Corsa B onregelmatig stationair
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B onregelmatig stationair
  • #18503474
    robertbooom
      11 January 2023
      Goedemiddag allemaal, mijn naam is Robert, nieuw hier op het forum.
      Al 5 jaar ben ik in het bezit van een Corsa B uit 2000, X12XE. Sinds korte tijd merk ik dat bij het overschakelen het toerental vanzelf stijgt en maar langzaam daalt. Wanneer de auto stationair loopt fluctueren de toeren tussen de 1500 en 2200 tpm.
      Het gasklephuis, stelmotor en gaskleppositiesensor zijn vervangen. Helaas zonder resultaat. Ook de LMM is vervangen. Na uitlezen met opcom geen foutcodes, ook de gaskleppositiesensor meet normale waarden (1.2V dicht, 4,19V open).
      Na het stekkertje van de gaskleppositiesensor los te halen loopt de motor nagenoeg perfect. Enkel houdt hij nog een beetje in.
      Na het eea op het forum gelezen en geprobeerd te hebben, weet ik niet meer hoe verder. Wie o wie kan mij helpen?! Alvast bedankt voor de reacties!
      #18503529
      Haasje17
        8 September 2009
        Vervangen door nieuwe imitatie onderdelen? Of goed gebruikt orgineel?
        #18503538
        robertbooom
          11 January 2023
          Gasklephuis, stelmotor en gaskleppositiesensor zijn gebruikt van een Corsa 1.0. Wel origineel.
          De lmm is nieuw, ook origineel.
          Verder de lambdasonde nog doorgemeten en meet tussen de 0,1 en 0,9V, deze gaat constant op en neer. Ook prima dus.
          #18508651
          robertbooom
            11 January 2023
            Niemand?
            #18515003
            Freek.Attema
              10 February 2023
              Bougies?
              #18515150
              Motormuis
                27 March 2005
                lucht lekkage hij trekt waarschijnlijk valse lucht  kijk ook naar de rembekrachtiger die kan lek zijn
                #18515152
                Motormuis
                  27 March 2005
                  het kan ook voor een deel aan je gasklephuis liggen omdat deze van een verkeerd type motor is
                  #18515154
                  robertbooom
                    11 January 2023
                    Het is inmiddels opgelost. Probleem was opgelost na het gehele gasklephuis met stappenmotor en gaskleppositiesensor te hebben vervangen. Na vervangen gereset met Opcom en hij loopt weer als voorheen.
                    Bedankt voor het meedenken!
