Corsa B zonder remdruk=opgelost, nu alarm probleem
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B zonder remdruk=opgelost, nu alarm probleem
  • #17213930
    TRPower
      13 October 2008
      ey
      k heb een probleempje met een corsa b die ik in onderhoud heb, namelijk het volgende
      die auto moest gewoon een hele grote beurt hebben, dus dis-riem,multiriem,bougies,filter,olie en noem allemaal maar op
      ook moesten de remmen grondig onderhoud hebben, de bestuurder klaagde er over dat hij het pedaal al erg ver in moest trappen
      nou dan begin je eraan,trek je 1 remslang gewoon uit elkaar, en hij wilde ook wat meer remkracht
      dus ik 2 liter remmen eronder met 2 nieuwe remslangen, ding ontluchten, ok nergens meer lucht in de leidingen, maar krijg ook geen druk
      als ik blijf pompen,krijg ik wel druk, stop ik met pompen en wacht 5 sec dan is er weer geen druk, de remmen heb ik ontlucht met een eezibleed, maar daarna ook nog met zn 2en
      dus, wat zou het kunnen zijn?
      remcilinders achter zijn heel
      remslangen zijn goed
      en zie verder nergens lekkage
      #17546984
      bjornno
        4 August 2009
        kijk je rempomp voor ma eens na waarschijnlijk inwendige lekkage
        #17546985
        Fearless
          9 January 2005
          Probeer is ontluchten met een drukpomp…bij de garage. Die zet ee druk van ongeveer 2 bar op het systeem.
          Als er ergens een lek is zie je dat vrij snel.
          #17546986
          bjornno
            4 August 2009
            als er al een lek was aan de wielen zouden er al natte plekken moeten zijn op de velg of draag armen
            #17546987
            sw16v
              toevallig niet remklauwen verwisseld? ontluchting boven op de klauwe?
              #17546988
              TRPower
                13 October 2008
                hmm, nu je t zegt sjoerd…
                eigenlijk niet op gelet, heb ze erop gezet zoals ze ook van een andere corsa af kwamen, en die had gewoon perfecte druk… dus de linkse weer aan de linker kant gezet…
                ik zet er met de eezibleed 1,5bar op…lijkt me wel genoeg toch
                nee lekt op het zicht nergens…
                maar zal idd de hoofdrem cilinder controleren
                met de oude remmen had die nou ook niet echt druk zegmaar…
                #17546989
                sjoerdie
                  19 September 2005
                  kan zijn dat de cupjes in de hrc kapot zijn
                  #17546990
                  corsaboy
                    de hrc wil idd nog wel eens kapot gaan…
                    zoals je het omschrijft zou ik het daar toch in zoeken…
                    Helemaal omdat die hiervoor ook niet echt druk had..
                    #17546991
                    TRPower
                      13 October 2008
                      zow, net terug van klussen,
                      HRC vervangen,en jahoor weer druk
                      nu slaat alleen de motor niet aan,ploft alleen wat (c16xe)
                      dit komt nadat ik de sirene van het alarm losgekoppelt had om bij de hrc te komen, ook na aansluiten van de sirene heeft die er geen zin meer in, alleen plofjes, dus gewoon geen brandstof…
                      ik dus ff kijken waar dat alarm zit, heb ik gevonden, en heb de draden gevolt die de motorboom in gaan, deze zijn gewoon afgetakt…
                      kan ik die gewoon ongestraft eraf halen? 2 draden gaan zoiezo richting het brandstofrelais
                      want dan haal ik gewoon het alarm eruit,zitten toch geen handzenders meer bij
                      #17546992
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Volgens mij werkt dat als een onderbreking, zodat de motor geen brandstof krijgt.
                        Weer netjes doorverbinden,dan moet ie weer werken.
