Corsa B rammelpook
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B rammelpook
  • #17237964
    Fearless
      9 January 2005
      Heb in mn circuithok al enige tijd een naar rammeltje in de pook.
      Heb al een ander van de sloop gemonteerd, maar die had het slimmer.
      Heb de pook open en bloot in de auto staan maar ik kan niets zien wat los ligt. Als ik hem iets naar links druk dan is het geluid weg.
      Maar om nou altijd met 1 hand op de pook te rijden wordt hem ook niet echt.
      Iemand het zelfde al eens gehad? Tis een irritant gerammel, hoe harder ik rij hoe harder ie rammelt. vanaf de 3e versnelling zon beetje.
      Ik had het ook al voordat ik mn volgegoten motorsteunen monteerde dus lijkt me sterk dat het door de stijfheid van de motor komt.
      Het geluid klinkt metalisch.
      #17881983
      mayhem
        13 June 2006
        Ik heb t ook in de A met een calibra mechanisme.
        Lijkt me dat stangen stelsel op de bak, maar is zo lastig te controleren.
        #17881984
        dabok
          10 May 2009
          Dat heb ik nu dus ook in mijn 2.0 Tiegje..
          Kon het eerst niet vinden totdat ik dus ook de halve auto gestript had en heb nu dus ook mijn pook open liggen, bij mij moet ik de pook naar een willekeurige kant duwen en vasthouden, anders rammelt die dus ook de boel bij elkaar, lijkt wel een losse ring tegen ijzer o.i.d. ofzo.. ?
          Heb het iig bij mijn 2.0 Corsa’s nooit gehad, mja pook etc. van een Tieg is hetzelfde als die van een B Corsa, wil dit ook erg graag weg hebben..
          #17881985
          Fearless
            9 January 2005
            ijzer op ijzer zo klinkt het.
            Het komt echt vanaf de pook. .
            De pook is snel uitwissebaar door die pin onderin er uit te trekken en vervolgens de pook omhoog te halen.
            Ik probeer nog even een andere, anders zit het toch ergens in die stang naar voren toe.
            #17881986
            dabok
              10 May 2009
              Ik weet het, is bij mij precies hetzelfde waarschijnlijk!
              Maar ik weet bijna zeker dat het ergens van bij de pook vandaan moet komen (althans bij mij, want bij het vasthouden is het weg en de duidelijke rammel is echt daar te horen, of ligt er misschien iets los in de tunnel ofzo.. ) ?
              Laat maar weten als je het opgelost hebt..
              #17881987
              carlover
                21 December 2004
                misschien raakt hij waar de schakelstang door het schutbord gaat?
                #17881988
                mayhem
                  13 June 2006
                  Nee, dat is t niet. Iig niet bij mij, dat heb ik al nagekeken
                  #17881989
                  Fearless
                    9 January 2005
                    kan ook niet want daar zit een rubber machet omheen…
                    #17881990
                    CORSAGSI
                      Heb je er ook al eens flink wat vet aan gedaan ? onder de pookhoes moet je het handeltje eens goed invetten dit werkte bij mij ook destijds.
                      greetz,
                      #17881991
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Aan de kogelkop heb ik flink wat vet gesmeerd, dat helpt niet.
                        Lijkt wel of die onder in rammelt.
                        Ik zal eens wat dingen bij buigen met een tang er op. mischien zit er ergens iets ruimte op.
                        #17881992
                        richardschaeks
                          14 October 2008
                          ik heb dat gehad met mijn b-corsa, ik had een schakelwegverkorter erop, daar zat een boutje op met dop 10 die draaide ik aan en toen rammelde het niet meer, ik merkte wel toen het rammelde, en ik de pook na links trok tijdens rijden hij niet rammelde!
                          #17881993
                          Fearless
                            9 January 2005
                            hmmm k heb dus ook zon dramatische schakelwegverkorting.
                            Ik weet alleen ff niet welk boutje 10 jij bedoeld.
                            Ik heb de boel al enkele keren opnieuw afgesteld dus die bouten voor het afstellen zitten iig goed vast.
                            Ik zal eens kijken of daar ergens nog wat speling te vinden is.
                            #17881980
                            dabok
                              10 May 2009
                              Heb ik momenteel ook, maar ook gehad op mijn vorige c20xe’s en daar had ik het niet..
                              Na iets beter te hebben geluisterd denk ik toch dat het van de stang afkomt, mja bij 130 op de snelweg in het donker in me eentje te zitten luisteren werkt maar half..
                              #17881979
                              Fearless
                                9 January 2005
                                jah idd! hij doet het pas bij hogere snelheden boven 3000 toeren…
                                Dat is lastig zoeken dan haha.
                                Ik denk dat het bolletje zit met dat rubber er omheen. in de pook zelf. Want als je hem in zn vrij drukt zit daar nogal iets speling tussen.
                                Zal hem eens van een ander rubber voorzien.
                                #17881982
                                vluggejaapie
                                  14 June 2010
                                  Beunoplossing: postbode elastiek
                                  #17881981
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Ik heb een assortimentsdoos met allerlei verschillende maten o-ringen. Desnoods 2 er om heen of iets.
                                    #17881994
                                    mayhem
                                      13 June 2006
                                      Nog gelukt?
                                      Ik heb vanmiddag nog ff gerommeld, naar mijn idee is het die 2 u vormige dingen van t mechanisme op de bak zelf. Die hebben fiks speling en als ik ze met de hand beweeg maken ze een erg bekend rammeld geluid..
                                      #17881995
                                      joop1970
                                        1 September 2010
                                        Ik ga toch dit topic even omhoog halen. Ik heb dus hetzelfde probleem gehad en de oorza(a)k(en) gevonden.
                                        Eerste probleem zit hem in de Mtech schakelverkorting. Het staafje met 2 kogelscharnieren erop had bij mij wat ruimte met de 2 kogels. De kogels zet je over van je eigen auto, zijn oud, en kunnen dus wat kleiner dan de specs van Mtech zijn (10mm). Je krijgt dan ruimte en dat gaat resoneren als de ziekte, wit vet ertussen smeren blijft 2 weken zitten en dan komt het weer terug. Origineel is de schakelstang van plastic gemaakt, is dus met een redden.
                                        Oplossing is de veertjes in de kop wat kleiner te buigen en een dik, drukbestendig, vet erop te smeren. Ik heb interflon offshore vet gebruikt
                                        Let ook op dat er origineel schuimrubberen ringen om de kogels heen zitten zsoals bij dit schakelmechanisme van een kadett te zien is:
                                        Als deze er niet meer zitten verdwijnt je vet ook.
                                        Volgende oorzaak is dat de, vaak nieuwe,schakel pin niet vastgeroest zit waardoor deze aan de onderkant wat speling heeft. Stuk tape ertussen lost dat op.
                                        Pin links op de foto die door de nylon bussen gaat:
                                        http://www.mathijssentechnics.nl/?View=page&part_id=650013&hid=541&lhid=&lvid=&mid=86″ onclick=”window.open(this.href);return false;
