Corsa B, Loopt en start een paar dagen goed en dan niet meer
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B, Loopt en start een paar dagen goed en dan niet meer
6 berichten aan het bekijken - 26 tot 31 (van in totaal 31)
  • #18115990
    robert_corsa
      16 May 2009
      al nieuwe bougies in gedraait?
      gasklepje kun je ook nog even schoonmaken. door het slechte starten enzo is deze willicht wat vervuilt
      erg klep kan ook goor zijn.
      wat ik veel lees op andere forums is de verwijsing naar de LMM. en luchtfilter.
      wat je kan (PROBEREN) is de LMM doorspuiten met perslucht. (indien je zeker weet dat deze het probleem zal geven)
      dan starten.
      even voor de duidelijkheid:
      -hoeveel km heeft de corsa gereden?
      -al eens eerder de LMM vervangen of de stappenmotor?
      #18115991
      Dre67
        9 March 2013
        Zo, nieuwe bougies er in, alles nog eens na gelopen.
        Niets.
        Marktplaats op en een OBD II scanner gehaald.
        Als ik het toch echt zat ben he., haha.
        Alles even door gelezen en dan aan het werk.
        Niet dus, LINK ERROR, gloeiende :thumbdown :swear
        3 a 4 keer opnieuw en blijft niets.
        Is mijn comp in de auto nu kapot of hoe zie ik dat??
        Graag iemand met het verlossende antwoord.
        @Robert
        , geen idee of de LMM of stappenmotor vervangen zijn.
        #18115992
        CORSA BB
          13 November 2012
          dre..ik denk ff met je mee.
          -je pomp is vervangen..door een nieuwe of een gebruikte pomp.
          -zit er soms water in je tank..
          -is je benzine filter schoon.
          -heb je een goede vonk.
          bb
          king:
          #18115993
          Dre67
            9 March 2013
            @BB, de pomp is vervangen door een gebruikte.
            Die doet het verder goed, de druk is ook goed.
            Er zit geen water in de tank.
            Benzine filter is schoon, komt voldoende benzine door.
            Ik heb geen vonk!!
            Ik denk dat het in het motor management moet zitten of iets dergelijks.
            Of die onderste sensor is stuk.
            #18115994
            CORSA BB
              13 November 2012
              goedenzaterdag,heb je hier wat aan.
              zonder vonk doet ie het helaas niet.
              vanaf daarverder zoeken….
              -iemand in de buurd bij jou om ff je bobinebrug te wisselen mischien..(die mag je vast wel op de sloop ff testen.)
              – en voor nu zou ik het ff met de… paperclip methode uilezen…
              – en met wat startpilot erin spuiten.doet ie dan wat..?
              -oproep plaatsen ander topic
              ik zit niet in de buurt..anders kwam ik ff..
              *ik weet het niet zeker..maar heb al meerdere keer gelezen..
              Zoals al eerder gemeld werkt OBD2/EOBD NIET herhaal NIET op een OpelOBD2 is een Amerikaanse standaard die alleen voor Amerika geldt.
              EOBD is de Europese standaard die is ingevoerd vanaf 2000.
              en dan zou ik hem gewoon ff terug brengen.
              en gaan voor n opcom…als je hem daarmee kunt uitlezen.
              sorry but…corect me if im wrong..
              bb
              king:
              #18115995
              Dre67
                9 March 2013
                Goeden woensdag avond.
                De paperclip methode.
                Even uitgezocht hoe dat werkt en……….
                Zoals ik het begrepen heb moet ik pin 5 en 6 met een paperclip verbinden.
                Bij mij zit er een Simtec 56.5 16pin connector in.
                Alleen pin 6 is niet bezet?????????????????
                En die ??????????? zweven behoorlijk boven mijn hoofd moet ik zeggen.
                Iemand een oplossing?
                Weer die ? he.
