Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa b , maten-verlaging-velgen
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 januari 2013om 09:17 door
joop1970.
9 januari 2013 om 16:13 #17254292
Hallo ik heb mijn corsa b verlaagd en rij nu rond op orgineel staal . Nu ik heb al vele velgen in bezit gehad maar u had nu graag iets dat aan volgendr normen zou moeten voldoen ..
Ik wil mijn corsa zo laag als ik kan , maar daar moeten de banden binnen de carriserie goed uitkomen .
Maar ik wil ook zo een breed mogelijk profiel van band omdat dat een mooi zicht is ,Heeft iemand dit op zijn corsa of weet u waar ik terecht kan ?
Alvast bedankt
9 januari 2013 om 16:55 #18093430Heb zelf de Calibra velgen (ET49);
..bumperlip ligt 10cm van de grond, heb een schroefset. Zou lager moeten kunnen, maar dit is goed te doen met alle hobbels.
Banden van UniRoyal, RainSport II. Maten; 195/50/15. Niet elke band heeft hetzelfde ‘wangetje’, deze lopen in ieder geval niet aan.9 januari 2013 om 18:14 #18093431Ik heb dezelfde velgen als Teamwest met hankooks 195/50/15. Die hebben een vrij bolle wang waardoor ze achter aanliepen met een 40/30 verlaging met 2 mensen achterin. Gelukkig tegen de plastic lijsten dus die een beetje bij gesneden en nu gaat het net.
9 januari 2013 om 18:41 #18093432Maar ik zou voorste banden er ook fel in willen , en als het klopt ga dat niet bij jou ?
9 januari 2013 om 20:10 #18093433Nee, dat gaat als snel niet meer met iets te brede banden. Dan zou je echt 165 breed moeten hebben om nog een beetje veerweg over te houden.
9 januari 2013 om 20:24 #18093434Nee joh. Ik lig met de stabi stang 4 á 5 cm van de grond en de bumper staat ook op standje laag.
Ik heb 16 inch met 195/40/16 banden en velgen met een et van rond de 45. Gewoon 7 á 7,5 J.Met 195/50/16 en 205/50/16 liep het al aan zonder echt laag te gaan. Punt is dat je gewoon lekker platte bandjes moet pakken. Met 14 inch kan je nog veeel lager gaan. Achter zul je dan ook moeten schipperen als je laag en breed wilt. Want doordat je veer vrij dicht bij de band zit kun je geen te hoge et nemen om toch breden banden binnen de kasten kwijt te kunnen. Remedie is uitrollen/kloppen of de auto omhoog schroeven :)
9 januari 2013 om 20:42 #18093435Dat kan idd ook :thumbup
Beetje prijzige banden alleen helaas9 januari 2013 om 21:12 #18093436
195/45-15
verlaging is iets van 60/60 en c20xe voorin
velgen zijn bsa racing in 7×15 et..geen idee meer sorry9 januari 2013 om 21:56 #18093437Kun je eens een foto van achter maken, daar zit tie wel netjes.
Dat gaat lastig worden:P. Auto is uit elkaar gegaan hier op de oprit :jerry .
Nog een foto uit de oude doos. Weet niet of corsaracer er zelf nog heeft.
11 januari 2013 om 07:07 #1809343914 inch-velgen en banden in de dimensies 195/45/14 zijn voor de B de ideale maat om flink laag te gaan en nog goed gevulde wielkasten te hebben. Je moet dan wel inderdaad de randjes bewerken om de wielen kwijt te kunnen als je velgen met een lage ET-waarde hebt. Alles groter dan 14 inch zou ik persoonlijk niet nemen voor een B, maar dat is een kwestie van smaak.
Met originele stalen velgen kun je nog lager. Met mijn winterbanden 165/65/14 kan ik mijn schroefset dan tot zijn laagste punt draaien. Bandjes duiken dan mooi diep in de wielkast.
Met de meeste schroefsets komen de B’tjes helaas niet mooi laag achter. Dan zou je al speciale veren en schokdempers moeten bestellen bij Gaz in Engeland. Zij leveren voor achter een veerpoot, dus schokdemper met veer in 1 en schroefdraad erop, zodat je daar ook flink laag kunt.
11 januari 2013 om 20:38 #18093440@blackdevil: heb je daar een link van?? zoiets zoek ik eigenlijk
alstublieft
@BlackDevil: dan laat je de stelschoef toch weg achter komt hij meteen weer lager te liggen ;)11 januari 2013 om 22:02 #18093442@robert_corsa: http://www.gazshocks.com/products/gaz-gold-coilover-kits
@corsaracer: stelring verwijderen is idd een optie. Komt dit jaar nieuwe schroefset in en dan laat ik de stelring weg.13 januari 2013 om 09:17 #18093443Dat ziet er netjes uit, mijn banden zijn toch een stuk boller waardoor ze eerder aanlopen.
