corsa b trekt naar rechtm ruimte in assen, homokineet
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa b trekt naar rechtm ruimte in assen, homokineet
  • #17264792
    robert_corsa
      16 May 2009
      Opel corsa b 5 deurs
      2000
      1.2 16vv
      200.000km
      heb het volgende probleem (en)
      Heb de auto eerst verlaagd met 3cm eibach veren. Toen knap laten uitlijnen.
      toen bleek de auto nog naar echt te trekken.
      inmiddels hangt er een schroefset van een degelijk merk onder.
      uiteraard ga ik hem eerdaags weer te uitlijnen brengen.
      Dat hij naar rechts trekt vind ik heel vreemd.
      het is voornamelijk bij het gas geven.
      op de snelweg o.i.d. bij constant rijden is er niets aan de hand.
      de remmen zijn goed gangbaar.
      Heb de auto uit laten rollen en hij stopte zonder een schokje. Ook kan ik het wiel laten spinnen op de krik zonder aanloopgeluiden te horen.
      ok heb ik gemerkt dat er ruimte zit in de assen. Met koppelen voel je dit. Om hoor je het.
      Kan dit te maken hebben met het aar rechts trekken verhaal?
      hoe kan ik überhaupt de ruimte in de assen oplossen?
      ik neem aan dat de ruimte aan de bak zijde zal zijn.
      als ik mijn stuur rechts vol in stuur en ga rijden hoor ik links een getik.
      de homokineet is dus aan vv toe. Ashoes is ook nattig.
      hoe lang kan im hiermee doorrijden? En is dit ook van invloed op het naar rechts trekken?
      hoop dat het verhaal enigssinds duidelijk is. Het zijn nog best wel wat bevindingen.
      mvg, robert
      #18225022
      corsa14slow
        3 December 2011
        het naar recht trekken is normaal bij optrekken/versnellen, Dit heeft te maken met de lengte van de assen…
        en aan welke kant heeft de as ruimte/speling? bakzijde? bij die van mij kun de assen ook iets bewegen aan de bakzijde, dit is als het goed is normaal ivm het in en uit veren.
