Corsa b gsi x16xe Stottert enorm tussen de 2/3000 rpm
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Corsa b gsi x16xe Stottert enorm tussen de 2/3000 rpm
  • #17260841
    rick026
      28 August 2013
      Na nu zo’n 30 duizend km te hebben gereden zonder problemen begint mijn corsa enorm te stotteren en dit gebeurt alleen bij rustig rijden tussen de 2/3000 toeren.
      Geef ik volgas is het probleem weg en trekt hij gewoon goed door.
      Hij loopt erg onregelmatig trillen in het stuur schudden met het wegrijden en remmen op de motor, hij valt overigens niet uit. Ook valt me op dat als ik de koppeling in trap dat hij meer toeren blijft draaien als ie normaal hoort te doen totdat ik stil sta.
      Ik zelf zat te denken aan de EGR klep maar hij geeft dus geen engine check lampje. De opel dealer uit de omgeving geeft aan dat zolang het lampje niet brand het niet mogelijk is om de problemen te vinden via uitlezen van de ecu of dit waar is weet ik niet.
      Wat ik al heb gedaan zijn de bougies vervangen.
      Maar het probleem lijkt alleen maar erger te worden.
      Hoop wat tips te krijgen, Want dit rijd totaal niet prettig.
      greetz rick
      #18175456
      Haasje17
        8 September 2009
        Denk dat je dan ergens een vacuum lek hebt. Anders zal hij niet zo snel meer toeren draaien als je de koppeling intrapt. Onregelmatig en trillen ligt meestal aan de ontsteking ofwel hij zal wel overslaan. En dit is gewoon uit te lezen ook als je lampje niet brand zal die dat wel eens kunnen registreren. Bougies en bobine kunnen de oorzaak zijn van het stotteren. Komt zelfs regelmatig voor bij deze motoren.
