Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B wordt niet warm.
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 maart 2011om 15:16 door
Ace_Corsa.
17 februari 2011 om 20:45 #17232949
Mijn Corsa B uit 1995 heeft sinds een dag of twee kuren met de verwarming. Normaal gesproken wordt de motor na een tijdje als hij warm is netjes 90°C en dat blijft bij normale omstandigheden ook zo. Tegenwoordig duurt het erg lang eer de wijzer richting de 90°C gaat en dan blijft de kachel ook koud blazen. Als de temperatuur na verloop van tijd toch wat oploopt blijft hij net onder de 90 hangen en heb ik nog steeds geen warme lucht. Met tijden tikt hij net de 90 aan maar zelfs dan blijft hij koud, terwijl hij normaal gesproken dan warm zou zijn. Daarna loopt de meter ook weer terug en klimt hij later weer op, enz. Heel af en toe begint hij wat warm te blazen, en dat is volgens mij als ik hogere snelheden rijdt (bijv. bij 120 km/h), maar ik weet niet zeker of dit er wat mee te maken heeft.
Herkent iemand dit als een probleem? Ik heb geen flauw idee. Ik heb er een hekel aan om met een jas aan in de auto te zitten, dus ik hoop dat er iemand een oplossing heeft.
Alvast bedankt!
17 februari 2011 om 20:52 #17819598zoek zoek zoek zoek….. functie :afro
17 februari 2011 om 22:07 #17819599zoek en gij zult vinden
maar…je thermmostaat is kapot ( blijft openstaan )
als je een 1.2 of 1.4 8v blok hebt, dan kost het je ook meteen een distributieset, zit namelijk achter de distributieriem
18 februari 2011 om 08:56 #17819600Idd, denk ook je thermostaat of andere motortempratuursensor, laat hem eens uitlezen en welke foutcode?
18 februari 2011 om 09:44 #17819601thermostaat idd defect, deze vervangen!
18 februari 2011 om 10:53 #17819602Anoniem
1 January 1970Kijk eerst eens of hij voldoende koelwater heeft. Heb dit probleem al bij verschillende mensen gezien, en allen hadden te weinig koelwater
18 februari 2011 om 16:09 #17819603dan moet hij juist op temperatuur komen als je geen koelwater hebt, ik ga jou adviseren de thermostaat en andere motortemp.sensor te vervangen, is niet duur :P
18 februari 2011 om 16:49 #17819604Anoniem
1 January 1970[rquote=1871939&tid=142930&author=bjorn1988]dan moet hij juist op temperatuur komen als je geen koelwater hebt, ik ga jou adviseren de thermostaat en andere motortemp.sensor te vervangen, is niet duur :P[/rquote]
Verklaar je nader? Op dat moment kan hij de warmte juist niet rond transporteren.
18 februari 2011 om 17:15 #17819605als er geen/te weinig koelvloeistof in zit loopt je motor gewoon warm/heet….
dan zal je temp meter trouwens wel gewoon oplopen
19 februari 2011 om 09:06 #17819606Anoniem
1 January 1970klopt wat je zegt, maar er vind geen warmteoverdracht plaats, ofwel er komt geen warme lucht door je roosters.
edit: zie nu pas van de temp meter in zijn verhaald :P
22 februari 2011 om 13:54 #17819607Lucht ipv koelvloeistof wordt heel warm op een temp sensor :P
die gaat van TOING naar boven :P15 maart 2011 om 14:33 #17819608Mijn motor werd ook niet warm…. heb er een tijdje mee rondgereden…
ff gekeken of dat metertje kapot was. maar daarna werd ie nog steeds niet warm..
toen thermostaat vervangen en nu wordt ie weer lekker warm… :D
(meestal max. 90 graden)15 maart 2011 om 15:16 #17819609Inmiddels is hij al even gemaakt. Thermostaat inderdaad vervangen en klaar is Kees. Totale kosten: € 7,75.
