Corsa B2 knipperlicht in het zij-scherm demonteren/vervangen
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B2 knipperlicht in het zij-scherm demonteren/vervangen
  • #17264361
    freek corsa
      5 December 2004
      Wat is de juiste (correcte,goede) methode om het knipperlicht uit het voorscherm van een corsa B2 te halen?
      Ik wil deze vervangen, maar niet slopen.
      Alvast bedankt.
      #18220229
      BlackDevil
        4 January 2009
        Doekje om een smalle schroevendraaier wikkelen. Dan de schroevendraaier voorzichtig onder de knipperlichtbehuizing (deurzijde) schuiven en in rijrichting rustig loswippen. Pas op dat de weerhaakjes niet afbreken.
        Dit werkt alleen als de zijknipperlichten in het verleden op de goede manier zijn gemonteerd. Bij vervangende exemplaren worden ze uit onwetendheid wel eens verkeerd om gemonteerd. Dan moet je ze uiteraard in omgekeerde richting, dus naar achteren, loswippen. Dat is lastig te zien, maar heb je de originele er nog in, dan zal het wel goed zitten.
        #18220230
          Meestal breken ze toch wel af bij los halen, hoe voorzichtig je ook bent.
          Het is minimaal 14jaar oud!!.
          BlackDevil
            4 January 2009
            Plastic wordt idd wel eens broos, maar setje zijknippers kost niet de wereld.
            #18220232
            McKaamos
              10 December 2009
              De correcte methode is door het spatscherm in de wielkuip te verwijderen.
              Je kan dan met je hand bij de achterkant van het lampje komen en daar de weerhaakjes induwen, waar na het lampje naar buiten plopt.
              Wel een kutwerkje, gezien de boutjes van de spatbord randjes nog wel eens mee willen draaien.
              Handigste is om zo ver mogelijk onderaan de moertjes los te draaien en de push-pin clip onderin er uit te halen.
              Je kan het pinnetje in de pushpin wegduwen en via het gat in de chassisbalk te pakken krijgen.
              Dan maak je dus alleen zo laag mogelijk de boel los en duwt het spatscherm aan de kant. Dan kan je je arm er tussen steken en bij het lampje komen.
              #18220233
              BlackDevil
                4 January 2009
                Kan natuurlijk ook, al zie ik de gemiddelde Corsa B-rijder niet ‘even’ zijn modderkuip eruit halen en weer erin zetten om een simpel lampje te vervangen.
                #18220234
                McKaamos
                  10 December 2009
                  Dat is een heel ander verhaal ;)
                  Er werd gevraagd naar de correcte/voorgeschreven methode ;)
                  #18220235
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    bedankt voor jullie uitleg.
