Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa b x12xe naar 2.0L blok
19 januari 2014 om 14:43 #17263477
Ik was er laatst aan het denken om een 2.0 16v blok in mn corsa telrggen.
Nu wil ik graag weten wat ik ervoor nodig heb, wat er aangepast mort worden, ect.Een oude bekende van me had dat en dat liep wel leuk.
Hoor het graag.
Gr. Kevin
19 januari 2014 om 15:00 #18209406je bent ongeveer nr 999 die er over begint
begin hier maar met lezen
19 januari 2014 om 15:02 #1820940719 januari 2014 om 15:58 #18209408welk bouwjaar?
20 januari 2014 om 12:18 #1820940920 januari 2014 om 12:19 #1820941020 januari 2014 om 13:24 #18209411@Kevin Janssen wrote:
@johanhummer9 wrote:
welk bouwjaar?
Het gaat om een corsa b uit 2000
Dan niet aan beginnen omkeuren kost je een vermogen.
20 januari 2014 om 13:42 #18209412[/quote]
Dan niet aan beginnen omkeuren kost je een vermogen.[/quote]
Het is toch niet perse nodig om om te keuren :-P
20 januari 2014 om 13:46 #18209413als je graag onverzekerd wilt rond rijden.
want dat doe je dan.voor auto’s tot 98 is het nu heel simpel.
en als je in een verkeerscontrole terecht komt ben je gewoon je kenteken kwijt.
dus even beidehand doen tegen onze “vrienden ” en het is geregeld.20 januari 2014 om 13:55 #18209414@theunm wrote:
dus even beidehand doen tegen onze “vrienden ” en het is geregeld.Ahhaa okee.
En hoeveel zou dat omkeuren dan kosten denk je?
20 januari 2014 om 14:00 #18209415voor auto’s tot 98 is het iets van 60 euro.
alles jonger als 1998 moet naar lelystad voor een uitgebreide keuring en dan ben je zo 1000 kwijt
als je het daar al mee redten ook dit had je in div verbouwings topics zelf kunnen vinden
Terring hej…
Das n beetje veel van t goede.
Geldt dit voor iedere motor swap? Neem aan van wel?21 januari 2014 om 17:05 #18209417als je er een blok in plaats waar al een type goed keuring (van Opel zelf) van is, niet. (correct me if I’m wrong)
21 januari 2014 om 17:09 #18209418Anoniem
1 January 1970Jullie mogen dat….wij als Belgjes….kunnen dat volledig vergeten. (krijgt nooit je kar gekeurd hier :swear )
23 januari 2014 om 19:03 #18209419Geld voor elke motor type.
je verandert je cilinder inhoud, het gewicht, vermogen.
dus omkeuren.
al ga je van een 1.0 maar 1.2, of naad een 1.4 naar een 1.6.
maakt niet uit. Blomken zijn indentiek. Maar de agenten van nu weten bwhoorlink goed waar ze naar moeten kijken t we genwoordig.
Vraag blue dragon maar23 januari 2014 om 19:08 #18209420De dure keuring is alleen voor een motorblok waar geen typegoedkeuring voor is in een corsa b.
Dus t/m 1.6 kun je erin hangen, en voor paar tientjes keuren.
En niet op kenteken…heeeel veel gingen je voor hoor.
Iedereen roept nu meteen: omkeuren!
Grote kans dat ze zelf met een omgebouwde corsa hebben gereden.
Ik in ieder geval wel.
Jaren zo rond gescheurd, en ja ook in technische controles gereden.
23 januari 2014 om 23:46 #18209421Oke, dat klinkt al beter in de oren.
Dus als ik het goed begrijp, kan ik er een 1.6 gsi blok inleggen en naar een garage gaan voor een keuring ofwat? Of moet dan echt naar het rdw kantoor?
24 januari 2014 om 08:20 #18209422Als je er een X16XE in zet moet je naar het RDW kantoor om een nieuw kentekenbewijs te laten maken. Je motorcode veranderd namelijk.
Okee, hartelijk bedankt voor de info
En kun je me misschien ook vertellen wat er dan allemaal veranderd moet worden?26 januari 2014 om 15:05 #18209424Volgens mij gegevens werkt de rdw niet meer met type goedkeur.
elke motor wijziging moet nu door een keuring.
ook als je gaat swappen naar x16xealleen swap van je x12xe naar een nieuwe x12xe kan zonder keuring.
heb dit via mail en telefoon contact uit lelystad vernomen.in ieder geval neem zelf contact op voordat je je plannen doorzet. Dit ivm , eeftijd van je auto
26 januari 2014 om 15:32 #18209425Maar hoe zit het met de brandstof?
kan je met de huidige tank, pomp blijven rijden als je er een c20xe in legt?26 januari 2014 om 15:50 #18209426Ja tank en pomp kunnen blijven.
Alleen de kabelboom is net wat anders om te fixen.
Omdat dat bij die type motoren het anders loopt.
Maar de typegoedkeuring geldt nog steeds hoor.
Een x16xe kun je er zonder al teveel moeite inhangen.
28 januari 2014 om 08:36 #18209427Maar als je verstand hebt van elektronica en dergelijke en je hebt het bedradings schema, zou je de kabelboom Zelf kunnen veranderen of is dat geen slim idee?
Typegoedkeur is er nog wel, enkel mag er dan niets afwijken van de type goedkeur, dus remschijven, velgenmaat enz staan ook op de typegoedkeur. Voldoet die ergens niet aan kunnen ze je alsnog een algehele keuring laten doen.
Inderdaad gereden zonder omkeuren, maar dit wel doorgegeven bij de verzekering toen der tijd.
En toen alles in orde was naar de rdw om om te keuren. -
