Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B – Remschijven
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 april 2017om 11:40 door
Corsa_GSi.
24 maart 2017 om 22:21 #18341105
Binnenkort wil ik de remschijven vernieuwen en de remblokken.
De gegevens van de huidige situatie volgens mij:
236 mm geventileerde remschijven;
165/70 R13 79T (13 inch) banden;
X12XE motor;
Geen ABS;
Airco aanwezig.Qua mogelijkheden van upgraden heb ik nog geen verstand.
Zouden jullie mij op weg kunnen helpen?Is het technisch mogelijk om een grotere remschijf te monteren en de bestaande remklauwen te behouden?
Of raden jullie mij dit af als remschijf-leek?
Welke merken remschijven en remlokken raden jullie mij zoal aan?Alvast bedankt voor jullie input!
25 maart 2017 om 12:14 #18341120je kunt kijken voor remmen van een corsa GSI
alleen kun je niet de standaard klauwen behouden…. grotere schijven = grotere remklauwen = grotere velgen omdat grotere remmen niet in 13″ velgen pastals je dat te veel lijkt zou ik het gewoon bij een standaard remmen setje houden met betere remblokken.. er zijn verschillende compound remblokken die je een ander rem gevoel geven
een brembo remblok kan een ander gevoel geven dan een GM origineel blokje
qua schijven zal er denk ik weinig verschil zijn.. dat is gewoon een metalen schijf.. ( alleen bij de standaard geventileerde schijven)maar zo op de foto te zien zit er nog voldoende voering op je rembloken en je schijven zijn ook nog netjes gebruikt.. dus hier zou ik gewoon mee doorrijden.. tenzij je een verschil links en rechts hebt met de keuring..
25 maart 2017 om 13:49 #18341124Bedankt Bart!
Na het schrijven van dit topic had ik inderdaad al een beetje een idee dat grotere schijven grotere remklauwen betekent, en dat ik dan dus ook grotere velgen nodig heb. Bedankt dat je het even concreet hebt gemaakt, schept weer wat duidelijkheid.
Ik denk dat ik nog even afwacht omdat het er nog goed uitziet inderdaad, bovendien scheelt het veel gedoe: zeker als een ander remblok al een ander gevoel kan geven. Tzt kan ik altijd nog groter mocht ik dat toch willen.
26 maart 2017 om 03:00 #18341143Astra f “gsi” remmen zijn ook een leuke upgrade. Is 1 op 1 over te zetten. Hou wel rekening met de minimale velgmaat van 14″ na zo’n upgrade.
Remt als een malle!26 maart 2017 om 19:16 #18341171Bedankt voor de tip!
Het viel mij op dat het aanbod 13 inch velgen beperkter is dan 14 inch velegen.
Is dit ook jullie ervaring?Zit er nu aan te denken zodra de remmen of de banden aan vervanging toe zijn de upgrade uit te voeren naar dus grotere inch banden plus grotere remschijven.
Vind het zonde om nog goede banden weg te doen.26 maart 2017 om 20:18 #18341176Kijken voor een setje corsa gsi velgen.. of van een astra F gsi..
1 april 2017 om 14:08 #1834146214 en 15 inch is beiden genoeg in te vinden. 16 inch (en als het echt moet 17 inch) kan ook, maar vind ik persoonlijk niet zo mooi passen bij een corsa b. Zelf vind ik 15 inch het mooiste. Met corsa gsi (256mm x 20mm) of astra gsi (256mm x 24mm) zijn je wielen nog best aardig “gevuld” met de remschijf.
Zo ziet het eruit met 15 inch en astra gsi remmen:
En verder zou je er inderdaad goed aan doen om je huidige materiaal lekker op te gebruiken. Ik kocht pas lichtmetalen velgen toen de banden op het 13 inch origineel staal op waren. De remmen heb ik ook pas gekocht toen mijn originele 236mm schijven op waren. Destijds voor een leuke prijs een complete set remmen met “gereviseerde” klauwen en nieuwe schijven en blokken van een astra 2.0 kunnen kopen. Was net zo duur als 2 nieuwe 236mm schijven kopen dus voor mij was de keuze toen zo gemaakt.
4 april 2017 om 11:40 #18341567Astra F heeft vanaf de x16xel al de “GSI”remmen (256x24mm) erop zitten ;)
Je kan ook als optie sportschijven (gegroefd / geboord / gemend) nemen.
Ik heb goede ervaringen met dit merk uit de UK:
http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/vauxhall/corsa-93-00/corsa-1-2-16v-08-98-12-00.html
(Wel even currency goed instellen van GBP naar EUR).Daarnaast kan je je rubberen remslangen upgraden naar staal omvlochten versies.
http://www.mtecbrakes.com/mtec-performance-brake-hoses/vauxhall-mtec-performance-brake-hoses/vauxhall-corsa-all-models-1993-2000-zinc-plated-mtec-performance-brake-hoses-vaux4p-4815.html
http://www.biesheuvel.nl/405-break-1-6-78362.htmlOok kan je je rembekrachtiger en hoofdremcilinder upgraden naar 1 van een Corsa B (zonder ABS), deze zijn groter.
