Corsa B startproblemen/motorprobleem
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B startproblemen/motorprobleem
  • #17275138
    WusSin
      1 November 2014
      Goedenavond,
      Vandaag stond ik opeens aan de kant van de weg met mijn Corsa B 1.4. Ik heb nooit problemen met de wagen als hij eenmaal rijdt. Wel flink wat startproblemen, dus ik heb de hele motor ingespoten met silicone spray (in een oranje spuitbus van de Aldi) maar dat mocht niet baten. Dus een nieuwe bobine erin, was het ook niet. Dus weer alles ingespoten en gister reedt hij als een zonnetje; 120km snelweg zonder slag of stoot, beter dan eerder zelfs en meerdere keren gestart. Echter reed ik vandaag door de stad (nadat de auto perfect was gestart) en uit het niks slaat de motor af en wil hij niet meer aan. Auto weggesleept (wat een ramp; sleepkabel brak, geen rembekrachtiging), wat stekkertjes aangedrukt en geprobeerd te starten, na twee keer starten was mijn (gloednieuwe en volledig opgeladen) accu leeg, startkabels aangehangen, auto gestart en toen reed hij zonder problemen weg. Tijdens het aansluiten van de startkabels bleek dat de – niet goed aangedraaid was, maar ik denk niet dat dat er iets mee te maken heeft.
      Wat me wel bekend is is een lekstroom van 0.75 ampère door mijn klokje (repareer ik van de zomer, tot die tijd haal ik de zekering eruit als de auto stil staat). De dynamo werkt perfect.
      Ongeveer anderhalve maand geleden ‘hikte’ de motor twee op de snelweg, hij twee keer een seconde af en reed daarna weer zonder problemen door. Dacht aan een vuiltje in de benzine want het is verder niet meer gebeurd.
      Ik heb de hele middag gegoogled maar niks relevants gevonden. De meeste startproblemen worden herleid tot de dynamo of de accu en deze werken (bij mijn weten) goed.
      Iemand tips, ervaring desnoods een longshot? Ik zou het namelijk erg vervelend vinden om weer te moeten worden gesleept door de blauwe Dacia van pa ;p.
      Het gaat hier overigens over een automaat.
      #18308794
      bart-gsi
        7 July 2012
        krijg je een motorstoringslampje tijdens het rijden??
        zoja, uitlezen
        hoor je bij het contact aan zetten de benzine pomp zoemen onder de achterbank??
        normaal als de massa van de accu loskomt tijdens het rijden kan de motor op de dynamo nog verder rijden.. maarja als je ze verlichting en kachel vol aan hebt dan kan het ook voor een dynamo te veel worden en kan je motor afslaan…
        heb je ook met het starten al eens gekeken of je een goede ontsteking hebt??
        bougies eruit draaien en in de bougiekabel drukken en kort met starten bij het motorblok houden en kijken of de vonk overslaat
        #18308795
        WusSin
          1 November 2014
          Geen motorstoringslampje nee, alleen tijdens het ‘hikken’. Alsnog zal ik morgen even luisteen naar de benzinepomp. Bedankt voor de tip! :D
          #18308796
          bart-gsi
            7 July 2012
            als je een chip in je sleutel hebt kan je ecu de ontsteking uitschakelen zodat je motor niet aanslaat met starten.. dan is er geen contact tussen de chip en de transponderring om je contactslot
