corsa b speakers in deuren vervangen informatie dringend
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa b speakers in deuren vervangen informatie dringend
  • #17272094
    knoll
      16 July 2005
      beste,
      ik wil bij de corsa b speakers in deuren vervangen
      ik denk gezien het nog de originele speakers zijn die erin zitten dat ik adapters zal nodig hebben.
      Wie heeft welke types boxen zitten met een adapter (plastiek) zodat ik een referentie heb welke passen.
      klopt het dat je max tot 6cm kan gaan inbouw diepte met deze adapters dan?
      graag wat types van mensen die wat zitten hebben dat het iets invoudiger is om snel speakers te vinden
      alvast bedankt grz
      #18285774
      knoll
        16 July 2005
        graag met behoud originele deurpaneel met originele grill ervoor …
        bj 1995
        #18285773
        knoll
          16 July 2005
          en waar trekken jullie de + kabel voor versterker door het schutbord? bij een corsa b
          #18285775
          bart-gsi
            7 July 2012
            wat WD40 in de plug van de kabelboom spuiten die in het schutboard zit.. dan kun je daar met wat moeite vloeken en tieren je kabel doorheen duwen aan de bijrijders kant en achter je dashboard kun je de kabel weer op pakken als je je dashboardkastje weghaald…
            denk eraan dat de voeding van de versterker langs de dorpel moet liggen en de link , rechts en nog zo`n dun kabeltje voor de aansturing van je versterker over de tunnel van je auto moet.. om ruis in de audio te voorkomen
            #18285776
            corsa14slow
              3 December 2011
              als ik het me goed herinner heb ik de FUSION EN-CM651 in de deuren zitten. deze heb ik gemonteerd in de originele speakers (door de ‘speaker cone’ uit de behuizing te slopen) de + kabel voor de subw. heb ik via het doorvoer rubber waar ook de motor kabelboom door gaat zo langs de rechte dorpel naar de kofferbak getrokken, de remote en rca kabel heb ik langs de linker dorpel, gaat prima zo..
              #18285777
              corsabfreak
                23 May 2015
                ik heb mtx roadthunder RTC653 16.5 cm in mijn corsa b zitten met lossen pasringen kosten maar een 10tje. heb 2 runs van 50 mm2 door me rechtergoot van me auto en me rcakabels en remote door de linker goot met deze dikkekabels is het niet echt een pretje maar neem aan dat je wel dunnere kabels pakt en sws geen 2 runs gaat doen.
                #18285778
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  hmm dan hebben we op 1 vraag van jouw nog geen antwoord gegeven.. ( sorry zie het nu pas)
                  er zijn idd adapterringen verkrijgbaar
                  https://www.autoshopdetijger.nl/speakerringen-opel-astra-corsa-tigra-zafira-13cm-voor-p-2400.html” onclick=”window.open(this.href);return false; ( 13 cm doorsnee)
                  https://www.autoshopdetijger.nl/speakerringen-opel-astra-corsa-tigra-zafira-165cm-voor-p-2399.html” onclick=”window.open(this.href);return false; ( 16,5 cm doorsnee)
                  is als voorbeeld.. maar bij iedere auto audio/video shop hebben ze dit wel…
