Corsa B kopen
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B kopen
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17261229
    Har Opel
      13 November 2010
      Beste leden,
      Wil een 1é auto kopen voor me dochter en dat zou worden een Opel Corsa B van nov 1998 met 188.000 km op de teller.
      Het betreft een Corsa 1.0I -12V
      Hij vraagt er 1100 euro voor kleur zwart.
      Aangezien het haar spaarcenten zijn wil ik een miskoop proberen te voorkomen waar moet ik extra op letten…
      Deze heeft een distributieketting die niet hoeft vervangen te worden zegt de garage waar hij te koop staat.
      Het is in Katwijk aan Zee bij Garage Floris iemand ervaring mee…….
      http://www.autotrader.nl/auto/5cvmg/detail/” onclick=”window.open(this.href);return false;
      Ben benieuwd of dit een beetje vertrouwd adres is voor straks haar spaarcenten op zijn met de nodige ellende…..by the way heeft iemandn og een goede betrouwbare zwarte Corsa B te koop tot max 1250 euro
      #18179680
      CoupeetjeJr
        20 February 2009
        Goed letten op de bekende plekken waar ze roesten en er zit inderdaad een ketting op die hoeft niet zo snel vervangen te worden als een riem
        Op de foto ziet die er nog goed uit !
        #18179681
        beurjean
          19 July 2011
          Voor het zelfde geld heb je een 1.2 met of zonder ketting. Dit betreft een eco uitvoering dus zonder elec. spiegels / ramen of stuurbekrachtiging.
          #18179682
          Fearless
            9 January 2005
            Een corsa van dat bouwjaar heeft weinig roest normaal gesproken. De oudere modellen waren juist drama.
            Met een 98’er zit je meestal wel goed.
            Als de auto een beetje fatsoenlijk onderhouden is heb je er geen naar wagentje aan.
            Vind de prijs nog niet eens zo heel hoog voor een autobedrijf.
            #18179683
            robert_corsa
              16 May 2009
              Betrouwbaar en zeer zuinig.Je geluk schijnt de km ztand te zijn.
              ketting is een gevoelig probleem. Luister bij een koude start goed naar bijgeluiden van de ketting.
              dat maakt een tikkend diesel geluid. In dat geval laten staan.
              roest? Veerschotels achter, dorpel links en recht achter aan de acherzijde, krikpunten voor (dwarsbalkjes)
              #18179684
                Goed luisteren, ketting mag niet veel geluid maken bij de KOUDE!! start, en ook niet na een Flinke rit, geef m tijdens de proefrit goed op de kloten, zodat ie GOED WARM!! is.
                bij stationair mag ie niet rammelen..
                GvanDam
                  12 October 2013
                  Hierbij een vraag, toevallig heb ik een 1.2 met ketting, maar af en toe met starten, hoor k wel een lichte ratel van mn ketting (ook na een tijd rijden). Als ik de motor dan uitzet en opnieuw start is t geluid weg. kan dit kwaad?
                  #18179686
                    Spanner die niet goed uitkomt, lees wat er in het andere topic staat..
                    Daar heb ik getypt dat je eens het klepdeksel los moet nemen en Schoonmaken, ivm juiste werking Carterventilatie, Controleer ook de slang hiervan.
                    Dan kun je vervolgens nog eens een Olieflush uitvoeren, dan zou de boel weer aardig schoon moeten zijn, en mag ie warm niet meer ratelen.
                    Bij koude start mag de ketting kort hoorbaar zijn, Geen harde rammel of tikken.
                    GvanDam
                      12 October 2013
                      Ok ik zal binnenkort gaan kijken, tnx
                      #18179688
                      Corsa_GSi
                        Ben benieuwd wat er op het kleppendeksel is geschreven :hmmz
                        Zou best is kunnen dat ze de ketting al een keer vervangen hebben….
