Corsa b motor swap
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa b motor swap
  • #17275170
    Jonathan94
      9 November 2015
      Hallo ik heb hier een vraagje
      Ik heb 2x corsa b 1x c12nz en 1x x14sz
      En ik kan 2dehands een x14xe kopen met alle swap onderdelen er bij
      Nu de vraag
      Wat heb ik allemaal nodig voor de x14xe in de x14sz te steken want hij kan wel zeggen dat er alles bij is maar wil dit zeker weten
      Ook wil ik dan de x14sz in de 1200 steken want een vriendin wil die van me kopen maar de 1200 is een beetje te traag
      Is dit mogelijk zoja waar moet ik bij opletten en is de kabelboom demonteerbaar enkel in de motor gedeelte of moet ik de hele kabelboom in heel de auto wisselen
      Alvast bedankt voor het helpen
      #18309053
      bart-gsi
        7 July 2012
        Wat heb je nodig
        Motor
        Versnellingsbak
        Steekassen links en rechts
        Motorkabelboom
        Ecu
        Motorsteunen links recht en onder het schudbord
        Andere koelslangen van en naar je radiateur
        Ik weet niet of ik zo heel het lijstje compleet heb..
        #18309054
        basss27
          11 February 2013
          Motorsteunen kan je met een beetje geluk gewoon behouden
          Bak kan je behouden
          Steekassen dus ook
          #18309055
          bart-gsi
            7 July 2012
            Zijn de steekassen niet dikker van een x14xe??
            #18309056
            basss27
              11 February 2013
              F13 met standaard steekassen en C20XE blijft heel, dit dus ook wel.
              Dikte is volgensmij hetzelfde
              #18309057
              bart-gsi
                7 July 2012
                Ok
                #18309058
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Nee
                  #18309059
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    @bart-gsi wrote:
                    Wat heb je nodig
                    Motor
                    Versnellingsbak
                    Motorkabelboom
                    Ecu
                    Motor, Kabelboom en ECu is voldoende.
                    #18309060
                    Jonathan94
                      9 November 2015
                      Oke alvast bedankt
                      Waarschijnlijk ga ik dit weekend de x14xe halen
                      Even over de kabelboom, moet deze er voledig uit uit heel de wagen of enkel uit de motor compartiment als dit mogelijk is
                      Grt
                      #18309061
                      Corsa_GSi
                        Vergeet de benzinepomp niet, je gaat van singlepoint injectie naar multipoint.
                        #18309062
                        Jonathan94
                          9 November 2015
                          Ok dus benzinne pomp moet ik ook van de x14xe hebben?
                          En van de x14sz naar de 1200?
                          Grt
                          #18309063
                          trashmetal
                            1 February 2007
                            Bak gaat ook niet passen
                            Je moet de f-15 van de sloper hebben
                            brandstofpomp moet je indd ook mee overnemen van de donor
                            bij de wissel van 1.2 naar 1.4 mpi hoef je hem niet te wisselen
                            #18309064
                            Jonathan94
                              9 November 2015
                              Ok dus van de x14xe naar x14sz moet ik hebben:
                              Benzinnepomp
                              Motor
                              Koelvloeistof darmen
                              En kabelboom met ecu
                              Versnelingsbak
                              En assen
                              En de dingen die ik dan uit de x14sz haal kan ik direkt in de 1200 steken?
                              Grt
                              #18309065
                              Jonathan94
                                9 November 2015
                                En moet ik de hele kabelboom uit de wagen halen of is de kabelboom van de motor apart of demonteerbaar van de rest
                                Zoja waar kan ik hem apart er uithalen of waar zitten de pluggen
                                Grt
                                #18309066
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  Bak past gewoon als je vliegwiel behoud bij de bak.
                                  #18309067
                                  trashmetal
                                    1 February 2007
                                    Dan komt de starterkrans niet bij de startmotor
                                    Been there, done that…
                                    Vliegwiel van c14sz is ruim 1.5cm kleiner dan van een x14xe
                                    Paar maanden geleden geholpen bij exact de zelfde ombouw
                                    Corsa14slow had bij ombouw naar c14se ook dit probleem
                                    leverde mij een f10 5 bak op voor mn corsa a 1.2s
                                    Steekassen zou ik voor de zekerheid meenemen
                                    waarschijnlijk zijn ze uitwisselbaar
                                    maar heb zelf nooit assen uit een f10 in een f15 geprobeerd
                                    dus kan het niet 100% zeggen
                                    #18309068
                                    trashmetal
                                      1 February 2007
                                      Benzinnepomp
                                      Motor
                                      Versnelingsbak
                                      En assen
                                      Grt
                                      bij ombouw van 1.2 naar 1.4 monopoint kun je de pomp laten zitten
                                      bak en assen zijn ook het zelfde
                                      #18309069
                                      corsa14slow
                                        3 December 2011
                                        jup, mijn ombouw van c14nz naar c14se paste mijn f10 bak niet meer. andere vliegwiel resulteert op het niet aansluiten van de starterkrans. Een F13 loste het bij mij op.
                                        maar niet alle 14 8v motorens hebben een f10 bak, het zou zo kunnen dat je al een f13 bak hebt. steek assen van een f10 op een f13 past gewoon.
                                        wat en hoe f13 naar f15 weet ik niet…
