Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa b remslang, is dit apk afkeur?
24 oktober 2014 om 14:19 #17268743
mijn corsa is onlangs afgekeurd op de remslangen aan de voorzijde omdat er roest op de koppelingen? zitten. Remslang verder is in orde.Nu is mijn vraag aan jullie of dit wel apk afkeur is?
24 oktober 2014 om 14:46 #18258387Spuitbus zwart doet wonderen
24 oktober 2014 om 15:15 #18258388Anoniem
1 January 1970zou er niet eens over nadenken
gewoon nieuwe erop
zelfs al was t officieel geen afkeur
zwart spuiten is jezelf voor de gek houdenje zal maar door je mooie zwartgespoten remleiding heen trappen
heb je er als je pech hebt heel kort heeel veel spijt van ;)
24 oktober 2014 om 15:21 #18258389Zo slecht ziet dit er niet uit hoor. Even 2 remslangen en ontluchten ben je al snel €70,- lichter.
24 oktober 2014 om 15:21 #18258390Als er scheuren in de slang zitten of bulten is het heel wat anders
24 oktober 2014 om 15:58 #18258391De slang zelf is helemaal goed, geen haarscheurtjes of wat dan ook.
Ik zal morgen met een borstel de roest proberen weg te halen en als ik blanke metaal zie is dat vast wel goed!
24 oktober 2014 om 18:01 #18258392Anoniem
1 January 1970zelf weten maar voor die 7 tientjes
(kost het niet eens als je het zelf doet)
ga je toch niet moeilijk doen???????
de slang zit geknepen geperst in het staal
dat is duidelijk niet meer op originele dikte/sterkte
dan kan het slangetje nog wel goed zijn
het staal nietvoor dit zoort zaken is de apk in het leven geroepn ;)
24 oktober 2014 om 18:09 #18258393Ben ik het wel mee eens, zeker als je het zelf kan doen.
Ik heb wel een een rotonde met 80 gepakt door een klein probleempje met een remleiding..
24 oktober 2014 om 18:13 #18258394Ik heb wel eens zelf me remmen ontlucht dmv pompen. Maar de kans dat dit niet goed gaat is ook aanwezig. Kapot trappen van je hrc of het er niet uit krijgen van een luchtbel. Dan kan je alsnog naar een garage. Als ik zo de foto’s zie ziet het er niet heel slecht uit. Vooral als het gewoon straat gebruik is. Kan dit echt nog wel 1 jaartje door. Apk is wel heel zwart wit hoor.
24 oktober 2014 om 18:18 #18258395Astra-G zeker Chieltjuh??
Die heb ik al vaak zat lek gezien ter hoogte van de voor chassis balkenverstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
24 oktober 2014 om 18:54 #18258396Nee Wim was een non opel :shock:
(Dacht dat zafira alleen er last van had, bij t subframe)
24 oktober 2014 om 20:54 #18258397Zafira A en de astra G exact op dezelfde plek(zelfde onderstel)
24 oktober 2014 om 21:01 #18258398Bedoelen ze met afkeur niet de andere kant van de remslang? Die gaan vaak verrot bij een corsa b, roest gewoon door.
Beetje dit kaliber:
24 oktober 2014 om 21:34 #18258399Nee, het ging echt om het onderste aansluiting.
Zo verot als het plaatje hierboven is die nog lang niet :p
25 oktober 2014 om 12:13 #18258400Keurmeester vertrouwde zichzelf niet. Gozert werkt zeker veel met jonge auto`s.
Ik gebruik altijd een bolhamer om te testen of de zaak nog goed is.
Spat de roest er van af bij het tikken, of is er sprake van dikteafname dan is het afkeur.De zaak ontroesten met een mes en schuurpapier en dan in de lijnolie zetten, mits de zaak goed is!
Maar als je naar het zelfde bedrijf gaat wil gozert nieuwe slangen zien. ;)P.s. de keurmeester is geen boeman, hij moet ook een reden geven cq uitleggen evt. met het APK bijbel erbij, waarom het een afkeur is.
Je kan ook in beroep gaan, is nu wel TE laat voor.
