Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B – Passagiersairbag
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 juli 2017om 15:49 door
Malina.
23 juni 2017 om 18:21 #18345031
Het volgende project staat op de planning…
Het plaatsen van een passagier airbag.
Hetgeen dat ik nu heb:
Passagier airbag;
Dashboard geschikt voor airbag.Is de stekker in de afbeelding de stekker voor de passagier airbag?
23 juni 2017 om 19:04 #18345034Stekker is idd voor de plofzak. Let wel: volgens mij moet je dan ook een andere airbagcomputer aanschaffen: 1tje die ook aansturing geeft voor passagiers airbag.
Hoe dan ook veel plezier met je nieuwe optie
Greetz Emiel
23 juni 2017 om 20:27 #18345038[quote quote=18345034]Stekker is idd voor de plofzak. Let wel: volgens mij moet je dan ook een andere airbagcomputer aanschaffen: 1tje die ook aansturing geeft voor passagiers airbag.
Greetz Emiel
[/quote]
Dankjewel voor je reactie.
Het is de kabel die al aanwezig is in mijn auto.
Kan ik er dan vanuit gaan dat de airbagcomputer geschikt is?
Deze zit er nu in:23 juni 2017 om 22:10 #18345044Nha dat is t dus… Je hebt verschillende versies en ik durf je zo niet te zeggen of jouw BB versie ook die aansturing heeft
Zie ecat24.com ~> Ecat24.com
had met mn Vec B geen zij airbags, maar mn leren set wel. In OpCom waren ze niet zichtbaar, alleen stuur en dash. Daar heb ik nooit een andere module in geplaatst, dus kan het je niet met zekerheid zeggen.
Greetz Emiel
24 juni 2017 om 12:42 #18345057Als ik deze pagina bekijk dan zou de huidige module geschikt moeten zijn, toch?
25 juni 2017 om 12:44 #18345081Dat zou mooi zijn
En anders gewoon de boel inbouwen, in t ergste geval moet je dan een airbag computer vervangen.
Succes in ieder geval, wel een leuke mod om toe te voegen
Greetz Emiel
25 juni 2017 om 13:03 #18345083Dankjewel Emiel!
Oude dashboard is er bijna uit.
Zekeringkast gaat lastig los ***.
Even eten en daarna verder25 juni 2017 om 13:36 #18345084Eet smakelijk! Heb je niet genoeg speling om langs je dash te werken? Zekeringkast zit links natuurlijk, en je moet rechts zijn. Vergeet niet de foto’s te plaatsen, tenslotte willen we allemaal :pics-please:
Greetz Emiel
25 juni 2017 om 14:21 #18345085Anoniem
1 January 1970oooooooohhh ik wil ook een passagier airbag, ik moet nu steeds een hoofdkussen neerleggen..
Zijn het bepaalde types die het hebben? In sommige Tigra uitvoeringen moet het volgens het boekje ook zitten.. maar nog nooit gezien..
ik keek laatst op YouTube een teshtcrash filmpje van de tigra, daarbij werden die poppen keurig beschermd aan beide kanten.
25 juni 2017 om 14:27 #18345086Gewoon goed zoeken. Was een optie idd. Meeste kans als je een B2 ziet (facelift) en luxe modellen zoals GSI en CDX.
Greetz Emiel
26 juni 2017 om 10:50 #18345115Heb de zekeringenkast los weten te krijgen en toen kon het dashboard eruit.
Ik kwam er achter dat de ventilatiebuis aan de bijrijderskant een andere moet zijn.
Want deze past niet meer met de airbag.
Dus daar moet ik nog naar op zoek.
Zodra het klaar is zal ik een how-to met foto’s maken.29 juni 2017 om 17:38 #18345272De airbag zit erin.
Ik krijg helaas een foutmelding.
Heb het uitgelezen met OP-COM.
