Corsa C 1.2 16v vraag
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa C 1.2 16v vraag
  • #17223314
    adam222
      18 December 2007
      Ik ben een beetje aan het rond kijken voor een Corsa C. (rij nu een Astra G)
      Nu zag ik op marktplaats een Corsa C 1.2 16V staan, motor code: Z1.2XE.
      Alleen volgens de verkoper heeft deze een distributieketting ipv een riem. Want de kettingspanner moet vervangen worden, dit is niet zoon probleem en daar is de prijs ook naar.
      Maar kan iemand mij vertellen of dit model ook echt een ketting heeft ipv een riem?
      Groetjes,
      Adam
      #17697339
      jsgsi
        Z12XE heeft inderdaad een ketting.
        Maar wel een vreemd verhaal de kettingspanner gaat eigenlijk nooit stuk bij deze motoren (meestal zijn het de 2,2 met dit probleem).
        Soms gebeurt het bij de Z12XE dat de ketting lawaai maakt dan moet die helemaal vervangen worden.
        #17697340
        GoGo22
          13 November 2012
          Het is een tijd geleden dat er antwoord is gegeven in dit topic alleen had een vraag over mijn Corsa-C Z1.2XE die ik net 3 weken terug heb gekocht. Ik zie toch echt duidelijk als ik onder de motorkap kijk dat ik een DistributieRiem heb ?? Kan dit kloppen dat niet alle Z1.2XE motoren een ketting hebben ??
          #17697341
          Opeltje17
            18 January 2012
            Nee kan niet alle Z1.2XE hebben een ketting misschien is er wel een andere motor ingekomen zonder dat op kenteken te zetten.
            Post is een foto van je blok.
            Luuk
            #17697342
            GoGo22
              13 November 2012
              Hier bij wat fotos van mijn motor dan:
              #17697343
              Opeltje17
                18 January 2012
                Hoe kom je erbij dat het een motor met een riem is dan?
                Deze motor heeft 100% een KETTING wat jij ziet is de multi riem
                #17697344
                GoGo22
                  13 November 2012
                  ik ben geen held hier in nee, maar ik dacht omdat die riem zag dat ik een riem had. maar blijkbaar is dat dus de multi riem.
                  Bij mijn oude BMW zag ik de ketting namelijk maar bij deze opel zit die dus ergens achter de kapjes??
                  En als mijn opeltje geluid maakt als een dieseltje, dit komt door de ketting? moet die eventueel vervangen worden ??
                  ik zie nergens in de boekjes dat de ketting vervangen is, km staat op 157.000
                  #17697345
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    ik zou eens een filmpje uploaden op youtube met het (koude) start geluid en gewoon als de motor loopt dan kunnen we luisteren wat het kan zijn.
                    En bij je BMW kon je ook de distributie ketting niet zien omdat deze gesmeerd wordt door olie zodra jij de distributie ketting ziet gaat er iets niet goed.
                    Deze ketting hoeft in principe niet vervangen te worden maar vaak gaan deze wel rammelen en moet deze wel vervangen worden.
                    #17697346
                      Kettingspanners gaan vaak zat kapot bij deze motoren (X10XE Z10XE Z10XEP X12XE Z12XE Z12XEP Z14XEP Z14XER A14XER).
                      Meestal door slecht onderhoud..
                      robert_corsa
                        16 May 2009
                        Waaraan kan je horen dat deze op zijn eind raken?
                        Is daar een filmpje van?
                        Heb zelf een x12xe uit 99 met 80dkm. Dealer onderhouden. Altijd vol syn 5w30
                        #17697348
                        Turill
                          2 September 2012
                          Ik heb dezelfde motor en maakt ook geluid als een dieseltje maar ik rijd er gewoon mee door ondanks het irritante geluid :P
                          Wat ik wel apart vind is dat ik deze vraag al heel vaak ben tegen gekomen en iedereen geeft steeds weer het antwoord dat de ketting in principe een leven mee gaat etc. Maar dat is toch vaker het geval dan beweerd wordt dan ;)
                          #17697349
                          otdh
                            2 March 2010
                            De ketting kan n leven mee gaan, alleen door slecht onderhoud ( dus te weinig oliewissels ) gaat de spanner kapot waardoor de ketting ook kapot gaat ( door klappereen ed )
                            Een rammellende motor gaat vanzelf kapot, en dan blijft t niet bij n reparatie van 400 maar ga je naar de 1500 toe ivm koprevisie
