhooiTM
                                10 November 2013
                                Meestal duurt het effe voordat alles goed op temperatuur is, geen vermogen komt omdat hij door P1122 in noodloop zit (p1550)
                                Je gaspedaal geeft namelijk 2 waarden door, door die storing mist hij er 1 dus gaat hij in noodloop
                                #18291004
                                liviu2004
                                  6 April 2014
                                  11,22 = P1122
                                  15,50 = P1550
                                  #18291005
                                  bart-gsi
                                    7 July 2012
                                    Nouja het was meer een reactie op dat hij zeker wilde weten dat het de ecu was… Daarop dus de reactie.. Rijdt dan maar langs de dealer alshij jouw niet 100% geloofd dat de ecu kapot is
                                    #18291006
                                    Unbreakable
                                      22 March 2006
                                      11,22 = P1122
                                      15,50 = P1550
                                      Oh ok!! bedankt!! dat word andere ecu halen…
                                      #18291007
                                      Banjerrr
                                        9 November 2014
                                        Voordat je naar de garage gaat en een godsvermogen betaald, er hebben hier in dit topic 2 mensen gereageerd die je eraan kunnen helpen ;)
                                        #18291008
                                        Unbreakable
                                          22 March 2006
                                          Ik ga echt niet naar een garage om zoiets duurs te kopen , was al van plan om contact op te nemen met 1 van die 2 mensen, maar ze wonen zover van mij vandaan ;-)
                                          en ik zit hier op het forum sinds 2006 en heb bijna al mijn spullen voor al mijn Opels van het forum gehaald :thumb :thumb :thumb
                                          #18291009
                                          Banjerrr
                                            9 November 2014
                                            Ah top :) waar woon je dan als ik vragen mag?
                                            #18291010
                                            liviu2004
                                              6 April 2014
                                              #18291011
                                              Banjerrr
                                                9 November 2014
                                                Oeps sorry :angel
                                                #18291012
                                                Unbreakable
                                                  22 March 2006
                                                  Liviu komt dinsdag naar mij toe!! om een andere ecu te plaatsen!! :D :D :D
                                                  bedankt voor alle reacties!! :thumbup :thumbup
                                                  #18291013
                                                  Unbreakable
                                                    22 March 2006
                                                    Zo de Corsa is weer gefixt!! :D :D
                                                    special thanks to Liviu!! Great and nice guy and topservice!!!
                                                    thanks Liviu!! :thumbup :thumbup