Code 34 Weerstand circuit ontstekingmechanisme passagiersairbag laag
Ik heb de weerstand met OP-COM uitgelezen en die geeft aan dat deze 0,00 is.
Wat kan dit zijn?29 juni 2017 om 19:54 #18345278Stekkertje niet goed er in? Al gerest neem ik aan? Wel nice dat t is gelukt verder met installeren :applause02:
Greetz Emiel
29 juni 2017 om 20:11 #18345279Dankjewel!
Als het werkt zet ik een How-to online, met foto’s ;)
Stekker inderdaad nagekeken, heb de stekker, airbag aansluiting en de aansluitingen aan de module ook schoongemaakt met contactspray.Dat resetten waar doel je dan op?
Ik heb wel de foutmelding gewist maar die komt dus weer terug.
Moet ik de airbag nog ergens toevoegen/activeren?29 juni 2017 om 20:31 #18345280Dat bedoelde ik idd met resetten. Er staat me wel wat bij dat je via Op-Com aan/uit kon zetten, maar daar kan ik je helaas niet met zekerheid zeggen: t is te lang geleden dat ik met een Op-Com heb gespeeld, sorry
Greetz Emiel
29 juni 2017 om 21:31 #18345287Ah oké, dan heb ik die stap al gezet.
Ik las inderdaad ook iets over activeren van airbag.
Morgen verder naar kijken.
Geen problem hoor, fijn dat je meedenkt :dank-u:30 juni 2017 om 11:56 #18345308[quote quote=18345115]Heb de zekeringenkast los weten te krijgen en toen kon het dashboard eruit.
Zodra het klaar is zal ik een how-to met foto’s maken.Corsa B Strada Cool X12XE 1999 automaat[/quote]
De geschikte ventilatiebuis is GM 90 386 862 (ook i.c.m. airconditioning).
30 juni 2017 om 20:35 #18345328Iemand een idee waar deze stekkers voor zijn?
Toevallig voor de stoelairbags?
Bevinden zich links aan de bestuurderszijde.30 juni 2017 om 21:35 #18345329Zijn idd voor de stoelairbags. Grappig dat je zo’n mooi voorbereide Corsa hebt :applause02:
Greetz Emiel
3 juli 2017 om 09:36 #18345396Ah mooi om te weten.
Ben er inderdaad erg content mee.Het is mij nog niet gelukt om de passagiersairbag te activeren, op-com geeft een foutmelding.
Zal vanmiddag er een schermafdruk van maken.
Ik heb ook ergens gelezen dat indien een airbag module is geïnstalleerd deze niet opnieuw kan worden geprogrammeerd.
Kan iemand mij dit bevestigen?
Vind het persoonlijk wel een raar verhaal.3 juli 2017 om 10:08 #18345397En toch anders nogmaals naar je donor auto, haal je daar de computer uit.
Greetz Emiel
3 juli 2017 om 10:14 #18345399Denk inderdaad dat ik dat maar doe.
En het airbaglint achter het stuur kan dat ook van invloed zijn op de passagiersairbag?4 juli 2017 om 13:40 #18345461Het vervangen van de airbagmodule was de oplossing.
De passagiersairbag geeft nu geen foutcodes meer.
Ik heb een module genomen uit een auto waarin een bestuurdersairbag & passagiersairbag aanwezig waren.Op basis van deze pagina heb ik een geschikte module uitgezocht.
Er is af te lezen voor welke bodystyle de module geschikt is.
Mijn auto heeft bodystyle F68.
Een module zo dicht mogelijk als de huidige module heb ik gezocht.
Hoe meer naar beneden in de lijst, hoe nieuwer de module is.
Ik heb een AG module in de auto geplaatst en nu werkt de passagiersairbag4 juli 2017 om 15:26 #18345472Mooi dat je het voor mekaar gekregen hebt, nu maar hopen dat je de airbags niet nodig zult hebben.
Groet,
Jasper
4 juli 2017 om 15:49 #18345475:dank-u:
Helemaal mee eens! -
