Corsa B maakt contact start niet
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B maakt contact start niet
  • #17245118
    Dillenvd
      14 October 2010
      Hallo allemaal,
      Een maand geleden mijn Corsa B X12XE verkocht aan een vriend van mij.
      Vanochtend zet hij het contact aan en radio begint te spelen. Hij wilde zijn telefoon aanzetten om navigatie te starten en vervolgens de auto te starten. Er is bij het doordraaien van de sleutel een ‘klik’ te horen maar de auto slaat niet aan.
      Daarna viel hem op dat de klok in de auto staat ingesteld op 01-01-92 en de radio teksten laat zien die hij bij de 1e keer opstarten aangeeft wat duidt op een reset.
      Iemand ervaring met een dergelijke situatie?
      Dillenvd
      #17972220
      corsaracer
        1 January 2005
        accu slecht
        #17972219
        Dillenvd
          14 October 2010
          Er is 1,5 jaar geleden een nieuwe in gegaan, lijkt me vreemd als die nu al aan z’n eind is?
          #17972217
          PeterNoFear
            3 January 2012
            Probeer het eens met overstarten, lukt dat, is het dus de accu.
            #17972218
            trashmetal
              1 February 2007
              Kan ook dat het contact tussen de – van de accu en het chassis slecht is
              #17972216
              PeterNoFear
                3 January 2012
                En als je dat gaat nachecken ook direct even je accupolen opschuren, klemmen van binnen opschuren en dan is dat contact ook sowieso weer goed.
                #17972215
                corsaracer
                  1 January 2005
                  wil niks zeggen, accu kan al na een week stuk zijn….
                  heb er helaas al ervaring mee :swear
                  #17972214
                  Dillenvd
                    14 October 2010
                    Dank voor de reacties.
                    Ik houd jullie op de hoogte
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    #17972213
                    Dillenvd
                      14 October 2010
                      De auto schijnt al sinds een paar weken steeds moeizamer te starten.
                      Vanmiddag wordt ernaar gekeken mbv jullie reacties!
                      #17972212
                      BlackDevil
                        4 January 2009
                        Lijkt mij dat er ook eens gekeken moet worden naar de aansluiting van de diverse componenten. Als bij contact aan de radio al gaat spelen en de navigatie al kan worden ingeschakeld voordat überhaupt de motor wordt gestart, dan trekt dit al vermogen uit de accu voordat de motor draait en de alternator bijlaadt. Vermogen dat je zou moeten gebruiken om de startmotor zijn volle toeren te laten maken. Vermoedelijk is daardoor je accu op den duur leeggetrokken. En als de boordspanning helemaal wegvalt gaan het TID en de radio resetten.
                        Zeker met dit koelere weer is dat funest voor de accu en niet vreemd dat deze na 1,5 jaar ermee ophoudt. Dus eerst starten, dan pas de verbruikers inschakelen en deze zodanig aansluiten dat ze niet meteen inschakelen bij contact aan.
                        #17972211
                        Dillenvd
                          14 October 2010
                          Voor alle duidelijkheid.
                          De navigatie in de beschrijving is gewoon vanaf de telefoon dus geen verbruiker in de auto.
                          De radio zit achter het contactslot geschakeld. Inderdaad een mogelijkheid om die in het vervolg uit te zetten bij het verlaten van de auto en weer in te schakelen na het starten van de auto. Bedankt voor de tip!
                          #17972221
                          Dillenvd
                            14 October 2010
                            De accu is vanmiddag gecontroleerd en is inderdaad aan z’n einde.
                            Met startkabels startte hij direct dus deze gaat vervangen worden.
                            Bedankt voor de snelle reacties! :thumb
