Corsa B Km kabel los halen & TID dood?
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B Km kabel los halen & TID dood?
  • #17232566
    Bartoorsx
      10 February 2011
      Ik wil de lampjes in mijn dashbord vervangen, Omdat er een paar kapot van zijn.
      Maar hoe krijg ik de km teller los?
      En….
      Ik heb vandaag de lampjes vervangen van mijn TID, Naar blauw natuurlijk. :P
      Nou doet mijn TID het een heel klein beetje.
      Ik zie 1/4 van de datum en de rest is dood.
      Is dit slecht contact?
      Groet,
      Bart
      #17814859
      Timzel
        18 October 2010
        waarschijnlijk moet je de pinnetjes van je nieuwe lampjes iets verder ombuigen. heb dit probleem ook gehad, kwam bij mij omdat de lampjes geen goed contact maakte omdat ze te los in hun fitting zaten.
        #17814860
        Bartoorsx
          10 February 2011
          [rquote=1865355&tid=142429&author=Timzel]waarschijnlijk moet je de pinnetjes van je nieuwe lampjes iets verder ombuigen. heb dit probleem ook gehad, kwam bij mij omdat de lampjes geen goed contact maakte omdat ze te los in hun fitting zaten.[/rquote]
          De lampjes doen het perfect. Helder mooi blauw.
          De tekst doet het niet.
          Dus de tijd, datum en het aantal graden.
          Nou doet de datum het voor 1/4.
          Dus overal een beetje :hmmz
          #17814861
          theowen
            7 April 2006
            heb je ze al op geschuurd? omdat deze te donker zijn
            #17814862
            Bartoorsx
              10 February 2011
              [rquote=1865432&tid=142429&author=theowen]heb je ze al op geschuurd? omdat deze te donker zijn[/rquote]
              De tekst op het scherm doet het gewoon maar half…
              #17814863
              Janzzen
                27 October 2010
                Die blauwe verlichting, zijn dat LED’s?
                In dat geval zou je diegene die het niet doet even om moeten draaien.
                Led’s zijn geleidende diodes die in één richting de stroom doorlaten (en dus oplichten) en de andere kant op stroom blokkeren.
                Roland.
                #17814864
                2e-c14nz
                  5 June 2009
                  dat sowieso proberen, maar de opmerking die theowen maakt is ook handig. wanneer je savonds je tid bekijkt zal het licht van 1 bepaalde plek afkomen in plaats van mooi ”strooi” licht. Wanneer je je leds opschuurt maak je de led wat minder fel doordat het glas krassen krijgt. dit resulteerd weer in mooier beeld. tis maar wat je wil.
