Corsa B LED dashboard verlichting
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B LED dashboard verlichting
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 54)
  • #17241260
    Nick46
      24 March 2012
      Goeie dag iedereen,
      Bij deze mijn eerste post op het forum.
      Ik had het laatste 2 lampjes bij de kachel van mijn Corsa B stuk, dus besloot ik deze te gaan vervangen.
      Daarom haalde ik T5 met witte led, ik ging er vanuit dat deze genoeg licht zouden geven, maar helaas.
      Veel te weinig licht!! Er worden zelfs delen totaal niet verlicht… Dit ook voor mijn teller plaat waar ik Blauwe Osram led’s plaatste. Ook hier veel te weinig licht!!
      Achter het TID scherm plaatste ik dezelfde blauwe LED’s, maar hier is enkel in de midden van het scherm iets minder licht… dit kan er nog mee door.
      Weet soms iemand andere soort LED lampjes die het licht goed verdelen en ook in de kleuren blauw en wit?
      Mvg, Nick
      #17916967
      Ronald45
        12 September 2010
        Waar heb je ze gekocht dan?
        #17916968
        Coiler
          7 July 2010
          Il heb vandaag een set geplaatst van astuning.nl (complete set voor alles in blauw/wit) geven goed lichtaf vindt ik, als het dashboard weer helemaal erin zit zal ik een foto plaatsen als je wilt.
          Heb wel 1 kapot lampje erbij, zal daar wel een nieuwe voor krijgen neem ik aan.
          #17916969
          John Opeltje
            6 October 2011
            ik zal wel eens voor je kijken heb ergens nog een heel schema daar staat alles op en welke lampjes je nodig hebt….
            #17916970
            Nick46
              24 March 2012
              @rfbroek gewoon in een locale autoshop.
              @Coiler
              foto’s zijn altijd welkom ;) en ik heb de ledjes achter de tellerplaat lichtjes opgeschuurd zodat het licht zich nu beter zou verdelen, dit heeft iets geholpen maar er zijn nog zo stukken waar het licht echt vaag is…
              @John
              Opeltje dat zou fijn zijn!
              #17916971
              Coiler
                7 July 2010
                Dashboard
                Tellers rechter lampje ontbreekt
                Lampjes voor verwarming e.d. vallen erg tegen, leek beter zonde de kapjes erop.
                Lichten schakelaar
                Behalve de mid console vindt ik het resultaat prima geworden, maar nu heb je iig een idee hoe het bij mij is geworden.
                Edit: foto’s even correct gelinked zodat ze nu wel werken ;)
                #17916972
                Nick46
                  24 March 2012
                  @Coiler merci voor de foto’s bij mijn verwarming valt het ook zwaar tegen, maar ik heb wel de witte plakkertjes weg gelaten om wat meer licht te hebben.
                  Had het laatst nog gekeken toen het buiten volledig donker was… enkel licht in de eerste twee streepjes van onder eigenlijk niks.
                  Bij mij wel iets meer resultaat als bij u waarschijnlijk omdat ik daar witte ledjes heb zitten.
                  Ik ga de mid console achter paar weken er terug uithalen omdat ik deze ga opspuiten in de kleur van de auto (nu weet ik toch hoe alles los moet) en ga dan eens kijken voor wat leds bij te steken om meer licht te hebben.
                  #17916973
                  Maikeltjeee
                    5 November 2011
                    Graag het resultaat posten ben er nieuwschierig na! Succes
                    #17916974
                    Coiler
                      7 July 2010
                      De ruimte is er wel, vraag is of er genoeg stroom is om meerdere ledjes aan te sturen.
                      Ik zal deze week het dashboard eruit slopen en spuiten, zal papa wel even vragen om er naar te kijken :wub (achtergrond in de electra)
                      #17916975
                      Nick46
                        24 March 2012
                        Euhm ledjes plaats je best in serie (spanning verdeelt zich en stroom blijft gelijk) de spanning mag iets gaan variëren, maar het is belangrijk dat de stroom gelijk blijft.
                        Er zal zeker genoeg stroom zijn deze moet zelfs beperkt worden door een weerstand (afhankelijk van het aantal ledjes en de voedingsspanning).
                        Misschien nog een tip: afhankelijk van welke kleur led je hebt moet deze led een spanning over zich krijgen om te kunnen werken. bv. een rode led moet 1,7V krijgen voor hij gaat oplichten. Bij een blauwe en een witte is dit dacht ik iets van een 3.6V Dit gaat natuurlijk geen probleem zijn omdat je auto voeding 12V is.
                        #17916976
                        Nick46
                          24 March 2012
                          Dit is na het opschuren van de LED’s wat toch een beter resultaat geeft ;)
                          Middelste lampje moet nog vervangen worden door een witte led.