                        #17546993
                        TRPower
                          13 October 2008
                          ja dat dacht is dus ook,dus ik heb net al ff de draden naar het relais doorgeknipt,alleen ploft dus nog steeds alleen maar…
                          haal t er morgen wel helemaal uit, want zag dat er ook een extra draad rechtstreeks naar de Brandstofpomp loopt…
                          #17546994
                          Powercorsa
                            26 October 2007
                            Het relais kan ook worden uitgeschakeld door het alarm, je zal dan moeten kijken welke 2 draden je dan moet doorverbinden :thumbup
                            #17546995
                            TRPower
                              13 October 2008
                              er waren gewoon 2 draden afgetakt…denk ik tenminste,alles zit er wel professioneel uitziend ingebouwd, dus ik ga zo lekker puzzelen :p
                              #17546996
                              gsifreakje
                                12 March 2009
                                kijk anders even of de massa voor de ecu nog wel goed is tenminste het punt op het caros…
                                als die slecht is wilt ie ook enkel ploffen…..
                                en voor de rest kijk je u2u vanwege dangerous info wat ik je ga geven :P
                                #17546997
                                Powercorsa
                                  26 October 2007
                                  @gsifreakje
                                  Niet alles moet openbaar op het forum komen, dit soort info kan je beter via een u2u versturen :hmmz
                                  #17546998
                                  gsifreakje
                                    12 March 2009
                                    aangepast
                                    #17546999
                                    TRPower
                                      13 October 2008
                                      zow,
                                      t ding loopt weer,
                                      gewoon t hele alarm eruit gesloopt, was een gemini alarm
                                      gvd wat een zooi was het om t eruit te halen zeg
                                      draden van links naar rechts kruislinks door t dashboard heen en noem maar op…
                                      BP was met 3 draden beveiligd…
                                      morgen de startonderbreker eruit,zit ook nog maar 1 decoder bij…
                                      iedereen bedankt voor de info
                                      #17547000
                                      gsifreakje
                                        12 March 2009
                                        beterszzzz :thumbup:thumbup
                                        #17547001
                                        Powercorsa
                                          26 October 2007
                                          Dan is het een best uitgebreid alarm geweest als het zo’n klus was.
                                          Een standaard klasse 2 alarm heb je er binnen een paar minuten uit, maarja dan zit er ook geen startonderbreken bij. (vanaf klasse 3 of 4 is deze verplicht anders is het een optie)
                                          Maar gelukkig is het opgelost :thumbup
                                          #17547002
                                          gsifreakje
                                            12 March 2009
                                            was een gemini dies meestal uit gebreid :P
                                            #17547003
                                            TRPower
                                              13 October 2008
                                              mwa, deze was idd wel erg uitgebreid
                                              3 draden brandstofrelais beveiligiging,
                                              1 naar ontsteking
                                              2 sensoren binnen
                                              1 lichtsensor
                                              draden naar knipperlichten
                                              en dan nog de spanning naar naar de unit enzo
                                              sirene,motorkapsensor
                                              en alle draden zaten door de orriginele kabelboom heen gewerkt, dus moest echt alles open halen…
                                              zo verder met de startonderbreker,die is er makkelijk uit als ik t goed gezien heb, 1 draad op contactblok doorgehaald
                                              wil alleen wel t rode lampje laten knipperen,dus moet daar weer ff voor puzzellen
                                              #17547004
                                              Powercorsa
                                                26 October 2007
                                                Qua bedrading valt het dan nog mee, het is alleen kwalitatief (vervelend) ingebouwd om het een dief zo moeilijk mogelijk te maken. ;)
                                                Waarschijnlijk een klasse 3 met uitbreiding naar startonderbreker.
                                                Een knipperend rood lampje kan je redelijk eenvoudig aansluiten, gewoon een knipperled hiervoor gebruiken.
                                                De constante plus aansluiten op de plus van de led, de min via een relais naar de massa. De stuurdraad van de relais aansluiten op de geschakelde plus, dan knippert het lampje alleen als je contact uit staat ;)
                                                Gemini heeft ook gewoon een klasse 1 alarm, die zijn echt simpel en niet uitgebreid.
