Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa c 1.2 twinport stottert bij stationair.
10 maart 2016 om 14:01 #17275759
1 January 1970Beste forumlezers,
Ik heb al een tijdje probleem met mijn corsa c.
Als ik bij een stoplicht staat en stationair draait shokt hij soms.Ik zie ook de toerenteller iets lager gaan dan voel ik hem ook trillen.
De bougies zijn al gecontroleerd en dit heeft de probleem niet opgelost.
Wel is het na een bougie vervanging het probleem gaan optreden.
Wie weet wat het is komt het vaker voor bij de Corsa 1.2 twinport voor.
Graag hoor ik van jullie.Met vriendelijke groet,
Noander11 maart 2016 om 22:02 #18313003Als het probleem is gekomen na bougie vervangen heb je wel gekeken of het de zelfde types waren? Zit de bobine 100% goed?
Uitlezen heb je toevallig een storing of iets?
En vervang je altijd maar 1 bougie of hoe?11 maart 2016 om 22:08 #18313004Anoniem
1 January 19701 bougie van een ander merk of type kan al voor stotteren zorgen.
En zeker even uitlezen op fouten. Scheelt een hoop zoeken11 maart 2016 om 22:10 #18313005welke merken/types bougies zitten erin??
niet elke bougie werkt even goed bij elke motor…
en idd bij een foutcode uitlezen12 maart 2016 om 00:13 #18313006Anoniem
1 January 1970De bougies zijn Bosch besteld bij bogijn. Link geplaats.
http://www.bogijn.nl/onderdelen/artikel/30/bosch/0-242-229-699/bougie” onclick=”window.open(this.href);return false;Welke bougies zijn goed voor de opel corsa 1.2 twinport?
12 maart 2016 om 01:13 #18313007http://www.fsrs-opelwebshop.nl/bougie-opel-agila-astra-corsa-insignia-meriva-sig.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
weet niet of ze overeen komen met deze….
12 maart 2016 om 01:16 #18313008Anoniem
1 January 1970Is dat een setprijs of p.st?
12 maart 2016 om 01:21 #18313009per stuk..
12 maart 2016 om 01:22 #18313010Anoniem
1 January 1970Ik zal hem eerst uitlezen. Daarna zal ik de bougies vervangen.
12 maart 2016 om 01:23 #18313011strak plan :thumb
12 maart 2016 om 08:21 #18313012Als het goed is heb ik nog de goede bougies :
NGK BKR5EK heb er 4 nieuw liggen kost je 10tje.12 maart 2016 om 12:28 #18313013Anoniem
1 January 1970Is de NGK BKR5EK wel de goede bougies voor de motorcode: Z12XEP
12 maart 2016 om 12:44 #18313014Nee haha zoals besproken via de ap moet je iets andere type hebben ik weet niet precies welke ik dacht je hebt het oudere model haha.
13 maart 2016 om 09:56 #18313015Anoniem
1 January 1970Kan. Iemand in mij omgeving helpen met uitlezen?
13 maart 2016 om 13:27 #18313016Ik heb exact hetzelfde probleem gehad. Begon met de kou, maar de afgelopen weken zakte het toerental ook en viel af en toe uit, terwijl de motor ook warm was. De motor stotterde ook constant bij stationair.
Op een gegeven moment heb ik de connector van de Luchtmassameter afgehaald en probleem was opgelost. Gisteren een nieuw exemplaar binnen gehad en vervangen. Problemen opgelost.
Wil natuurlijk niet zeggen dat dit ook bij jou aan de hand is, maar misschien kan je er wat mee.
13 maart 2016 om 13:28 #18313017Anoniem
1 January 1970Dankje maar ik heb echt het moment toen ik de bougies vervangrn maar zal dit mee nemen met mij
