Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa b schijven achter
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 september 2010om 10:45 door
Peter_89.
22 september 2010 om 08:43 #17226211
he, ik had een klein vraagje
Weet iemand waar de remdruk regelaars (3/20) op een astra zitten die heb ik nog staan voor de onderdelen en heb schijven op me corsa gebouwd maar die over-remmen een beetje..:thumbdown
Bvd
Tycho
22 september 2010 om 11:22 #17731783volgens mij zitten die bij de achteras
waar de vaste remleiding overgaat naar de rubberen zeg maar.22 september 2010 om 15:12 #17731784ik ga is kijken, bedankt in iedergeval:thumbup
22 september 2010 om 17:57 #17731785Die dingen zitten OF in de hoofdremcilinder OF bij de achteras.
Maar 3/20 vond ik niet lekker remmen.
Heb nu de 3/40 erop in combinatie met de bekrachtiger EN hoofdremcilinder van een Kadett GSi 8v.
En ik weet niet wat voor type jouw Corsa B is, maar ik zou dus ook de bekrachtiger en hrc van die Astra GSi gebruiken.
HRC Corsa B GSi = 20mm
HRC Astra / Kadett GSi = 22mmDus beter!!
22 september 2010 om 23:06 #17731786Zat ik in eerste instantie wel aan te denken, maar zag overal dat het alleen met die drukregelaars werd opgelost.
even kijken wat ik doe, kan het beide even uittesten.
bedankt.!
23 september 2010 om 10:45 #17731787Dan heb ik hier ook ff een vraag vind bij de zoek functie namelijk Nix duidelijks. Heeft een Corsa B gsi achter as standaard schijfremmen ? Zo nee is het dan mogelijk een achter as van een ander typen Opel. Of gewoon een ombouw kit te halen en op de huidige as schijfremmen te monteren.
23 september 2010 om 11:42 #17731788origineel gepost door Marcus-Corsa
Dan heb ik hier ook ff een vraag vind bij de zoek functie namelijk Nix duidelijks. Heeft een Corsa B gsi achter as standaard schijfremmen ? Zo nee is het dan mogelijk een achter as van een ander typen Opel. Of gewoon een ombouw kit te halen en op de huidige as schijfremmen te monteren.-offtopic
corsa b heeft geen schijven achter die kan je wel ombouwen
hier is die van mij omgebouwd van 4 naar 5 gaats astra G
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=10514723 september 2010 om 18:54 #17731789Het makkelijkste wat ik gelezen heb op Duitse fora is Corsa C systeem gaan gebruiken.
23 september 2010 om 21:36 #17731790origineel gepost door Corsa_GSi
Het makkelijkste wat ik gelezen heb op Duitse fora is Corsa C systeem gaan gebruiken.ik heb ook iets gehoord van een c corsa as compleet op engelse fora
kadett e gsi ook wel is gezien alleen komt die wat meer naar achter
24 september 2010 om 10:28 #17731791origineel gepost door Corsa_GSi
Het makkelijkste wat ik gelezen heb op Duitse fora is Corsa C systeem gaan gebruiken.Dan komen je wielen wel een stuk naar buiten aan beide zijdes…
24 september 2010 om 10:45 #17731792origineel gepost door Dennis-Corsa-B
Als je E kadett as pakt kun je ook gewoon een Astra F as pakken.. Zijn het zelfde.. Plus dat er daar nog meer van te vinden zijn
