corsa b problemen, iemand info?
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa b problemen, iemand info?
  • #17259863
    manta1988
      18 January 2008
      hallo wij hebben een corsa b 1.4i gekocht en nu loopt de auto even goed als je m start. en na een paar minuten valt de auto uit, en als je dan weer 10 min wacht loopt de auto weer even en valt dan weer uit. Zou dit de ontstekingsmodule of bobine kunnen wezen? De auto krijgt wel brandstof. Alvast bedankt mvg jorn
      #18165885
        Te veel brandstof denk ik, Vervang de tempsensor eens (blauwe stekker, Achterop het inlaat thv Dynamo
        manta1988
          18 January 2008
          oke want stationair loopt ie eerst goed, en na een paar minuten begint de motor in te houden en uiteindelijk valt ie uit en doet ie niks meer. Dus het komt erop neer dat dan de auto choke blijft hangen? En als je het stekkertje van de tempsensor er afhaalt dan. Want de aut staat nog 35 km bij mij vandaan dus als ik op die manier even thuis kan komen is t goed. alvast bedankt wim top voor de snelle reactie :thumbup
          #18165887
            Injectie, kent geen Choke, alleen een verkeerde hoeveelheid ingespoten benzine…
            manta1988
              18 January 2008
              sorry idd, als je de stekker eraf haalt zou je het dan kunnen omzeilen?
              #18165889
              Fearless
                9 January 2005
                Kan hem heel goed in de ontsteking zitten. Bobine met unit van een sloper proberen. Die 1.4 units gaan daar vaker stuk. Ik zie dit vooral bij corsa b en astra
                #18165890
                manta1988
                  18 January 2008
                  bedankt, ga vandaag even proberen wat t is. gr jorn
                  #18165891
                  manta1988
                    18 January 2008
                    probleem is opgelost, was idd de temp sensor
                    #18165892
                    bandido
                      7 February 2010
                      Zie je wel als we Willem niet hadden.
                      Mooi opgelost toch :D
                      #18165893
                      manta1988
                        18 January 2008
                        idd bedankt voor de nuttige info
