Corsa B interieur verlichting, wat probleempjes
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B interieur verlichting, wat probleempjes
  • #17219609
    DarkNL08
      7 March 2010
      Hallo allemaal,
      Ik heb sinds 1,5 maand een Opel Corsa B GSI uit 1994, top auto’tje! Ben druk geweest met wat kleine dingen fixen en dat is tot nu toe allemaal goed gegaan..
      Een paar dingen kom ik niet uit:
      – Verlichting datum, tijd, temperatuur werkt niet (ook in fel licht zie ik niets op het display)
      – Stand 4 van de blower doet het niet (heeft het wel 1 x gedaan)..
      – Verlichting asbak, handschoenenvakje en achterbak doen het ook niet
      Wat heb ik gedaan:
      – Lampjes gecontroleerd van handschoenenvakje + achterbak, deze ziet er nog goed uit
      – Alle zekeringen doorlopen, en zien er ook goed uit.
      Kan het zijn dat ik wat over het hoofd zie?
      Alvast bedankt!!
      #17652310
      2e-c14nz
        5 June 2009
        Hoe is de verlichting van je tellerbak? Niet dat je je dimmer uit hebt staan.
        #17652311
        2e-c14nz
          5 June 2009
          Schermpjes willen ook nog wel eens stuk gaan
          #17652312
          Spacejam
            21 November 2006
            de schakelaars van je lampjes controleren, die willen (vooral bij de achterklep) wel eens slecht werken.
            #17652313
            DarkNL08
              7 March 2010
              origineel gepost door 2e-c14nz
              Verlichting van de tellerbak is prima! Heb de dimmer niet aanstaan, m.a.w. hij geeft dus maximaal licht.
              Lampje van de asbak heb ik trouwens niet kunnen ontdekken, alleen de plek waar het licht moet doorlaten in de asbak.
              Waar kan ik de schakelaar vinden voor de achterklep :)
              #17652314
              SRLandgraaf
                6 September 2008
                dat is een uitstekend pinnetje die je kan induwen
                #17652315
                DarkNL08
                  7 March 2010
                  Ok!! Zal er eens naar kijken :)
                  Denk dat ik alle interieur verlichting blauw ga maken.. denk dat een hoop mensen dat afgrijselijk gaan vinden :P
                  #17652316
                  DarkNL08
                    7 March 2010
                    Hmm beetje draaien aan het lampje in ‘t handschoenenvakje heeft geholpen! :thumbup
                    Moet er nog een beetje aan klussen zodat hij het echt goed doet.. Kofferbak is me niet gelukt :( wat kan ik precies aan die pin doen??
                    #17652317
                    Spacejam
                      21 November 2006
                      Probeer eens de schakelaar bij de achterklep (rechts dacht ik) iets met de hand naar buiten te trekken.
