corsa b x12xe gaspendaal
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa b x12xe gaspendaal
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17253486
    witfrans
      23 November 2012
      alle forum leden doe ik de groeten want ik ben een nieuweling.
      sinds kort rijdt ik opel en hij is van het jaar 2000.
      leuk karretje want ik ben er blij mee.
      alleen en daar komt het, op mijn gaspendaal daar zit een loos stukje in.
      een beetje te veel “ruimte” om het zomaar te zeggen.
      dus met het optrekken moet ik al rekening houden met het verkeer.
      mijn vraag is kan ik dat zelf veranderen of herstellen en hoe en of waar!!
      er is mijn al verteld dat dit een opel kwaal is maar dat geloof ik niet.
      vr gr
      #18082569
        Helaas kan je deze niet verstellen bij de X12XE daar de gasklep electrisch word geregeld met stationair toeren, als je de kabel strakker zet blijft de motor te hoog stationair lopen.
        witfrans
          23 November 2012
          bedankt @wim-v6 voor de goede uitleg
          ben ik toch weer een stuk geruster :thumb
          #18082571
          joop1970
            1 September 2010
            Wat voor een loos stukje bedoel je precies? Bij mij zwabberde het gaspedaal los en begon hij wat later pas aan de kabel te trekken. Die heb ik wat strakker gezet. Als je nu op het pedaal drukt gaat gelijk de klep open.
            #18082572
              @ Joop, hij moet bij een X12XE wel iets vrij hebben, daar de gasklep in stationair / Motor uit stand iets open staat..
              anders sluit deze niet meer volledig, en kan je daardoor storingen krijgen, of een hoger verbruik omdat de brandstof uitloop schakeling niet meer werkt.
              joop1970
                1 September 2010
                Zit er op de x12xe gasklep een soort van motortje oid die de klep bediend?
                #18082574
                  jupzz, deze verdraait de gashevel
                  #18082575
                  tamiya
                    23 October 2011
                    De gasklepversteller ;). Ik herken dit probleem dus, heb bij mijn auto ook een kleine speling op het gaspedaal. Dus van intrappen tot het daadwerkelijk aangrijpen van het gaspedaal. Wou er binnenkort wat aan gaan doen, maar dat hoeft dus niet.
                    Het is eigenlijk toch vreemd, waar is deze speling ontstaan? Neem niet aan dat de auto zo uit de fabriek is gerold…
                    #18082576
                    witfrans
                      23 November 2012
                      vraag ik me eigenlijk ook af als leek!
                      #18082577
                      robert_corsa
                        16 May 2009
                        Kabel kan je strakker zetten.
                        als je naar de kabel kijkt zie je vanzelfhoe.
                        Niet te strak, dan loopt hij tehoog in de toeren.
                        De specialist zegt dat de kabel door gebruik uitrekt.Hierdoor krijg je die speling
                        #18082578
                        witfrans
                          23 November 2012
                          hou me toch vast aan @wim en gaat er niet aan knoeien.
                          lijkt me stug dat staaldraad uitrekt.
                          #18082579
                          joop1970
                            1 September 2010
                            Staaldraad rekt wel degelijk uit. Zeker onder continu belasting. Kijk maar naar een waslijn bijvoorbeeld. Dat verschijnsel heet kruip.
                            #18082580
                            witfrans
                              23 November 2012
                              dus zou er een nieuwe kabel in moeten en zou je van het euvel af zijn :D
                              #18082581
                                zolang de Gasklep Geheel dichtvalt in geheel gesloten toestand, en dan hangt je kabel slap, kan je m terug stellen.
                                Moet je dan wel even controleren als je van 1500 toeren of hoger, gaat uitrollen (rijdend dus), dan staat de gasklep helemaal dicht.
                                witfrans
                                  23 November 2012
                                  Willem[/quote
                                  gaat ik toch proberen met wat je schrijft.
                                  #18082583
                                    haha hoe wou je rijdend kijken, dan zou ie op een rollenbank moeten staan….
                                    Was bedoeld met een Flinke knipoog ;)
                                    witfrans
                                      23 November 2012
                                      @willem had niet eens in de gaten dat het zo moest joh..
                                      dacht laat uitrollen dan zie ik wel :D
                                      maar ik gaat er mee naar de garage en ben benieuwd
                                      hoeveel ze het “euvel” kunnen verhelpen.
                                      #18082585
                                      SuperR
                                        24 February 2012
                                        Ik heb een half uur geleden diezelfde kabel ook strakker gezet
                                        Je hebt het volgende mechanisme; Kabel in hoes, hoes met aan uiteinde wat “ribbels”, een rubberen stukje en dan een beugel. Daar komt je kabel dan uit. Bij mij hing de kabel iets los. Wat je dus kan doen is het clipje wat over de ribbels zit eraf halen, de rubberen ring iets verschuiven tov het geribbelde en dan het clipje terug doen. Ik heb een paar posities geprobeerd totdat het pedaal fijn voelde. En wat betreft stationair, de veer trekt de kabel terug en dan zit er nog een stukje speling totdat je gasklep open gaat.
                                        #18082586
                                        robert_corsa
                                          16 May 2009
                                          klopt helemaal. zal er wel een foto van maken.
                                          de grote opel dealers weten niet eens hoe het moet:P lachwekkend dat ik het voor de deur in de showroom in 15sec gedaan had :wors
                                          mijn vorige corsa b x12xe had het zelfde probleem. alleen zat daar bizar veel spelling op 1/4deel ong
                                          mijn huidige zat er een beetje speling op,
                                          #18082587
                                          witfrans
                                            23 November 2012
                                            ik ben nog niet naar de garage geweest om dat ik me een beetje rot voelde.
                                            @superR
                                            … dat van dat kabel in hoesje vind ik wel interessant
                                            @robert_corsa
                                            … en ik zal op de foto,s wachten voor een betere kijk…dan doet ik het zelf!
                                            #18082588
                                            witfrans
                                              23 November 2012
                                              @supeR: mijn stoute schoenen aangedaan, en ik heb het gedaan zo als jij het beschreef!
                                              het werkt nu veel beter dat gaspedaal en loopt keurig stationair…met nog een pietsie speling. :D
                                              #18082589
                                                in dit optic op het filmpje zie je de stationairsteller even een poging doen om naar 0 te draaien en terug bij afzetten motor:
                                                viewtopic.php?f=8&t=171597
                                                witfrans
                                                  23 November 2012
                                                  @wim-v6….dit geluid is niet te horen bij mij wim.
                                                  motor gaat gewoon aan en uit zonder enige hinder.
                                                  toch bedankt voor je reactie king:
