Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa b waterpomp verwijderen
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 december 2021om 04:55 door
Roeloftenhoff.
6 november 2021 om 13:46 #18443784
Goedenmiddag!
Ik doe momenteel de grootste moeite om de waterpomp te verwijderen van m’n Corsa b 1.4 automaat uit ’97.
De 3 boutjes al verwijderd. Ondertussen de waterpomp al gesloopt. Alles wat ik probeer, niets werkt. Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt,
Roelof :help:
6 november 2021 om 15:32 #18443785Heb je een foto van de situatie?
6 november 2021 om 15:53 #18443797Deze goed?
6 november 2021 om 16:00 #18443800Het enige wat de pomt op zijn plek houd zijn de boutjes en ringen. Er zit een ronde pakking achter ik denk dat die gewoon heel erg vastgeplakt zit. Ik neem aan dat je het al geprobeerd hebt maar probeer maar eens met een schroevendraaier tussen het blok en de pomp voorzichtig te wrikken. Als het niet lukt misschien proberen voorzichtig los te tikken met een hamer.
Let wel op de oriëntatie van de pomp. Zet hem er op dezelfde manier op anders krijg je je riem er nooit op.
6 november 2021 om 16:14 #18443802Thx voor je reactie.
Ja ik heb met een schroevendraaier en een koevoet geprobeerd. Geen resultaat. Al 2 filmpjes gevonden op YouTube. Beide ook problemen de pomp er af te krijgen.
Ik had gehoopt dat iemand hier een gouden tip zou hebben.
Zelfs al gedacht de slang achter te demonteren en via de achterkant te pomp er proberen uit te slaan, maar daarvoor geen ruimte.
Thx voor de tip! Die neem ik zeker mee
6 november 2021 om 16:21 #18443804Je man nog proberen met een slijper of eventueel hamer en scherpe beitel de pomp in stukken eruit te halen.
6 november 2021 om 16:26 #18443806Ja dat is een idee. Ik weet het zelf ook niet verder, ik kan eindeloos op die pomp blijven slaan met een koevoet van boven, maar na een dik uur krijg ik niet het idee dat dat een oplossing is
6 november 2021 om 16:43 #18443808Ik wens je veel succes. Laat even weten hoe het is gegaan.
6 november 2021 om 16:45 #18443810Thx doe ik
6 november 2021 om 20:54 #18443823wat wij altijd deden was het rond de pomp inspuiten met kruipolie en dan een lange staaf op het tandwiel zetten en daar met een hamer op slaan tot hij los begint te komen maar dat gaat bij jouw helaas niet meer nu heb je wel een probleem je moet er wel voorzorgen dat je de rand van het pomphuis niet beschadig omdat de kans op lekkage groot is . het komt omdat je aluminium op staal heb dat heet elektrolitische corosie die pompen zitten altijd super vast
6 november 2021 om 22:32 #18443840Hoi, Roeloftenhoff
Onder en boven in de pomp een gleufje slijpen, NIET! tot het blok.
Daarna met een oude dikke schroeven draaier boven en onder, van links en naar rechts tikken, NIET hameren, tikken.
Het kan wat geduld vragen, maar geduld loont.
Zo is het mij lang in het verleden ook gelukt.
7 november 2021 om 05:40 #18443870Dank voor de tips! Ik zal vanmiddag weer een poging gaan doen, ik houd jullie op de hoogte
11 december 2021 om 13:31 #18448676Update!
Het heeft even geduurd (tijd tekort en wachten op bestelling)
Niets hielp, niet werkte. Ineens het heldere idee om een poelietrekker te gebruiken. Bij nader inzien geen ruimte om ergens grip op te krijgen. Als ik nu maar zoiets had wat in het gat ging.. Lang verhaal kort : inwendige lagertrekker. Blok laten zakken en 10 minuten later gaf de pomp zich gewonnen. Bijzonder veel corrosie, zal met niets verbazen dat dit de originele is van 97. Nu schoon maken en nieuwe installeren.
Dank voor jullie hulp! :toppie:
12 december 2021 om 20:50 #18448804als hij bij een dealer onderhouden is zou bij iedere distributie riem vervanging ook de pomp vervangen zijn
13 december 2021 om 03:50 #18448822Ja dat zeker. Helaas zat er bij de aankoop geen onderhoudshistorie.
13 december 2021 om 15:54 #18448880Ik vervang ze gewoon altijd bij elke distributiewissel, kost je een paar tientjes extra, maar dan voorkom je ook problemen.
13 december 2021 om 16:02 #18448884En de waterpomp is makkelijk te vervangen als alles er al voor weg is.
Al twijfel ik wel met de nieuwe pomp, die ging er wel heel makkelijk in. Maar testen of deze ook echt waterdicht aansluit
13 december 2021 om 20:35 #18448909hij hoord er makkelijk in te gaan ik zou als ik jou was de rubberring goed invetten met silicone vet opel had daar speciale voor was wit van kleur
14 december 2021 om 04:55 #18448937Ah thx! Zal de dealer es een bellen
