Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B met x12xe met hoog benzineverbruik
- Dit onderwerp bevat 62 reacties, 12 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 november 2015om 21:57 door
wim-v6.
28 maart 2015 om 15:16 #17271238
Ik heb een vraagje over het verbruik van mijn Corsa B met x12xe motor.
Mijn verbruik was altijd 1 op 15/16 met 165/65/r14 bandjes. Sinds kort heb ik nieuwe banden, en is het verbruik gestegen naar 1 op 12 met 175/65/r14 bandjes. Ik begrijp dat de nieuwere bandjes er voor zorgen dat het verbruik iets hoger ligt, maar zoveel hoger? Of is er toevallig iets anders defect?
Oja dit viel me vandaag op, de temperatuurmeter van de koelvloeistof komt nu niet hoger dan 90 graden(voorheen stond ie tussen de 90 graden en het eerst volgende streepje).
De auto functioneert trouwens prima. Ik rij trouwens voornamelijk lange ritten en 80% snelweg kilometers ;)
29 maart 2015 om 16:01 #18279349Teller geeft ook minder kilometers aan per werkelijk gereden kilomters.
Omtrek van de band is veranderd.
165-65-14: hoogte wang is 65% van 165mm175-65-14: hoogte wang 65% van 175mm
29 maart 2015 om 19:16 #18279350Het is alsnog zo dat het wel een erg groot verschil is in verbruik.
Wat is je bandenspanning.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
29 maart 2015 om 20:31 #18279351De bandenspanning is 2,5 bar rondom, zo rijd ik al jaren ;)
29 maart 2015 om 21:05 #18279352Als de motor niet op temp komt, komt ie ook niet uit z’n koud-loop programma… Kortom, loopt ie iets rijker, gebruikt ie minder sensoren…
30 maart 2015 om 09:37 #18279353Hoe heb je je verbruik nu berekend?
Met een grotere band lijkt het op je teller inderdaad alsof je minder kilometers hebt gemaakt, terwijl in werkelijkheid de afstand gelijk is…
Misschien de afstand een keer checken met een gps ;)30 maart 2015 om 09:55 #18279354@Byjugo wrote:
Misschien de afstand een keer checken met een gps ;)Verschil tussen banden mag niet zo een groter afwijking aan verbruik geven.
30 maart 2015 om 10:00 #18279355
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Ik bereken mijn verbruik altijd door de aantal gereden kilometers ( op de dagteller) te delen door de getankte liters.
30 maart 2015 om 19:06 #18279357Temp. sensor van de ecu kan stuk zijn
30 maart 2015 om 19:21 #18279358Thermostaat verzorgt de koeling van de motor… 1+1?
30 maart 2015 om 19:25 #18279359Radiateur + sensor(onder in de radiateur) is vorig jaar vervangen.
Waar kan ik die Temp. sensor van de ecu vinden? Heb laatst mijn auto uitgelezen, maar die gaf geen foutmeldingen.
bij me c14nz en bij me X16xe corsa`s b zat die in het inlaatspruitstuk (distributiekant)
31 maart 2015 om 04:34 #18279361Bart, bij de X16XE zit hij op het thermostaathuis.
Bij de x12xe dacht ik ookverstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
31 maart 2015 om 18:32 #18279362Dus mogelijk dat de temperatuursensor van de thermostaat de (mede) oorzaak is van mijn hoge verbruik? Dus dat de ECU geen juiste informatie krijgt van de koelvloeistof temperatuur en daardoor denkt dat ie nog niet warm is en dus meer benzine inspuit? :hmmz Ik vind het alleen vreemd dat er geen foutmelding is te terug te vinden.
Nu kwam ik de volgende sensor tegen:
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/sensor-temperatuur-water-zwart-opel-agila-astra-c.html
Deze sensor is wel geschikt voor de z12xe maar niet voor de x12xe. Dat is toch vreemd, het zijn toch technisch bijna identiek?
Alvast bedankt.
Ahh oke.. Is alweer en kleine 5 jaar geleden maar goed .. Foutje…
31 maart 2015 om 18:53 #18279364Z12xe is denk ik de twinport van een c corsa… Denk ik ook een ander motor generatie…
31 maart 2015 om 22:37 #18279365Volgens mij is puur de thermostaat gaar…
gezien je dit zei:Oja dit viel me vandaag op, de temperatuurmeter van de koelvloeistof komt nu niet hoger dan 90 graden(voorheen stond ie tussen de 90 graden en het eerst volgende streepje).
Niet de sensor voor de motor dus, de meter op je dash gebruikt een andere sensor. Dus hoge verbruik + meter die een lage temp aangeeft? Is in mijn ogen een thermostaat die open staat.
1 april 2015 om 04:37 #18279366Z12XE is geen twinport (Z12XEP)
Ok maar de Z serie motoren zitten niet in een b corsa zover ik weet…
2 april 2015 om 10:49 #18279368Ik zie nu dat een thermostaat niet zo prijzig is. Kan iemand mij vertellen hoe je een thermostaat bij een x12xe vervangt?
2 april 2015 om 10:57 #18279369Haalt niet uit motoren hebben dezelfde basis.
Plaats van de sensoren is veelal gelijk.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
De thermostaat hoort toch op 89°C te openen? Dan is het toch niet raar dat hij deze waarde aangeeft?
2 april 2015 om 13:46 #18279371“Byjugo wrote:de thermostaat hoort toch op 89°C te openen? Dan is het toch niet raar dat hij deze waarde aangeeft?tussen de 85 graden en 90 graden is vaak bedrijfstemperatuur…. bij een corsa b loopt de meter op tot 100 graden dus daarvoor moet de thermo al open gaan
2 april 2015 om 14:17 #18279372Opel heeft normaal thermostaten die open gaan bij 92graden en volledig geopend zijn bij 98graden.
Dat is dan een 92-98graden thermosstaat.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
