Corsa B x14xe lekt olie uit oliedop
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B x14xe lekt olie uit oliedop
  • #17242290
    kenny_whitlau
      26 June 2009
      Heren,
      Ik heb hier een corsa b x14xe staan. Nu lekte deze veel olie.
      Heb vervangen:
      Kleppendekselpakking
      nokkenaskeering.
      Nu lekt die weer uit de olie dop. Het lijkt dat er druk in de deksel blijf. Ik zie op de kleppendeksel een olie retour kanaal. Zou dezeverstopt kunnen zitten? Zoja hoe kan ikdie schoonmaken. want het buisje maak een bocht.
      gr,
      Kenny
      #17928834
      Klopper
        19 September 2010
        Compressor? :) evt icm een ontvetter…
        #17928835
        corsaracer
          1 January 2005
          sluit de dop zelf nog wel goed af…
          zit er geen speling op???
          #17928836
          kenny_whitlau
            26 June 2009
            Als je auto 100 m gereden heb en dan de olie dop losdraai is het net alsof je een colafles open maak.
            En bij de peilstok hoor je het borrelen
            #17928837
            corsaracer
              1 January 2005
              voer voor de gein dan eens een compressietest uit, en als het kan ook een cilinderlek test.
              #17928838
              kenny_whitlau
                26 June 2009
                Daar zat ik ook aan tedenken. Maar de auto rijdt perfect. Geen stotter, inhouden niks. Als de koppaking eruit zou liggen dan moet je toch wel wat merken.
                Gr,
                kenny
                #17928839
                otdh
                  2 March 2010
                  koppakking hoeft er ook niet uit te liggen
                  alleen hebben deze motoren gewoon vaak last van ”ovale” zuigers…
                  dit bevoorderd de carterdruk niet iig
                  carterventielatieslangen ff doorblazen met perslucht ( als je ze gedemonteerd hebt ) en daarna ff doorspuiten met remmenreiniger
                  #17928840
                  kenny_whitlau
                    26 June 2009
                    Morgen ochtend ga ik hier mee verder. Zal jullie op de hoogte houden.
                    Alvast bedankt
                    Gr kenny
                    #17928841
                      Ik denk dat gewoon simpelweg de Carterventilatie aan een Flinke reinigings beurt toe is..
                      Verwissel anders eens het klepdeksel met een andere, en Controleer alle pijpjes en slangen van de carterventilatie.
                      Ik heb een Serieus kale X16XE motor, en zo’n drukopbouw heb ik echt geen last van!!!!
                      McKaamos
                        10 December 2009
                        @kenny_whitlau wrote:
                        Heren,
                        Heb vervangen:
                        nokkenaskeering.
                        gr,
                        Kenny
                        Op je kleppendeksel is geen olieretour maar de carterventilatie.
                        Die gaat nog wel eens dichtzitten, zoals Wim ook al vermeld.
                        Keertje kleppendeksel er af en helemaal schoonmaken.
                        #17928843
                          Als dat nog helpt, bij dit probleem met een C18XE(L) X18XE X20XEV X22XE Y22XE Z22XE is het meestal helemaal klaar met het kleppendeksel gewoon vervangen voor een Occasie is het beste.
