Corsa b kilometer teller/ dag teller doen het soms niet. ???
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa b kilometer teller/ dag teller doen het soms niet. ???
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17222331
    sebastiaankadettcabriogsi
      27 November 2005
      Goede dag,
      Een kamaraad van mij heeft een corsa b waarvan de dag teller en aantal km teller het soms niet doet. snelheids meter doet het wel
      als hij het niet doet, en je ramt een paar keer tegen het dashboard aan, doet hij het weer,
      is dit een bekent probleem bij de corsa b?
      wat zou er vervangen moeten worden?
      de km kabel of de teller unit zelf?
      #17686334
      MichaelBRL
        25 November 2009
        Gaat die naald van je km-teller, tijdens het rijden ook op en neer?!
        Heb ook zoiets gehad, alleen heb k er nooit op geramt, maar bij mij was er een sensor kapoet –> snelheidssensor
        #17686335
          27 November 2005
          nee de naald van de km teller is prima
          alleen de dag teller en het aantal gereden km teller doen hem soms niet
          #17686336
          mattemaker
            28 September 2007
            druk is een paar keer GOED op de dagteller knopje..(zwarte pen in je cockpit)
            wil wel eens gebeuren dat daar het probleem zit..
            bij z’n lcd cockpit gaat ie er ook bij tikken.. (zelfde probleem):wors:hmmz
            #17686337
              27 November 2005
              @ mattemaker
              ik denk dat je gelijk hebt, toen ze daar op drukte begon het ge-etter..
              ik zal het doorgeven :)
              dus er is geen definitieve oplossing voor dit probleem?
              #17686338
              freek corsa
                5 December 2004
                Andere klok erin :P
                #17686339
                  27 November 2005
                  origineel gepost door freek corsa
                  Ander blok erin :P
                  tis ook altijd hetzelfde met jou:jerry
                  #17686340
                  DarkNL08
                    7 March 2010
                    Zodra mijn dagteller boven de 300km komt krijg ik ook problemen :p lekker vaak resetten :D
                    #17686341
                      27 November 2005
                      dus een andere klokje is de oplossing
                      zit er nog verschil in die van een gsi en een 1.2? zijn die uit tewisselen zonder problemen?
                      #17686342
                      BlackDevil
                        4 January 2009
                        De cijfers van de tellers worden aangestuurd door een tandwieltjesmechanisme. Als deze hun beste tijd hebben gehad, dan krijg je dit probleem. Inderdaad de beste optie om het klokje te vervangen,
                        #17686343
                          Als je de dagteller op 0 gezet hebt het pinnentje een klein stukje verder uit trekken.
                          Dat heb ik tenminste bij mijn Dagtellers. (Bijde Corsa-B 97 en nieuwer GSi tellerunit’s)
                          mattemaker
                            28 September 2007
                            origineel gepost door wim-v6
                            klopt.. dan stopt het tikken bij mij ook… als je de teller toch gaat vervangen. let op het W code staat onder de naald..
                            #17686345
                              of K Code bij electrische tellers
                              als je teller iets afwijkt kan je voor een teller gaan met iets hogere W of K waarde, word ie zuiverder..
                                27 November 2005
                                aha
                                maar nu het volgende,
                                de teller zit in een auto met automaat en als je op een bepaalde knopt drukt gaat hij in sportstand en gaat er een lampje branden, in het dash… zit dat lampje op alles corsa b dashboards?
                                en nu heeft de corsa geen toerenteller. kan je er gewoon en dash in zetten met toerenteller.? en werkt die dan?
                                #17686347
                                  Je kan er gewoon een teller in zetten met toerenteller, deze is eveneens voorzien van Controle lampje automaat (Sport / Storingslampje automaat bak).
                                  in de meeste gevallen is het qua alles gewoon zorgen dat alle lampjes op zijn plek zitten, dan moet het goed komen
                                  Tellerkabel is iets langer van de tellers zonder toerenteller (alleen mechanische tellers).
                                    27 November 2005
                                    geweldig alvast bedankt voor de informatie!
                                    doet de toeren teller het dan wel?
                                    #17686349
                                    artronic
                                      17 May 2009
                                      zelf ook ooit in een Corsa automaat de klok vervangen.
                                      Ergens via opel parts in roermond klok gehaald voor weinig.
                                      let wel idd of er wel een lampje inzit op de plek waar de s zit
                                      Bij mij zat deze er nl niet,moest ie dr weer uit:thumbdown
                                      daarna werkte alles weer.
                                      #17686350
                                        27 November 2005
                                        aha dank u
                                        iemand die zeker weet of een klok met toerenteller er in het zo doet op een auto waar deze niet in geleverd is?
                                        #17686351
                                        mattemaker
                                          28 September 2007
                                          S zit wel in de cockpit van een corsa.. zit alleen geen lampje in bij geen automaat… :cool::P
                                          yep werkt gewoon… king::thumbup (de toerenteller)
                                          #17686352
                                            27 November 2005
                                            dankbaar ik ga zoeken
                                            #17686353
                                              27 November 2005
                                              nou nieuwe teller zit er in.
                                              maar.. de toerenteller doet het niet!
                                              hierboven zecht iedereen van wel?
                                              doen wij wat verkeerd of hebben jullie het bij het verkeerde eind?
                                              #17686354
                                              sjoerdie
                                                19 September 2005
                                                moet het gewoon doen hoor…..
                                                heb ook wel eens vervangen, en toen deed de toerenteller het ook gewoon.
                                                #17686355
                                                  27 November 2005
                                                  het wat raar,
                                                  waar zou dat aan kunnen liggen,
                                                  ook niet een bekend probleem dat de toerenteller van het dash defect gaat toch?
                                                  #17686356
                                                  mattemaker
                                                    28 September 2007
                                                    :hmmz:hmmz zit er op de stekker een groen draadje..? (van cockpit)
                                                    #17686357
                                                      27 November 2005
                                                      welke stekker als ik vragen mag? of er er maar 1 stekker?