                        #18179689
                        Har Opel
                          13 November 2010
                          Heb inmiddels een Corsa B gevonden en gekocht, bw.jaar sept 2000 met 173.000 km op de teller, 1.2 motor 16V, mooiste is dat ik hem gekocht hebt van een vriend van me buurman dus ik kon de Corsa al zo beetje. Koplampen vervang ik beide zitten vol met condens dus daar ga ik niet op bezuinigen en zet er 2 nieuwe imitatie koplampen in van het merk TYC via http://directautoparts.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false; waar ik afgelopen jaar ook de koplampen voor mijn 17 jaar oude Astra Station had aangeschaft, snelle levering, erg goedkoop en betrouwbaar altijd gelijk antwoordt op de mail dus voor mij was dit snel beslist qua aanschaf nieuwe koplampen voor de auto van me dochter. Moet alleen achterhalen als je het licht aan zet gaat de display uit op het dashboard in de midden, lichtschakelaar uit dan brand de display weer wel beetje raar misschien lampje los of een los draadje hoop ik. En het afdichtrubber rondom de dakantenne is kapot gewoon weggescheurd door ouderdom ( 13 jaar ) iemand tip om die te vervangen is dat veel werk en krijg ze nu water binnen als ze zo blijft rijden kan je dat rubber zo los kopen voor de dakantenne. Tot slot ik hoor een zingend hoog geluid denk zelf aan lagertje van de dynamo…zo niet waterpomp was nagezien door de Opel kon geen kwaad maar wij vinden het erg irritant dus ik wil dat er uit laten halen voor d’r, kreeg de tip als je ff de V- riem er af haalt van de dynamo en je start de motor en het geluid is weg dan weet je zeker dat het van de dynamo komt. Zie graag tips verschijnen hoe meer hoe beter. Bedankt alvast.
                          #18179690
                          GvanDam
                            12 October 2013
                            Dit probleem met de antenne heb ik ook, bij mij lekt deze nog niet maar k wil dit wel graag voor zijn, dus vraag me t zelfde af eigenlijk
                            #18179691
                            PeterNoFear
                              3 January 2012
                              Rubber is niet los te leveren, moet je het hele voetje met bekabeling kopen.
                              Er zijn wel mensen hier die weten welk merk een (bijna) passend rubber heeft, en los levert.
                              #18179692
                              Har Opel
                                13 November 2010
                                En evt afkitten met acrylaatkit zwart had ik bij mijn Astra van 1996 ook gedaan afgelopen zomer en is nog steeds dicht, netjes met zeepsop rondom glad gestreken zodat het zicht ook netjes oogt is dat een optie..?
                                #18179693
                                PeterNoFear
                                  3 January 2012
                                  Kan natuurlijk ook, maar een rubbertje is netter.
                                  #18179694
                                  wagnas
                                    10 May 2007
                                    1100 euro voor een 1.0 met 188k kilometers op de teller is wel duur.
                                    #18179695
                                    Fearless
                                      9 January 2005
                                      Voor een autobedrijf vind ik dat nog zat meevallen, heb ze voor duurder weg zien gaan.
                                      1350 meestal.
                                      #18179696
                                      PeterNoFear
                                        3 January 2012
                                        McKaamos heeft die van hem laatst gedaan, moet je even kijken op pagina 135 bij “wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?”
                                        #18179697
                                        Opeltje17
                                          18 January 2012
                                          Pas wel op met het los halen van de multiriem, dat je hem niet te lang laat draaien omdat de waterpomp ook wordt aangedreven door dezelfde riem.
                                          #18179698
                                          Har Opel
                                            13 November 2010
                                            Even ter info die Corsa van ’98 ging niet door met 1.0 motor, heb nu particulier een Corsa B van 09/2000 gekocht met 1.2 – 16V motor voor € 1350, elec spiegels, verwarmde spiegels, elec ramen lm velgen orig Opel 173.000 km op de klok geen olie verbruik en geen distributie riem maar ketting zal tzt wat foto’s plaatsen als hij gepoetst is kleur komt heel dicht overheen met me Astra Station wat rio verde groen 369 is en de Corsa cypress groen 377
                                            #18179699
                                            robert_corsa
                                              16 May 2009
                                              Olie verbruiken deze kleine blokjes sowieso niet.
                                              let bij deze ook weer op de ketting.
                                              verder lekker blokje.
