Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B LED dashboard verlichting
- Dit onderwerp bevat 53 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 juni 2012om 08:50 door
J.Eland.
27 maart 2012 om 18:37 #17916991
@Nick46 wrote:
Zijn dezelfde als ik er nu heb in zitten. Ik ga er gewoon nog apart bij plaatsten voor meer licht.
Toch bedankt!Nog even dit: Dat ze er hetzelfde uitzien betekent nog niet dat er dezelfde soort leds inzitten.
Je moet extra felle, difuse (grote hoek) leds hebben.
Als je ze bij Steve gekocht hebt zou je hetzelfde resultaat moeten hebben als op zijn foto’s.
Groeten Ronald
27 maart 2012 om 20:23 #17916992Anoniem
1 January 1970Had laatst de lampjes achter de 3 knoppen al vervangen maar vanmiddag toch de rest maar gedaan. sorry voor de slechte kwaliteit:)
Wow! die is erg goed gelukt, waar heb je de lampjes vandaan?
27 maart 2012 om 21:55 #17916994super resultaat. Heb je er bij gezet? Of heb je standaard gaten gebruikt?
28 maart 2012 om 08:40 #17916995Anoniem
1 January 1970Heb ze bij een autoshop vandaan. Het zijn overigens geen smd leds, maar 3 ”gewone” leds per fitting. Zal vanmiddag wel een foto van de verpakking maken. Overdag is de TID ook zeer goed leesbaar, dan wel niet gelijk aan de standaard verlichting. Ik was 12,- voor een set van 5 leds kwijt en heb geen extra leds bijgezet.
28 maart 2012 om 08:55 #17916996Je hebt niet toevallig de verwarming ook gedaan? :wub
Ben benieuwd wat die doen met zulke leds :hmmz28 maart 2012 om 09:21 #17916997Anoniem
1 January 1970Heb de verwarming wel gedaan, alleen met kleinere leds. de middelste moet ik voor het mooie nog een keer goed solderen. Alleen wil ik hier denk ik nog wel een keer andere voor halen want deze verstrooien meer het licht als het ware. Zal vanavond wel een foto schieten :)
28 maart 2012 om 09:45 #17916998ben benieuwd na de ledverpakking. En mijn vraag is nog heb je alles gesoldeerd of normaal erin gezet is? Lang werk gekost?
28 maart 2012 om 10:03 #17916999Anoniem
1 January 1970De middenconsole was appeltje eitje, dit kwam doordat ik hem al eens eerder los had gehaald vanwege inbouw van diverse dingen (radio, alarm, bekabeling en grote schoonmaak :D ) De tellerbak was eigenlijk ook zo los. Eerst alle kappen los maken ed en uiteraard voorzichtig de tellerbak eruit halen. Om het makkelijker te maken had ik wel beide schakelaars (knipperlicht en ruitenwissers) los gehaald zodat je meer ruimte hebt. Ik kan alleen wel adviseren om echt de tijd te nemen en de how-to van steve te volgen, dan kom je er wel. Alle leds waren zo te plaatsen, alleen die van de middenconsole moet ik nog een keer voor het nette solderen.
28 maart 2012 om 12:30 #17917000En hoe kom je aan die LEDS of speciale naam of iets? Anders wacht ik af op foto en dan haal ik ze dan vind het mooi resultaat vooral bij de tellerplaten
28 maart 2012 om 20:43 #17917001@Nick46 wrote:
@foofighter wrote:
Lol, heb dit ook geprobeerd king: Ging goed, alle lampkes deden het, alleen kreeg de kilometerteller kabel niet meer op de tellerbak :angel
Sinds dien is het nooit meer goed gekomen, ding rammelt nu als de nete :(Bij mij was dit gewoon een klik systeem ;) heb nergens een kabel moeten los maken.
Volgens mij ligt het net aan het bouwjaar xD Mijn kabel zat met zon klem vast, dus was best wel pissed :swear
Maarja leer je van toch :angel30 maart 2012 om 09:41 #17917002Heb je al een foto van welke LEDS het zijn gemaakt??
