corsa C 1.2 16v op lpg vraagjes over lpg
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa C 1.2 16v op lpg vraagjes over lpg
  • #17268760
    opelkadetje
      6 December 2004
      Ik sta op het punt om een Corsa C uit 2005 te kopen op lpg…. km stand 166.000.
      Nu heeft hij als mankementje dat als het kouder is dan 10 graden hij terugslaat van lpg naar benzine.
      Hij start op benzine en slaat na zo’n 5 seconden over naar lpg, maar als het dus kouder is dan hoor je hem tijdens het rijden ook gewoon omschakelen naar benzine terug.
      Wat kan dit zijn?
      Graag jullie advies/mening.
      Overgens.. nog andere zaken waarop ik moet letten bij deze auto’s? 1.2 16v is met ketting geloof ik he..?
      #18258507
      Opeltje17
        18 January 2012
        Is een Z12XEP zou deze niet kopen op gas kunnen ze niet heel goed tegen.
        En ja is idd met ketting.
        #18258508
        opelkadetje
          6 December 2004
          hij komt van een bekende af die heeft er inmiddels 80.000 op gas opzitten en enige probleem was een koppeling
          hoezo kunnen ze niet zo goed tegen gas?
          #18258509
          mvolkerink
            18 November 2009
            @opeltje17: iid, waarom zou een Z1.2XEP niet tegen gas kunnen?
            Bij mijn weten kunnen deze blokken goed tegen gas. Daarbij hebben ze hydraulische klepstoters, wat ook belangrijk is bij rijden op LPG.
            #18258510
            Opeltje17
              18 January 2012
              Ze kunnen er niet “goed” tegen.
              Verbrandings temperatuur op gas is veel hoger, waardoor de kleppen nog wel eens in willen branden in de kop wat nog wel eens gebeurt bij deze motoren.
              Maakt verder niet uit of je hydraulische stoters, heb je gewone moet je ze alleen wat vaker stellen.
              #18258511
              opelkadetje
                6 December 2004
                ik las ook iets over de nokkenassen die nog wel eens willen breken…
                tja zo heeft iedere motor wel wat en zien we wel wat er gebeurd.. de auto rijdt nu bijna 1 ton op lpg en nog geen klachten behalve het terugslaan van lpg naar benzine af en toe als de temp wat kouder wordt.
                #18258512
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Klopt die breken nog wel eens ja, nokkenas lager kapen aandraaien met 8-10nm zou dit moeten oplossen.
                  #18258513
                  opelkadetje
                    6 December 2004
                    voor mij (een leek op dat gebied) kun je iets duidelijker zijn hoe en wat precies :)
                    #18258514
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Kleppendeksel eraf(zwarte kap boven op motor waar de olie dop ook in zit) dan zie je de nokkenassen zitten die zitten vast met kappen met boutjes erin deze allemaal aandraaien met 8-10nm.
                      #18258515
                      opelkadetje
                        6 December 2004
                        ok duidelijk.. dankjewel
                        #18258516
                        Daan1908
                          21 June 2012
                          Ik heb een corsa van 2003 op gas
                          Bij mij duurt het langer voor hij overschakelt van gas naar benzine
                          De verdamper moet volgens mij 60 graden zijn voordat de auto op gas gaat rijden
                          #18258517
                          opelkadetje
                            6 December 2004
                            Ok… dus als de buitentemp daalt en de motor niet genoeg warmte geeft schakelt hij over?
                            Verder nog mankementjes??
                            #18258518
                            Daan1908
                              21 June 2012
                              Ja dat heb je helemaal goed
                              Des te kouder het buiten is des te langer het duurt dat de auto op gas gaat lopen
                              Ik weet niet hoeveel je rijd maar ik geef uit voorzorg de auto elke 12.000 km,
                              nieuwe olie , bogie’s en oliefilter.
                              En als de auto slecht gaat lopen op gas even naar de gasboer gaan en verdeelhuis schoon laten maken.
                              #18258519
                              opelkadetje
                                6 December 2004
                                Ik zal eens nagaan wanneerdat gedaan is… km per jaar vd vorige eigenaar was 20.000 en wordt nu bij ons 10.000
                                #18258520
                                Corsa_GSi
                                  Even goed controleren wat voor een installatie erin zit, de meeste installaties hebben diverse filters die om de 2 jaar vervangen dienen te worden.
                                  En als de auto terug schakelt naar benzine als het koud is, dan is er vast een sensor stuk.
                                  Het omschakelmoment van benzine naar gas gaat meestal op basis van koelwatertemperatuur. Bij mijn Vectra is dat op 30 graden gezet, wat relatief koud is. Bij mijn Astra gaat dat op 40 graden (lager ging niet bij dit merk), beiden na koudstart.
                                  Maar ook gas computers hebben een geheugen voor fouten, net zoals een gewone ecu. Dus laat hem is uitlezen bij een gasboer bij jouw in de buurt.
                                  Zit er ook een kleppensmeersysteem in? Flashlube of JLM bijvoorbeeld, Prins heeft weer zijn eigenspul.
                                  #18258521
                                  opelkadetje
                                    6 December 2004
                                    hey bedankt voor de info..
                                    ik weet niet of er een klepsmeer systeem inzit enz enz.. ik zou eventueel wat foto’s kunnen maken bij de huidige eigenaar en die hier op t forum zetten wellicht dat je er meer van af ziet.. ik in ieder geval niet.. daarom wil ik me er ook in verdiepen ;) en alle info daarbij is welkom zodat ik ook een beetje weet hoe het allemaal werkt enz.
                                    de auto heeft onlangs een grote beurt gehad, en is bij een gasboer geweest.. deze zei toen (allemaal bij de oude eigenaar nog) dat hij nu niets kon af/uitlezen omdat hij de mankementen nu niet had.
                                    #18258522
                                    Corsa_GSi
                                      Foto’s zijn altijd goed :kewlpics
                                      En je kan onder de kap kijken of er een extra tankje zit waar je de klepsmeervloeistof kan bijvullen, soms zit er ook een extra lampje gemonteerd in de buurt van de LPG tankinhoud meter / omschakelknop.
                                      #18258523
                                      opelkadetje
                                        6 December 2004
                                        zodra k de auto heb ga k foto’s maken :)
                                        #18258524
                                        opelkadetje
                                          6 December 2004
                                          ik heb even nagevraagd, er zit geen klepsmeer systeem in, dit kan ingebouwd worden voor 85 euro inc smering.
                                          is dit echt heel belangrijk of valt het wel mee?
                                          85 euro is ook niet de wereld namelijk..
                                          #18258525
                                          opelkadetje
                                            6 December 2004
                                            ik lees tegenstrijdige verhalen op het internet… de 1 zegt dat het wel beter is en de ander zegt dat het onzin is omdat lpg de motor zelfs beter smeert dan benzine en het geldklopperij is…
                                            #18258526
                                            Corsa_GSi
                                              LPG smeert minder dan benzine.
                                              Verbranding is ook heter.
                                              Sommige motoren hebben het niet nodig, andere wel.
                                              Ach je kan ook zonder rijden en sparen voor een koprevisie, mocht dit ooit nodig zijn.
                                              #18258527
                                              opelkadetje
                                                6 December 2004
                                                tja.. nu al 80k op gas gelopen.. zou die klepsmering nu ineens uit gaan maken ?? zou je gelijk moeten doen dan neem ik aan :)
