Hoi, had al meerdere gberichten gepost, maar zit nog steeds met een probleem.
Het gaat om een corsa b x14xe 1995
de auto loopt prima, alleen bij een vast toerental, zo rond de 1750 toeren, dit gebeurt dus meestal in het stadsverkeer, begint hij te bokken.
Tot nu toe gedaan:
egr vervangen
lambdasonde getest is ok
map sensor gestest is ok
speciaal dingetje op koelwater reservoir voor de koppakking, geen verkeleuring, dus waarschijnlijk niet de koppakking
thermostaat vervangen, ook de verwarmingsradiator(werdt niet warm)
gasklephuis gedemonteerd en schoongemaakt.
koelvloeistof sensor vervangen
kwam er achter dat de carterontluchting dicht zat:
het kleine slangetje die naar de inlaat toeloopt zat dicht, die grote die aan de kleppendeksel vast zit, zat helemaal dicht met witte sludge.
rookte eerst grijs, maar er zat te veel olie in, rookt niet meer als normaal.
I’m out of options, iemand nog ideen?
ps,kan het niet de koppeling zijn?
groeten marcel
