[Corsa B] Koelfin slaat aan bij koude motor
Forumindex Forums Modellen Corsa [Corsa B] Koelfin slaat aan bij koude motor
  • #17257435
    Onderbroekie
      9 July 2007
      Hallo Heren,
      Vanmorgen startte ik de auto Corsa B X16XE helemaal koud was de auto, en uit het niets sloeg de koelfin aan, normaal draaide de koelfin bij 95 graden.
      Wat is er nou mis?
      #18138310
      ries e
        23 December 2011
        De koelvin wordt aan en uit geschakeld door de thermische schakelaar.
        Waarschijnlijk heeft deze het begeven en blijf ook koud “aan” staan waardoor de koelvin gaat draaien zodra het contact aan staat.
        Deze zit in de radiateur geschroefd. Volg de draadboom vanaf de koelvin.
        PS:Ik ga er vanuit dat je niet de voorste koelvin hoort draaien, omdat de airco aan staat !
        #18138311
        jeroenk
          6 February 2012
          De vin die tegen de radiateur van je koelwater zit hoor je wel als die aanspringt! Die heeft er flink de sokken in.
          #18138312
          Onderbroekie
            9 July 2007
            Het gaat om de achterste koelvin was het vergeten te melden :D
            #18138313
            McKaamos
              10 December 2009
              Achterste? dan heb je vast een model met Airco.
              Anders had je sowieso maar één ventilator.
              Als het goed is, heb je ook twee thermoschakelaars in de radiator zitten.
              Bijrijderskant, onderaan zo’n beetje. Twee ingeschroede messing schakelaars, een met een tweepolige stekker en een met een driepolige stekker.
              Trek die stekkers er ombeurten eens uit. Als de ventilator uit gaat, is dat de schakelaar die je moet vervangen.
              De andere is voor de airco, zodat die ventilator eventueel mee kan gaan draaien als de airco aan staat, maar de airco zelf niet gekoeld hoeft te worden en de koelwater radiator wel te warm is door warme rijwind van de aircoradiator.