Ik ben ook zeer benieuwd naar de foto van de mid console :jerry :jerry
1 april 2012 om 13:06 #17917004Anoniem
1 January 1970Heb het bijhoorlijk druk met mn werk, school en eigen onderneming dus vandaar dat ik nu pas reageer sorry :)
Deze leds zijn het
1 april 2012 om 13:07 #17917005Anoniem
1 January 1970De middenconsole vind ik tegenvallen dus wil de huidige leds ook vervangen voor andere foto’s daarvan maak ik vanavond als ik klaar ben met werken
1 april 2012 om 13:09 #17917006En deze LEDs komen van de heutz zo te zien toch?
1 april 2012 om 13:52 #17917007Anoniem
1 January 1970Heb ze bij een autoshol gehaald maar bij heutz zullen ze ze ook wel hebben denk ik
1 april 2012 om 13:55 #17917008is het merk wat heutzi nderdaad ook levert autosol ligt helaas niet in limburg netgezocht dus ik ga kijken bij heutz. Dus bij de midden console ga je andere leds proberen? Hoor graag wat het resultaat is
1 april 2012 om 21:11 #17917009Kan de leds niet vinden op de site van autostyle, is dit t5 aansluiting?
Op de site van steve010 staat namelijk osram fittingen.Waren deze wel gewoon met 1 led erin? of met meerdere? (op autostyle staan ze met 1-3 leds)
5 april 2012 om 16:46 #17917010Hier zijn de foto’s van de aanpassingen die ik nog ging doen.
Hier zijn de 3 extra led’s die ik geplaatst heb, heb ze in serie gezet met 2 weerstanden van 120ohm in parallel. Zo krijg ik een voorschakel weerstand van 60ohm, precies wat ik nodig had. De leds die ik geplaatst heb zijn witte diffuse led’s met een stralingshoek van 180°. De led’s hebben 3.6V nodig om te kunnen branden. Mijn voeding is 12V/3leds = 4V (komt over iedere led te staan) dit is dus nog net genoeg om het te laten werken.
Voorkant van de extra led’s.
Bij de rode pijl heb ik een ledje met een T5 fitting gesoldeerd zoals de andere twee op de foto.
Heb hier eerst een gaatje geboord zodat de led wat lager komt te zitten en niet tegen de koperen baren komt.
De midden console heb ik opgespoten in dezelfde kleur als de auto.
Ik ga denk ik nog chrome ventilator grillen steken en het kapje van de klok ook nog opspuiten.
Hier zien jullie de 3 extra led’s in werking, ik heb de nummers ook weg gelaten omdat ik nummer 3 verloren ben :angel ik ga eens bij de opel dealer kijken als ze nog zo een plastiekje hebben liggen en dan vervang ik dit ook nog.5 april 2012 om 20:32 #17917011Erg netjes, ik heb ook meteen m’n dashboard gespoten in de kleur van de auto dan.
Hoeveel heeft het je totaal nou gekost (tid licht, tacho licht en mid console)?
Bedankt ;)
€21 blauwe leds (2 achter TID, 3 achter tellerplaat, heb dus nog 1 ledje over, waren per 2 verpakt voor €7)
€10 witte leds (3 in midden console, heb nog 1 ledje over, waren per 2 verpakt voor €5)
€3,64 voor de 3 extra leds, 3 weerstanden en nog een schakelaar dat ik ga gebruiken voor dagrijverlichting)
€15,56 voor de spuitbus met de kleur van de auto (had nog een bus staan die half vol was, plasic primer had ik nog en glans lak ook nog)totaal: €50.2
Hoeveel LEDS zaten er op een lampje?
Hier zien jullie de 3 extra led’s in werking, ik heb de nummers ook weg gelaten omdat ik nummer 3 verloren ben :angel ik ga eens bij de opel dealer kijken als ze nog zo een plastiekje hebben liggen en dan vervang ik dit ook nog.Mooi Resultaat!
9 april 2012 om 18:44 #17917014Bedankt Maikeltjeee!
12 april 2012 om 18:56 #17917015Hallo Jongens, Ik heb vandaag de led’s van Crazy leds uit Engeland in mijn teller gezet.
Wat een ramp zeg, speciale led’s voor de witte tellerplaten het is geen gezicht allemaal vlekken.
Ik heb gezien warom dat zo is. bij de Astra G Sport zitten in de witte tellerplaten zwarte cups voor de lampen. Nou dan weet je wel wat er gebeurd met leds. Het geeft gewoon geen licht alleen maar plaatselijke vlekken. ik heb het nog geprobeerd met andere led’s maar dat is nog erger.
Een led geeft alleen maar goed licht al hij direct naar buiten kan stralen. -
