Corsa B – voorspeakers vervangen
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B – voorspeakers vervangen
  • #17269159
      Hey guys!
      Na dit forum al veel gebruikt te hebben om info op te zoeken toch ook maar een account aangemaakt om jullie advies te vragen.
      Ik heb onlangs mijn radio geupgrade naar een Pioneer MVH-X560BT, ben er erg blij mee, mooi ding! En hoewel het geluid al een stuk beter is dan met mijn oude radio trekken m’n kartonnen stock speakertjes het niet zo goed als ik ‘m wat harder zet… Ben dus aan het kijken voor een upgrade.
      Heb nu mijn oog laten vallen op deze:
      Focal 16,5 CM Composet uit de Integration serie
      Vermogen: 70 watt RMS
      Vermogen: 140 watt MAX
      Frequentie bereik: 60 Hz – 20 kHz
      Impedantie: 4 Ohm
      Rendement: 92.6 dB
      Inbouwdiepte: 49,9mm
      Heeft iemand ervaring met deze speakers, kan ik deze zonder versterker op mijn radio aansluiten en passen deze speakers qua inbouwdiepte (gelezen dat je nogal snel gezeik hebt met het raam..)
      Nog wat specs van de radio:
      Max. uitvoercapaciteit/hoeveelheid kanalen 50 Watt x 4
      Versterker Uitgangdetails 22 Watt – 4 Ohm – 50 – 15000 Hz – THD 5% – 14,4V gelijkstroom – 4 kanaal/kanalen ¦ 14 Watt – 4 Ohm – THD 1% – 14,4V gelijkstroom – 4 kanaal/kanalen
      Alvast bedankt!
      Gr Willem
      #18261601
      dennislaurence
        30 October 2014
        Ik was van plan ook de deurspeakers te vervangen bij mijn corsa B.
        Echter kwam ik er dat na ik mijn deurpaneel had verwijdert de speakers niet paste.
        Vervolgens ben ik gaan kijken voor een kleine subwoofer met kleine versterker.
        Toen ik de sub (300 rms 500 watt) had ingebouwd en de normale speakers van mijn corsa op hoge tonen had gezet klonk het beter dan dat wat jij nu van plan bent te gaan doen.
        Heb nu tevens een dikke 1200watt 1000rms sub erin hangen met een grotere versterker en de standaard corsa boxjes kunnen gewoon knoeihard op de hoge tonen!
        Dus ik zeg gewoon een kleine sub inbouwen, ook vanwege de rare afmetingen in je deur.
        succes!
        #18261602
        johanhummer9
          21 May 2011
          Rare afmetingen ????
          Wil je je voorspeakers vv , moet je adapters kopen , omdat de standaard speaker vastzitten met 3 schroeven in driehoek vorm , en volgens mij kan je daarna alleen 13 cm monteren
          #18261603
          remutr
            7 August 2012
            wat ik bij de vectra gedaan heb, oude speaker alleen het frame gebruiken zoals johan aangeeft, en dan gewoon een 2 weg 16,5 cm erin zetten.
            of 3 weg als je geen tweeters in de deuren heb.
            ik heb nu 150 watt pioneer 13 cm achter 170 watt voor
            klinkt met een pioneer radio 4*50w uitgang voor mij perfect.
