Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa b Velgen
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 september 2015om 16:01 door
remutr.
20 september 2015 om 10:28 #17273564
Hallo allemaal,
Ik had een vraagje over de corsa b velgen.
Van mijn schoonvader heb ik 15inch BBS velgen gehad ET38.
Nu is mijn vraag of die onder mijn corsa b gaan passen?
Hiervoor heb ik eenmalig DOTZ 17 inch velgen onder mijn auto gehad met een et waarde van 33.
Het probleem met de DOTZ velgen was dat als ik over een drempel ging, mijn zijkappen langs de banden schuurde waardoor mijn banden heel snel beschadigde. Dit komt denk ik omdat de velgen/banden te breed voor mijn corsa waren. Ik heb ze er dus ook meteen weer onder vandaan gehaald. Ik hoop niet dat dit ook het geval gaat zijn met de BBS velgen.Iemand die mij hier meer over kan vertellen?
mvg,
20 september 2015 om 10:47 #18296578Ligt een beetje aan je bandenmaat maar de kans is aanwezig dat het aan gaat lopen, zeker achter met inveren.
20 september 2015 om 10:52 #18296579Ik had met 205-40-16 et38 dat ie aanliep in de achterschermen.
20 september 2015 om 11:05 #18296580Hmm en stel dat het aan gaat lopen, kan ik er dan wat aan doen buiten me wielkassen laten uitrollen?
20 september 2015 om 12:25 #18296581valt weinig uit te rollen.. dan rek je het metaal uit en ga je te erg rollen past je sierrand niet meer omdat de sierrand de rand naar binnen vormt.. en met kleine schroefjes door het metaal heen steken.. die zitten dan in je banden als ze aanlopen
je kunt de schroefjes eruit halen en de rand aan je auto kitten
je kunt achter wat camber instellen zodat je banden wat meer naar binnen gaan staan boven.. dan lopen ze niet meer aan…
ik deed dat door kleine ringetjes tussen de draagarm en de remtrommel te doen op de onderste 2 bouten.. dan gaat je remtrommel met je wiellager anders staan.. en gaat je wiel naar binnen staan…20 september 2015 om 13:06 #18296582is je et waarde niet gewoon veel te laag?
een corsa heeft et 49, ik rij met de vectra ook op corsa velgen, en ook bij mij ging het mis met et35 17 inch.
vuistregel is toch ook max 5 et lager dan orgineel.20 september 2015 om 19:27 #18296583ja was er al bang voor dat ie veels te laag zou zijn, maar was nieuwsgierig of er andere opties open waren om het wel mogelijk te maken.
21 september 2015 om 16:01 #18296584Dan zou je met spacers moeten gaan werken, maar voor de apk mag dat niet en alles moet wel super vlak zijn om geen onbalans te krijgen.
Als de banden onder de bbb,sen nog goed zijn en de juiste maat hebben zou ik kiezen de banden om te zetten naar velgen met de juiste et waarde.
Vaak willen banden bedrijven je velgen wel van je overnemen -
