Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B start niet meer nadat accu leeg is gelopen. Hulp sne
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 maart 2011om 18:15 door
stefanDTI.
13 maart 2011 om 13:47 #17234112
Goedemiddag Opel forum,
ik zal me meteen even voorstellen, ik ben Jurian uit Leiden, heb al zo’n 2,5 jaar me corsa B (ook meteen me eerste auto) rij ook al 2,5 jaar probleem loos vrij tot gister nacht;
Mijn kenteken plaat verlichting was kapot, lampje al vervangen dus ik wou op werk in me nachtdienst even hier en daar gaan controleren en meten! Toen ik bij me auto kwam heb ik hem nog even gestart, zo’n 10 minuutjes laten lopen misschien ietsjes langer, hierna de motor maar uit gezet, maar me radio en lichten dus nog wel laten branden!
na ongeveer een half uurtje wou ik hem weer starten, wat dus niet gebeurden (ik dacht wel meteen aan accu ook al heb ik ook wel is half uur met de radio aan gestaan (en versterker)
Corsa hoorde je draaien zeg maar, maar leek ook wel droog of zo, hij sloeg ook niet aan, toerenteller blijft precies op 0 toeren staan, geen beweging in te krijgen! (ook niet met duwen)
Toen een collega gevraagd om ze auto er voor te zetten, accu’s aan gesloten, precies het zelfde, alleen maar “Loos” rond draaien, hierna nog met een booster geprobeerd (is wat sterker) ook niks. Ook als ik de accu overbrug (min direct op de min, plus direct op de plus)
als ik hem nu wil starten hoor je rechts ook een en ander klikken? en later ook aan de onderkant van de motor hoor je iets klikken!
als ik me sleutels er in laat zitten (met lampjes aan) duurt het ook ongeveer 6 seconden en dan gaat me olie lampje branden?
ik ga vanavond rond half 11 weer naar me werk, nu kon ik nog een auto van de zaak mee nemen, maar morgen niet, hij moet dus eigenlijk gemaakt worden vannacht!! in ieder geval alvast bedankt!!
Groeten Jurian13 maart 2011 om 14:34 #17834365Alle zekeringen al nagekeken?
13 maart 2011 om 14:35 #17834366is het klikken niet van de startmotor?
13 maart 2011 om 15:16 #17834367start motor hoor je wel draaien, dat is het enigste! op een gegeven moment hoorde je dat die wou aan slaan, toerenteller liep ietsjes op, daarna niks meer!
alle zekeringen ook na gekeken, ook de hoofd zekering (als die 50 ampère is?)13 maart 2011 om 16:31 #17834368viel me ook op toen de accu zelf echt leeg was (van het proberen te starten) de lampjes nog maar gingen branden (ook buiten verlichting) maar als ik ging starten je heel eventjes de startmotor hoorden en de lampjes kilometer teller enzo “weg vallen” ze doven tot ik stop met proberen te starten!
ik heb al paar dingetjes gevonden op dit forum maar ik denk niet dat dat het is, ik kom niet echt een vergelijkbaar probleem tegen!13 maart 2011 om 17:06 #17834369rond draaien maar niet aanslaan kan zijn:
Brandstof relais
Krukas sensor
Bobine
Draadbreuk13 maart 2011 om 17:35 #17834370[rquote=1890332&tid=144441&author=TRPower]rond draaien maar niet aanslaan kan zijn:
Brandstof relais
Krukas sensor
Bobine
Draadbreuk[/rquote]
bedankt! ik ga het vanavond meteen onderzoeken! enig idee waar het brandstof relais zit?
edit: relais locatie gevonden! nu nog krukas sensor en bobine te vinden, makkelijkste manier13 maart 2011 om 17:55 #17834371massa probleempje?
13 maart 2011 om 17:58 #17834372[rquote=1890394&tid=144441&author=carlover]massa probleempje?
[/rquote]ik zal het in ieder geval controleren!
ik vind wel het aparste dat die een half uur ervoor wel nog gewoon lekker draaide!
kan het te maken hebben dat er ergens water tussen gekomen is? ik heb een uur van te voren me ruiten helemaal schoon gemaakt en daarna met de brandslang helemaal afgespoeld van voor tot achter!13 maart 2011 om 18:33 #17834373Ik heb soort gelijks gehad met m’n a2 GSi.
Lag aan de massakabel die op de bak geschroeft zit.
Zat niet goed vast.
Deed het ook van het ene op het andere moment opeens niet meer! (starten)13 maart 2011 om 19:01 #17834374bij mij was het zo dat de accu te ver leeg was. met startkabels ging starten ook niet meteen.
een kwartiertje zo laten staan en daarna sloeg hij wel aan.
de accu nam in het begin te veel stroom weg om te starten.13 maart 2011 om 19:26 #17834375harstikke bedankt allemaal voor de snelle hulp! ik heb alles op geschreven! iemand nog een tip voor de massa kabel op de bak? waar die zit?
en locatie om de bobine te controleren? (heb er wel wat verstand van, maar weet niet van alles hoe het zit per blok!)13 maart 2011 om 19:29 #17834376nu heb je alles geprobeerd, maar 1 simpel ding heb ik nog niet gezien :P
als geprobeerd aan te slepen?13 maart 2011 om 19:36 #17834377Ik zie dit topic langs komen en heb dan ook nog een tip van mijn kant waar andere misschien ook nog andere tips aan kunnen toevoegen als je de motorcode hier post.
is het bijvoorbeeld een X12XE of een X14XE ? (het staat op je kenteken bewijs)
Succes ermee !
13 maart 2011 om 22:16 #17834378[rquote=1890519&tid=144441&author=jbw89]harstikke bedankt allemaal voor de snelle hulp! ik heb alles op geschreven! iemand nog een tip voor de massa kabel op de bak? waar die zit?
en locatie om de bobine te controleren? (heb er wel wat verstand van, maar weet niet van alles hoe het zit per blok!)[/rquote]gewoon even je startkabel op motorblok zetten en dan naar de min van de accu, dan kun je controleren of je massa kabel slecht/stuk is.
16 maart 2011 om 18:15 #17834379EN ? doet hij het al weer ??
