[Corsa B] Schakel probleem?
Forumindex Forums Modellen Corsa [Corsa B] Schakel probleem?
  • #17225419
    Onderbroekie
      9 July 2007
      Sinds vanmorgen schakeld mijn B-tje behoorlijk lastig, als ik van zen 3 naar de 2 wil gaan, moet ik eraan gaan duwen/trekken waar kan het aan het liggen
      Gaat van 1 naar 2 van 2 naar 3 en naar 4 best wel lastig…
      #17723383
      DarkNL08
        7 March 2010
        Misschien is je bakolie aan verversing toe?
        Heb zelf ook gehad dat het wat lastiger ging, bakolie ververst en schakelde weer als nieuw.
        Echter de 2 moet je hem altijd wel apart in duwen, moet je de auto voor kennen heb ik het idee..
        #17723384
        Onderbroekie
          9 July 2007
          ben een leek hoe ververs ik de bak olie en waar zit dat :O
          origineel gepost door DarkNL08
          #17723385
          crossagek
            13 January 2005
            waarschijnlijk het al oude opel probleem ;)
            pennetje in je kniegewricht tussen bak en schakelstang versleten . even vervangen door een metalen versie en je autootje schakelt weer als vanouds ;)
            #17723386
            Onderbroekie
              9 July 2007
              nu zeg je me wat :O
              origineel gepost door crossagek
              #17723387
              Famempeters
                8 March 2008
                de laatste B,tjes en de eerste C, tjes hadden een probleem met een pennetje en de kunststof kogels van het schakel meganiek(dat blikken zooitje met die witte plastic kogels )
                heb er al diversen vervangen overigens zijn de kogels en pennetje ook los verkrijgbaar . maar voor het meganiek zelf is er bij de c een up grading geweest dus een vervangend meganiek .
                #17723388
                Coiler
                  7 July 2010
                  Kan het zijn dat dit probleem ook bij mijn corsa B geldt?
                  Ik heb soms als ik naar de eerste/achteruit wil dat hij gewoon echt niet wil, even de koppeling laten komen en weer indrukken helpt meestal na 1-2 keer maar het kan behoorlijk vervelen zijn.