                          Kwaliteit van de foto is niet goed. Dit is goed gelukt qua verlichting.
                          Zo is het nu, na de aanpassingen zal ik de nieuwe foto’s ook uploaden. ;)
                          #17916977
                            Voor het beste resultaat zou je eigenlijk smd leds moeten plaatsen. Mocht je deze niet kunnen vinden of te duur vinden, dan kun je ervoor kiezen om je leds op te schuren met een schuurpapiertje. Dan wordt het licht beter verspreid in plaats van dat het licht echt van 1 kant komt zoals je kunt zien.
                            #17916978
                            Coiler
                              7 July 2010
                              Dit ziet er inderdaad al aardig beter uit, zal eens kijken of dat bij mij ook wil (nog nooit gedaan).
                              Verder ga ik kijken of ik ze in serie kan zetten en achter de kachel nog 2 ofzo kan plaatsen (misschien een mooi paneeltje ertussen o.i.d.)
                              Edit:
                              Die zijn ook maar 40 cent per stuk zie ik, niet echt duur? of heb ik verkeerde? deze
                              #17916979
                                Dat zijn ze inderdaad, echter zijn die van je link specifiek om te solderen. Ze worden ook verkocht op een voetje (t10 onder andere). Die hebben dan een stuk of 5 leds op 1 voetje zitten. Dit resulteerd uiteraard in een veel feller beeld.
                                #17916980
                                Nick46
                                  24 March 2012
                                  Fijn om te weten dat het bestaat in een fitting misschien overweeg ik het wel eens als ik ze ergens kan vinden om deze te plaatsten.
                                  #17916981
                                  Coiler
                                    7 July 2010
                                    Om het licht goed van elke kant te krijgen is het zelf solderen en verdelen van de ledjes veel effectiever toch of ben ik hier fout mee?
                                    #17916982
                                    Nick46
                                      24 March 2012
                                      Ja natuurlijk alleen zit je dan met het bevestigen van de leds. Deze smd leds zijn best wel klein ter vergelijking met de gewone leds. Het lijkt me meer een prutswerk ze zelf overal te verdelen dan ze te kopen in een fitting waar meerdere op zitten ;)
                                      #17916983
                                      Coiler
                                        7 July 2010
                                        oh, de grootte heb ik nog niet eens naar gekeken, ging ervan uit dat dit ongeveer hetzelfde is als de leds die erin zitten :o
                                        #17916984
                                        Nick46
                                          24 March 2012
                                          Breedte: 1.6mm
                                          lengte: 3.6mm
                                          Diepte: 1.1mm
                                          #17916985
                                          Coiler
                                            7 July 2010
                                            @Nick46 wrote:
                                            Breedte: 1.6mm
                                            lengte: 3.6mm
                                            Diepte: 1.1mm
                                            Ik las het ja, dan is met een fitting toch wel plesant :hmmz
                                            #17916986
                                            Ronald45
                                              12 September 2010
                                              Hier de howto:
                                              http://www.steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htm
                                              Die verkoopt ook de leds met fitting. Relatief duur maar wel mooi resultaat, zoals je op de foto’s ziet.
                                              http://www.steve010.nl” onclick=”window.open(this.href);return false; en dan links op “fittingen” klikken.
                                              Hier goedkopere felle led’s in fitting, maar weet niet wat voor resultaat dat geeft:
                                              http://www.leds-buy.nl/led-auto-truck/autoverlichting-vervangers/b85d-led-vervanger-blauw.html
                                              http://www.leds-buy.nl/led-auto-truck/autoverlichting-vervangers/t5-led-vervanger-blauw.html
                                              Misschien heb je hier wat aan? Succes!
                                              Gr Ronald.
                                              #17916987
                                              Nick46
                                                24 March 2012
                                                @rfbroek wrote:
                                                Hier de howto:
                                                Gr Ronald.
                                                Zijn dezelfde als ik er nu heb in zitten. Ik ga er gewoon nog apart bij plaatsten voor meer licht.
                                                Toch bedankt!
                                                #17916988
                                                Nick46
                                                  24 March 2012
                                                  Iemand een idee waar ik mijn +12V en 0V in de buurt van mijn midden console het gemakkelijkste haal voor het aansluiten van aparte LED’s.
                                                  #17916989
                                                  foofighter
                                                    4 October 2008
                                                    Lol, heb dit ook geprobeerd king: Ging goed, alle lampkes deden het, alleen kreeg de kilometerteller kabel niet meer op de tellerbak :angel
                                                    Sinds dien is het nooit meer goed gekomen, ding rammelt nu als de nete :(
                                                    #17916990
                                                    Nick46
                                                      24 March 2012
                                                      Bij mij was dit gewoon een klik systeem ;) heb nergens een kabel moeten los maken.
