Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B, wel benzine en niet starten.
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 maart 2013om 14:59 door
CORSA BB.
9 maart 2013 om 13:00 #17256042
Hallo allemaal.
Ik heb een Corsa B en heb hier volgens mij de tank te ver leeg gereden.
Thuis benzine er in gedaan (10 liter) en starten.
Niets gebeurde er, dat wil zeggen wel draaien maar niet lopen.
Van alles geprobeerd, niets hielp.
Volgende morgen gestart en loopt.
De volgende morgen niets meer.
Dat ventieltje op de common-rail geprobeerd en geen benzine.
Pomp vervangen en toen kwam er wel weer benzine uit.
Maar nog niet lopen.
Kan mij iemand vertellen wat nu nog het probleem zou kunnen zijn.Hoor het graag van jullie.
Gr, Dré
9 maart 2013 om 17:01 #18114550hallo dre,
Wat je zou kunnen proberen is even de slangetjes van je brandstofpomp halen en dan even je sleutel omdraaien. (niet direct van de pomp maar de deksel dat werkt makkelijker)
Dan weet je in ieder geval dat die wel benzine geeft.
Doet die dat niet moet je even kijken of het stekkertje kapot is (zit ook op die deksel, beetje wiebelen aan de stekker) had ik ook zou heel toevallig zijn als jij het ook hebt maar je weet maar nooit.
Ik heb een gat door de deksel geboord en gewoon rechtstreeks verbonden (aanelkaargedraait king: ) omdat, de opel dealer 3 weken op zich liet wachten omdat het niet binnen kwam.
Werkt nu prima.Hoop dat je hier iets aan hebt.
9 maart 2013 om 17:05 #18114551Heb je je benzine filter al vervangen? Vervang deze mocht dat niet beaten je injectoren verstopt en deze laten reinigen.
9 maart 2013 om 17:56 #18114552Bedankt voor de reactie’s zo ver.
Er komt wel benzine uit de pomp.
De verstuivers is een idee, is er een manier om te testen of ze dicht zitten?
Nu had ik ook iets gelezen ergens over de nokken as sensor, zou dat de boosdoener kunnen zijn??Hoor het graag.
Gr. Dré
9 maart 2013 om 18:04 #18114553alle verstuiver te gelijk verstopt lijkt me wel heeel toevallig… je kunt wel onder aan de common rail 1 van de 2 slangen los halen en kijken of daar wel benzine uit komt… ik heb trouwens ook geen idee welk blok er in ligt…
9 maart 2013 om 19:41 #18114554Als ’t een monopointer is corsa14slow, dan is ’t minder toevallig :D
9 maart 2013 om 19:53 #18114555dat klopt idd, maar TS zei in z’n begin post “common-rail” ;) daarom sloot ik de singlepointers al uit :D
15 maart 2013 om 14:59 #18114556doet de auto het al weer..
zo nee , komt de pomp van de sloop of is er een nieuwe geplaatst..
in de benz.pomp zit ook een filter ,en omdat ze vaak droogliggen
kunnen ze verstopt zitten en krijg je geen benzine.bb
king: -
