Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa b Kofferbakverlichting
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 december 2013om 13:17 door
wim-v6.
1 december 2013 om 12:37 #17262286
bij mijn vriendin haar corsa doet de kofferbak verlichting het niet meer. De lampje zelf is goed.Is al een andere topic op het forum over dit probleem en daar werd gesproken over de isolatie van de rode draad maar die is verder in orde zover je het kan zien.
Bij de schakelaar is ook niks mis mee..Iemand enig idee?
alvast bedankt
1 december 2013 om 13:24 #18196436Bij electra altijd systematisch te werk gaan en de volgende dingen controleren:
– lampje
– zekering
– bekabelingZoals je al aangeeft is het lampje in orde. Dus controleren van de zekering is de volgende stap.
1 december 2013 om 13:43 #18196437Anoniem
1 January 1970Ik had hetzelfde probleem, bij mij bleek de ellende te zitten in de stekker links achter (zit bij het linkerachterlicht achter het afdekklepje als ik me goed herinner). Van die stekker was een pinnetje weggerot waardoor er geen goed contact meer was.
En sjah, dit valt feitelijk dus onder bekabeling ;) Met een multimeter en een systematische benadering kun je inderdaad een heel eind komen :)
1 december 2013 om 15:53 #18196438Lampje is goed en heb ook een andere lampje geprobeerd en welke zekering nummer is het onder bij de stuur?
Heb ook al alle stekkertjes gecontroleerd..Ja dan kom ik bij de bekabeling uit, dat wordt een klus om de hele + kabel te volgen :???:
1 december 2013 om 16:44 #18196439Je kunt allicht eerst eens op de stekker meten of je voeding hebt op 1 van beide pinnen…. Dan weet je al een heel stuk meer.
Een tijdje terug bij een frans koekblik een kofferbaklampje gefixt die geen goede massa meer had.
1 december 2013 om 17:06 #18196440Ook bij mij (astra f, maar zelfde constructie) lag het aan een verrotte stekker achter het linker achterlicht…
1 december 2013 om 17:53 #18196441Ik zal komende week even testen op de pinnen..
En welke stekker bedoelen jullie? Daar loopt toch alleen de rode + langs ?
1 december 2013 om 18:59 #18196442
Op het andere pootje hoort een stekker met een bruin-witte draad te zitten. Heb eventueel het schema wel voor je via de PM/mail.
1 december 2013 om 19:38 #18196443Oh die stekker ja. Ik kon er niet zo snel iets raars aan zien.
Die bruine-witte stekker loopt naar boven in de kofferdeksel schakelaar, die heb ik ook al los gehad en zat nog goed..Oke bedankt, graag dan via PM.
Zou je mij dit schema ook kunnen doorsturen? Heb dit al sinds ik de auto gekocht heb en ben nu bezig met neon inbouw, maar heb ook geen stroom op deze stekker.
1 december 2013 om 23:24 #18196445http://members.home.nl/opeltje/SCHEMA.htm” onclick=”window.open(this.href);return false; kun je de schema’s voor de Corsa B downloaden. Voor de kofferbakverlichting moet je plaatje 03 hebben.
2 december 2013 om 12:40 #18196446bij mij deed hij het ook niet heb voor de verotte stekker een nieuwe kabel getrokken naar me schakelaar op de achterklep,zo had ik alles uitgesloten en in 1 keer goed
2 december 2013 om 18:07 #18196447Kan aan mij liggen maar als ik op de link klik krijg ik geen plaatjes te zien en als ik op de 3e regel klik krijg ik iets met motor….
Dat nieuwe kabel trekken lijkt me wel wat. De min is niet zo moeilijk maar waar haal je de plus vandaan?
3 december 2013 om 18:15 #18196448Bij mij zat er een kabelbreuk in de kabelovergang van de kofferbak.
3 december 2013 om 18:48 #18196449daar zaten bij mij laatst 3 breuken :P alles gemaakt en mn ruitenwisser doet het nu weer goed maar nog steeds geen kofferbakverlichting :jerry
3 december 2013 om 20:58 #18196450Welke overgang wordt hier bedoeld?
Dat van de massa? Is de massa vaak het probleem?
4 december 2013 om 21:41 #18196451Niemand die hier iets van af weet?
:wtf
4 december 2013 om 21:45 #18196452bij mij was het de massa ja hiervoor heb ik toen een nieuwe kabel gelegd
5 december 2013 om 13:34 #18196453Wat is nu zo moeilijk?
Je hebt al een plus en een minkabel voor je lampje liggen. En die lopen via de kabelboom op je linkerdorpel over het linker achterspatbord naar het achterscherm en van daaruit naar je lampje. Als je zeker weet dat je zekering in orde is kun je de kabels controleren door het plastic zijpaneel weg te nemen en te kijken of er een kabelbreuk zichtbaar is. Of nog beter met een multimeter testen of er stroom op je pluskabel staat en of er contact is met de massa.
Is het inderdaad een kabelbreuk dan haal je het stukje slechte kabel weg en soldeer je een nieuw stuk aan de bestaande kabel en die leg je naar het lampje.
De kabels die vanuit de auto via het doorvoerrubber naar je achterklep lopen zijn voor je 3e remlicht en de ruitenwissermotor. Hier hoef je dus niet naar de oorzaak te zoeken.
5 december 2013 om 15:43 #18196454Anoniem
Kijk eens goed waar het schakelaartje zit wat het lampje aan of uitdoet ;)
Klopt, de schakelaar in de klep. Die zit er ook nog inderdaad.
6 december 2013 om 12:27 #18196456Anoniem
1 January 1970Precies. En wat gebeurt er als die kabel doorgesleten is bij de kabeldoorvoer ? Dan werkt het lampje ook niet. Ik zou er dus wél naar de oorzaak zoeken.
16 december 2013 om 06:37 #18196457oke thanks mensen! Met deze uitleg kom ik er wel!
bedankt!
zou je mij het schema kunnen sturen?
mijn mail adres nl_johnny_nl@hotmail.comgr john
26 december 2013 om 13:17 #18196459Mijne krijgt ook geen massa heb ik gemeten, ook niet als ik aan de schakelaar rommelt.
Achterruitenwisser, Centrale vergrendeling, en Achterruitverwarming werken verder prima.Zelfs mijn Sproeiert doet het weer…
Moet nog steeds even kijken
