Corsa B velgen pas vraag.
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B velgen pas vraag.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 39)
  • #17211035
    custom
      19 December 2004
      Goedemiddag,
      Ik heb de corsa B van mijn vriendin overgenomen.. en ik heb nog een 60/40 verlagingsset liggen..
      Deze moet eronder komen. icm. Calibra velgen met 195/50R15
      gaat dit passen…..
      #17504909
      Xe_freakgrunn
        22 May 2009
        dit gaat zeker passen:thumbup
        #17504910
        custom
          19 December 2004
          Mooi :D
          de corsa staat nu op andere 15 inch, maar ik heb nog calibra wielen liggen die eronder komen.. Nadat ze gestraald en herspoten zijn :) Als ik dat gedaan heb komt de verlaging eronder.
          #17504911
          Lex
            18 July 2004
            nou zeker passen..zeg dat niet te snel.
            heb er net een verlagingsset onder zitten en achter ook 40mm(lijkt lager o.k)met 195/45/15 en dat houd niet veel over hoor.
            wel met andere dempers dus mischien dat daar een verschil in zit?
            #17504912
            custom
              19 December 2004
              Hmmm ik heb eht ook met andere dempers.. gele koni’s met blauwe veren.
              #17504913
              BadMuts
                onze corsa had achter een verlaging van koni geel met -6cm op 16″ velgen. Pastte zonder aanlopen o.i.d. ;)
                #17504914
                custom
                  19 December 2004
                  welke banden maat was dat.. Ik laat namelijk mijn banden overzetten hier op het werk..
                  #17504915
                  Powercorsa
                    26 October 2007
                    Dunlop SP9000 195-40/16
                    #17504916
                    custom
                      19 December 2004
                      Ja een 40 serie… dat scheelt al aanzienlijk natuurlijk.
                      #17504917
                      custom
                        19 December 2004
                        Niemand die mij met zekerheid, wel of niet kan zeggen.
                        originele Calibra putdeksels, met 195/50r15 op een 60/40 dempers en veren corsa B
                        Anders…….. Deze heb ik eigenlijk voor den D kadett liggen.
                        Kadett GT verbreed naar 8J met 195/45 r14… als dat past dan gooi ik die der wel onder :D
                        #17504918
                        alphox
                          die verbrede gt’s passen zeker :) en staat netjes met 60/40 ;)
                          #17504919
                          custom
                            19 December 2004
                            Ja dat vermoedde ik al.. Maar dan moet ik weer andere wielen voor mijn D Kadett kopen :D
                            #17504920
                            BadMuts
                              origineel gepost door custom
                              had ooit Ronal Turbo’s onder onze B met 195/50/15…..ging achter wel, maar met diepe geulen/kuilen liep ie soms aan. Niet storend en ook niet erg.
                              Was overigens met een 60/40 setje en niet met de schroefset waarop de vorige corsa stond met 16 inchers ;)
                              #17504921
                              custom
                                19 December 2004
                                Er zullen sowieso nooit mensen achterin zitten, want het is mijn: “als het slecht weer is ga ik met de auto naar het werk” auto. :)
                                Ik ga het gewoon proberen :) Ga van de week eerst de nieuwe LMV’s onder de Corsa C zetten, dan zet ik tijdelijk die stalen wielen onder de B, ksn ik die verlagen na de vakantie.. en de claibra velgen opknappen.
                                #17504922
                                alphox
                                  het ligt ook een beetje aan het merk/type verlagingsset, want ik heb ook wel ’s een set 60/40 gehad en daar ging het wel mee 195/50 en ik heb ook een keer een set gehad op die van me vriendin en daar ging het niet met de voorkant… dus is toch even passen
                                  #17504923
                                  custom
                                    19 December 2004
                                    We gaan het proberen, Ik kan ook wel 195/45, of 185/50, op het werk laten monteren dat is het probleem niet, alleen zit ik dan met een set 195/50 met ruim profiel over waar ik neits meer mee kan. Mocht het niet passen zullen we toch wat anders moeten verzinnen :D
                                    #17504924
                                    custom
                                      19 December 2004
                                      voor: 7J ET 25 met 195/50/15
                                      achter: 8J ET 20 met 205/50/15
                                      Gaat dit passen onder een Corsa B 60/40 koni geel verlaagd.?
                                      Bandenmaten vind ik niet zo spannen kan er gewoon 195/45/15 om laten leggen op het werk… Maar met de ET en de J weet ik niet of ik uit kom..
                                      #17504925
                                      freek corsa
                                        5 December 2004
                                        Ik heb geen B, maar ik denk dat het niet gaat.
                                        #17504926
                                        custom
                                          19 December 2004
                                          Zondr verlaging natuurlijk wel, maar dat is niet echt mooi..
                                          om de 7 en 8J kan gewoon een 195/45/15 dus dat is het probleem niet.
                                          #17504927
                                          custom
                                            19 December 2004
                                            hmmm Zou het echt super vinden als het past.. Zijn echt super mooie velgen (keskin kt5)
                                            Zou het evt passen zonder verlaging.. of een ander soort verlaging.? Als het zonder verlaging past, dan is dat ook geen probleem natuurlijk :)
                                            Anders heb ik evt nog een setje verbreed staal.
                                            Hoe staat 195/45r14 uitgelast staal op een 60/40 verlaagde corsa B..? is dat te weinig verlaging..?
                                            #17504928
                                            custom
                                              19 December 2004
                                              http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=110012&page=1#pid1459749
                                              deze opelforummer heeft 8j et20 met 195/45r15 rondom dus dat zou wel moeten passen…
                                              alleen de verlaging dan.. ? Graag wat antwooden :D
                                              #17504929
                                              custom
                                                19 December 2004
                                                en up :)
                                                #17504930
                                                Powercorsa
                                                  26 October 2007
                                                  Zoals je zelf op de foto kan zien stekken de velgen redelijk uit.
                                                  Hierdoor gaat het niet passen met een 60 verlaging achter.
                                                  Zelf heb ik mijn corsa ongeveer 40mm verlaagt en heb al problemen met een 15 inch et33 bandmaat 195-45-15 (uit m’n hoofd) ik laat daarom ook even m’n wielkastranden achter uitrollen (tis maar 1cm maar dat is net genoeg).
                                                  #17504931
                                                  custom
                                                    19 December 2004
                                                    achter zou het 40 worden, maar dat word ook kritiek.
                                                    heb nog een Corsa gevonden:
                                                    http://www.automaxx.nl/forum/showthread.php?p=24368
                                                    deze heeft: Rondom Borbet BS 8J ET 25 (2 zonder schade, 2 lichte schrammen)
                                                    Voor Dunlop 2050 SP SPORT (95%) van februari dit jaar
                                                    Achter Toyo Proxes (75%)
                                                    Beide 195/45/15
                                                    40/60 Koni verlaagd met achter bumpstops
                                                    maargoed, als het met mijn verlagingsset niet zou passen is niet zo erg, want hij is nog niet verlaagd. hij staat nu nog gewoon af fabrieksinstellingen :) Zou het met een schroefset anders wel te doen zijn..? dan kun je hem zelf aanpassen natuurlijk. :)
                                                    #17504932
                                                    Powercorsa
                                                      26 October 2007
                                                      Hangt geheel af van de set, ik heb een set van KW en deze is standaard al 3cm lager als m’n originele veren.
                                                      Met de hoogste stand vind ik het niet mooi staan en ook bij het inveren wordt de band geraakt door het scherm. Daarom laat ik um uitrollen en kan dan blijven rijden op de -4cm. (bovenste stuk van de band verborgen in de wielkast)
