Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B tikkend geluid (autocross)
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 september 2013om 21:45 door
Watse.
13 september 2013 om 20:08 #17260618
Beste mensen,
Ik zit er over te twijfelen om een Corsa B (C16XE) te kopen maar heeft in het begin een tikkend geluid, maar neemt af na een paar minuten. Blijft wel aanwezig. Klepstoters? Als je de motorklep dicht zou doen dan zou je je best moeten doen om het te horen. Vraag is: maakt het wat uit voor de cross? Ik hoef niet 20 crossen met hetzelfde blok te kunnen rijden maar een paar crossen is toch wel leuk met dit blok. Blok heeft trouwens 120.xxx km gelopen en klopt.
Bij voorbaat dank.
Watse
13 september 2013 om 20:11 #18173392Zonde om z’n blok naar de ju te helpen voor een cross of 5… en al helemaal met z’n km stand….
maar kan ook aan olie liggen, zit er genoeg in?
Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk 4
13 september 2013 om 20:13 #18173393Zou idd de klepstoters kunnen zijn.
Ik kan via een forum niet zeggen waardoor het komt en of het erg is.Maar als het tikken minder wordt zijn 9 van de 10 keer toch wel klepstoters welke moeilijk doen.
Zal ook niet zomaar kapot lopen maar als je er echt serieus mee wilt gaan crossen zou ik toch die motor ff lekker onder handen nemen.
Je motor is toch een van de belangrijkste zaken in een cross auto.
Zit wel genoeg in maar staat sinds 15 Juni stil gestaan. Zit geen APK meer op door de carrosserie.
Klopt, dat is zeker moeilijk te bepalen via een forum. Loop ik zwaar in kosten mocht ik de stoters willen vervangen?
Waarom?? Cross is ook gewoon motorsport.
Lekker mee knallen. Dat zo’n blok in de pers gaat dat is zonde.13 september 2013 om 21:13 #18173397@corsaboy wrote:
Lekker mee knallen. Dat zo’n blok in de pers gaat dat is zonde.Je neemt me de woorden uit de mond, maargoed ieder zijn eigen zeg ik dan maar.
Corsa heeft hydraulische stoters. Is de mogelijkheid groot dat doordat de olie te oud is (APK vorig jaar juni, maar zegt ook niet veel) en de stoters als het ware gaan ‘zweven’? Of is het er vanuit gaan dat het een olie probleem is een beetje te voorbarig?
13 september 2013 om 21:17 #18173398Zijn idd hydro stoters.
Hele oude olie zou ervoor kunnen zorgen dat de stoters verstopt raken en gaan tikken.Stoters eruit halen en ff goed schoonmaken
En wat kosten nieuwe stoters indien dat alsnog nodig blijkt te zijn?
13 september 2013 om 21:21 #1817340010 per stuk. Zijn wel immitatie.
Beter een paar 2de handse pakken dan. Want de orginele zijn veel beter.Vaak is schoonmaken voldoende
13 september 2013 om 21:45 #18173401Ok, ik weet voldoende. Dat zou dus niet een groot probleem moeten zijn.
Bedankt tot zover.
