Corsa B knipperlicht stopt bij remmen!?
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B knipperlicht stopt bij remmen!?
  • #17231612
    Hardijzer
      24 January 2011
      Hallo, hopelijk is het toegestaan de volgende situatie voor te leggen.
      Mijn vriendin heeft een opel corsa type B, al jaren zonder enig probleem en 2 ton erbij gezet.
      Nu opeens blijkt het knipperlicht naar rechts te stoppen zodra het rempedaal word ingetrapt. Alleen naar rechts en alleen als het gewone licht ingeschakeld…
      Van alles geprobeerd, o.a. knipperlichtrelais vervangen maar geen resultaat…
      Heeft iemand dit weleens meegemaakt of suggesties wat we nog meer kunnen proberen???
      Alvast bedankt voor het delen :)
      Mvg Hardijzer
      #17804228
      DarkNL08
        7 March 2010
        Je zegt dat je vanalles hebt geprobeerd, maar ook de zekeringen gecheckt?
        vocht probleem misschien?
        #17804229
        Hardijzer
          24 January 2011
          Zekeringen en vocht uitgesloten idd (voor zover mogelijk)
          #17804230
          Andreas.Berger
            Eventueel massa probleem, kan je nakijken door de verlichting aan te zetten en je knipperlichten aan, als deze zwak worden of uit gaan , is het meestal een massa probleem of kortsluiting in de printbanen van de achterlichten, , en de stekker even controleren op los kontakt
            #17804231
            miesgeri
              7 October 2010
              massa probleem bij je achterlichten
              groet michel
              #17804232
              RonaldH
                Idd massa probleem
                Reinig je contacten van de connector op de lamphouder
                #17804233
                Fearless
                  9 January 2005
                  Rechts achter stekker checken en bedrading. Ook de lamphouder. Die maken nu onderling contact ergens
                  #17804234
                  Hardijzer
                    24 January 2011
                    Hartelijk dank voor de reacties. Vanmiddag ga ik ermee aan de slag en zal laten weten wat de resultaten zijn.
                    Top!
                    #17804235
                    Hardijzer
                      24 January 2011
                      Als eerste getest met verlichting en alarmlicht aan, verlichting “knippert” inderdaad mee.
                      Rechtsachter stekker van de lampunit losgehaald, de connectors op de lampunit waren erg witgrijs uitgeslagen.
                      Met een koperborsteltje de connectors en de stekker schoongepoetst, alles weer gemonteerd.
                      Probleem opgelost :D
                      Zelf was ik hier niet meteen opgekomen. Het leven kan soms zo simpel zijn :)
                      Bedankt voor de aanwijzingen!!!
