Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa b s1.2 sz e2 start goed stottert onder het rijden.
21 maart 2012 om 09:19 #17240496
hallo allemaal zal me even voorstellen ben john en 19jaar rij in een corsa b s1.2sz e2
woon in limburg leren voor automonteur,maar heb mijn corsa nou een paar maanden en bij gas geven houd hij in ik heb al de egr klep na gekeken en nieuwe bougie’s orgineele luchtfilter terug geplaats en nog geen reseltaat gasklephuis schoon gemaakt en nog houd hij in kunnen jullie mij meschien verder helpen??
21 maart 2012 om 09:22 #17908956Verplaatst vanuit how-to
21 maart 2012 om 09:29 #17908957ow sorry ben nog nieuw hier weet nog niet precies hoe het werkt ;) ma toch bedankt,
21 maart 2012 om 22:40 #17908958Injector niet ernstig vervuild, of brandstoffilter laaaaannnngggg geleden voor het laatst verwisseld??
22 maart 2012 om 05:21 #17908959Dit is misschien iets ver gezocht maar kijk eens of er geen gekkigheid in je benzinemengsel zit. Een maat van me heeft zijn koppakking lek en er komt nu koelvloeistof en olie bij het benzinemengsel in, als hij normaal 50 probeert te rijden dan is het net alsof er een auto je steeds aan duwt achterop de bumper
22 maart 2012 om 07:54 #17908960ik zal straks is even gaan kijken naar benzine filter en naar de injector alsvast bedankt voor de reactie’s
en zal straks nog wel posten of ik iets gevonden heb,24 maart 2012 om 15:47 #17908961nog niet aan toe gekomen om te kijken ma of het daar aan ligt ma zet hem een deze dagen op de brug.
17 april 2012 om 16:05 #17908962zou het eventueel ook kunne dat de koppaking kapot is maar hij verbruikt eigelijk geen kvs
benzine filter moet ik nog vernieuwen nog niet aan toe gekomen,John
19 april 2012 om 21:27 #17908963EGR al nagekeken en gereinigd
19 april 2012 om 22:21 #17908964ja EGR heb ik na gekeken en dat pinnetje zat wel wat vast en heb hem ook schoon gemaakt en heb hem gelijk afgedopt maar ik heb alle2 de gaten dicht gemaakt en volgens mij kan ik beter die andere weer open maken ofniet??
ma er zat aardig wat zwart aan. en voetpakking heb ik vernieuwd en alles schoon gemaakt leek de eerste 2 kilometer verholpen te zijn ma later na weer het zelfde :(20 april 2012 om 21:17 #17908965eerst maar even de bak probleem oplossen voor dat ik die andere dingen doe want is niet erg prettig rijden zo.
als ik tijd heb f bak olie pijl kijken en aangrijpingspunt afstellen.John
20 april 2012 om 21:41 #17908966Pakking mag geheel dicht zijn bij deze EGR is geen probleem.
20 april 2012 om 23:50 #17908967oke dan laat is het mooi dicht bedankt!!
23 mei 2012 om 17:00 #17908968brandstoffilter vervangen merk toch wel verschil ma nog niet heelemaal hoe het moet ma ik reinig de injector nog en dan even testen waar zit die injector precies??
op het inlaat spruitstuk toch omdat het singlepoint is??john
23 mei 2012 om 18:21 #17908969Anoniem
1 January 1970Je injector zit onder de ”paddenstoel” oftewel zwarte ronde GM kap.
Moet ultrasoom gereinigd worden, of je haalt gewoon ff een nieuwe op de sloop ;)Weet niet of jij al een DIS hebt, maar die zou het ook kunnen zijn.
Dat heb ik namelijk bij mijn Astra gehad.23 mei 2012 om 21:18 #17908970oke bedankt maar dan weet ik al welke het is..
en ik heb al de dis module als goed is elke x1.2szjohn
1 juni 2012 om 17:11 #17908971vandaag maar een de tempratuursensor vervangen en heeft beetje verbetering,
heb paar dagen terug ook de brandstoffilter vervangen en daar heeft hij wel op gereageerd maar nog niet zo als hij moet lopen, gas klephuis al aantal keren schoon gemaakt en ook geen efect,,
ik denk dat er iets niet goed zit in de gasklephuis zou dat kunnen??er zit onder de paddenstoel gelijk voor aan toch ook een rubbere afdichting (aan de motorzeiden) zou die kapot of pareus kunnen zijn?
John,
3 juni 2012 om 09:08 #17908972ik heb het zelfde probleem, maar ik moet de egr nog schoon maken,, werkt dit niet dan ga ik kijken naar de stappenmotor(die zit op het gasklephuis) misschien dat die defect is,, klink wel logisch namelijk..
succes
4 juni 2012 om 14:13 #17908973ja die heb ik al na gekeken ma denk nog maar eens uitwisselen op school.
John,
