Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa b stinkt naar benzine.
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 juli 2012om 21:17 door
John Opeltje.
16 juli 2012 om 15:16 #17250581
hallo mensen,
ik heb een corsa x1.2sz en als ik hem stationeer laat draaien stinkt hij echt heel erg na benzine
ook als ik rij stinkt hij na de benzine en hij houd ook in vooral bij een koude motor,
maar ik heb het idee dat hij zich verzuipt ofzo,weten jullie meschien wat het kan zijn?
Gr, john,
16 juli 2012 om 16:46 #18047899Vermoedelijk is de benzinedrukregelaar defect.
16 juli 2012 om 20:31 #18047900bedankt voor je reactie waar zit deze precies weet je dat??
17 juli 2012 om 05:15 #18047901Bij mijn X14XE zit ie onder het inlaatspruitstuk bij de injectorbrug. Zal bij de X12SZ niet veel anders zijn, al ben ik niet bekend met de opbouw van die motoren.
17 juli 2012 om 10:46 #18047902verschil tussen die motoren zijn best groot ja ik heb nog het oude opel blok,
maar ik zal wel eens gaan kijken,inieder geval bedankt voor je reactie!
17 juli 2012 om 13:36 #18047903Kijk eerst maar eens na of hij niet ergens benzine lekt.
Inderdaad, daarvoor is het gewoon een kwestie van je neus volgen ;)
17 juli 2012 om 22:13 #18047905ja ik heb gekeken of hij nergens benzine lekte maar dat is niet het geval,
vanwaar dan het inhouden?
het is net alsof er bijna geen benzine meer in de tank zit zo stoot hij vooral bij lage toeren,
hoge toeren valt het mee,18 juli 2012 om 05:12 #18047906Check ook eens je benzinefilter. Als die langer niet vervangen is, kan die behoorlijk dicht gaan zitten en komt er niet genoeg benzine in de cilinders.
18 juli 2012 om 18:10 #18047907hallo black devil ,
deze heb ik 2 maanden geleden vernieuwd,
21 juli 2012 om 06:45 #18047908heb je ook onder de achterbank gezien.?????
hoge toeren valt het mee,Wanneer kijk je? Direct na het stopzetten van de auto? Of later?
Want benzine verdampt heel snel, zeker als het wat warmer weer is en je hoeft het dus niet perse op straat te zien liggen.Ik zou trouwens eens onder de auto kruipen en de benzineleiding gaan volgen.
Overal even er in knijpen en zien of het lekt.
Lijkt me trouwens echt stap 1 in de diagnose stelling bij benzine stank.
Je komt dan ook vanzelf dingen tegen zodat je kan zien of er iets kapot is.23 juli 2012 om 17:08 #18047910hallo wat moet ik onder de bank hebben gezien daar zit alleen maar de benzine pomp daar zit toch geen filter meer?
Mvg John
23 juli 2012 om 17:58 #18047911Volgens mijn bescheiden mening is gewoon je tankventilatieslang stuk, gebeurd zeer regelmatig
23 juli 2012 om 21:50 #18047912oke en waar kan ik deze vinden?
zit die op het gasklephuis??gr,
Je komt dan ook vanzelf dingen tegen zodat je kan zien of er iets kapot is.hallo heb er last van als de auto stationeer draait en als ik er mee rij en als ik dan de auto uitzet ruik ik het niet meer,
mvg john
Mvg John
idd daar zit de pomp en die zit met een ring bevestigd.
daar onder zit een rubber.
dat rubber kan kapot zijn.28 juli 2012 om 12:12 #18047915check de bougiekabels is of er een stuk is.
heb ik toen ook gehad een flinke zware benzinelucht, stotterende auto, raar rijgedrag.
was uiteindelijk een van de bougiekabels die lekte tegen het blok aan , en omdat de benzine dan niet ontstoken word vord deze dus niet goed verband waardoor je de benzine lucht krijg..
kan ook wat anders zijn hoor maar dit was bij mij het geval met dezelfde kenmerken.
greetzz
28 juli 2012 om 21:17 #18047916azo oke toch bendankt maar dan zou die toch ook even op 3 cilinders moeten lopen en dat is niet het geval!
maar kan alltijd voor de zekerheid kijken,
Bedankt :thumb
