Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa C 1.2 16v 2006 / Verwarming blijft koud
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 januari 2021om 15:30 door
CORSA-C-1.2-16v-2006.
12 december 2020 om 14:27 #18401405
Wie weet wat er aan de hand is, €220 uitgegeven om verwarming in de corsa te krijgen maar niks, mijn verwarming word niet warm, het word aleen lauw tijdens je rijd, zodra je stil staat word er weer koude lucht naar binnen geblazen.
Vervangen reeds:Radiator – Orig Nissens
Koelvloeistof compleet – Longlife rood
Radiatorflush in de koelvloeistof reservoir gegoten vanwege het erop hopen dat de verwarming erdoor warm gaat worden en corrosie etc uit de leidingen haalt.
Thermostaat – 3 maanden geleden vervangen
Het heeft allemaal niet geholpen whats next
12 december 2020 om 18:39 #18401409Staat je ventilator aan bij koude motor?
12 december 2020 om 20:18 #18401433Nee dat niet , maar me temperatuurmeter blijft op 85graden , af en toe naar de 90graden maar dan koelt de auto weer af dan pas gaat de fin aleen aan.</p>
13 december 2020 om 07:00 #18401474Zit je kachel Radiator niet gewoon verstopt? Zit er wel de juiste thermostaat in? Als je stil staat stijgt de temperatuur van de motor dan wel?
13 december 2020 om 11:37 #18401493de kachel radiateur kan verstopt zitten er is wel met een tuinslang ingespoten door de garage, de juiste thermostaat, de temperatuur stijgt wel alsje stil staat maar tot de max 85gr en kan oplopen naar de 90gr maar dan gaat de vin aan koelt de auto netjes
15 december 2020 om 18:31 #18401637Ontluchten helpt misschien ook.
15 december 2020 om 18:52 #18401641Hoe kan ik het ontluchten wat zijn daar de stappen voor?
16 december 2020 om 16:37 #18401687Anoniem
1 January 1970[quote quote=18401493]de kachel radiateur kan verstopt zitten er is wel met een tuinslang ingespoten door de garage[/quote]
Hoe heeft de garage dat precies gedaan? Tegen de doorstroomrichting in? Wat was het resultaat? Bleek de radiateur deels verstopt te zitten?Zijn de slangen naar de kachelradiateur warm op het moment dat je stilstaat en de verwarming weer koude lucht blaast (als de motor warm is en de verwarming het wel even heeft gedaan)?
8 januari 2021 om 15:30 #18404283Het is opgelost door een opel expert.
Nieuwe kachel radiator in, de andere was nog van originele af ,nog geprobeerd te spoelen maar tevergeefs.Tip is de gehele dashboard hoeft er helemaal niet vanaf wat de meeste garages vertellen het zit namelijk onder je buddybak, buddybak verwijderen en 2 andere kappen en kanje er al bij, bij het loshalen leeghalen daarvanaf vergeet geen bakje eronder te zetten want het giet leeg, koelvloeistof dient erna opnieuw te worden aangevuld met draaiende motor.
