[Corsa B GSI] Welke accu en hoe?
Forumindex Forums Modellen Corsa [Corsa B GSI] Welke accu en hoe?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17243459
    Onderbroekie
      9 July 2007
      De accu van mijn B GSI Bj 99 begint dood te gaan ik zit nu beetje te kijken wat voor accuu ik ga halen nu, en hoeveel ampere ik moet nemen want wat er nu in zit is best wel zwak, wanneer het goed koud is dan start hij met moeite.
      – Welke accuu heb ik nodig hoeveel ampere?
      – En hoe kan ik het zelf vervangen (bij de kwikfit vragen ze 124 inclusief btw ) dealer kost ie 139 inclusief btw
      #17944919
      corsabc20xe
        18 June 2011
        accu vv is niet zo moeilijk steek sleutel 10 om de accu polen los te maken.(let op eerst de min)
        en dan met een ratel,lang verleng stuk en dopje 13 1 bout los zit helemaal bij de onderkant van de accu.
        dan de accu eruit en het geheel in de omgekeerde volgorde.
        beetje accu kost ongeveer 90 euro.
        even bellen met de automateriaalen handel en de maten doorgeven van je accu. (h.b.d)
        vaak kan het ook aan de hand van je kenteken.
        ik heb zelf 70 ampere erin. was de grootste die ze konden leveren.
        veel sucses
        #17944920
        RISL
          24 January 2011
          Yuasa-accu’s zijn erg goed en redelijk goedkoop. Bosch is ook erg goed, wel een stukje duurder.
          Je kunt ze gewoon bij een groothandel voor auto-onderdelen halen, zijn ze een stuk goedkoper dan bij de Kwikfit of de VOD.
          #17944921
          Onderbroekie
            9 July 2007
            wat ik vergeten was te melden is:
            Heb een fatsoenlijke pioneer radio
            Alarm systeem
            Versterker 400 watt
            Woofer
            Airco
            #17944922
            Onderbroekie
              9 July 2007
              niemand suggesties?
              #17944923
              corsaracer
                1 January 2005
                helaas zul je ook de parafaan moeten loshalen anders krijg je de accu er echt niet uit!!
                en qua grote….ik heb er nu een yellow top inzitten maar max kan er 74Ah in maar dan word het wel heel krap :angel
                #17944924
                Onderbroekie
                  9 July 2007
                  Dan kan ik hem bij online bestellen van GM 66 ampere voor een prikkie, ik dacht hoe hoger je gaat dat je dan je dynamo moet vangen. Blijkbaar dacht ik verkeerd!
                  #17944925
                  RISL
                    24 January 2011
                    Je kan zo hoog gaan in Ah als je wilt. Het enige probleem is dat een accu met een hooge Ah-waarde, vaak groter is. Dus je moet even de maximale maten van je accubak opnemen en daar de accu op uitzoeken.
                    Yuasa-accu’s zijn echt hele goede, net als die van Bosch (maar die zijn veel duurder).
                    #17944926
                    2e-c14nz
                      5 June 2009
                      Dus in theorie maakt het niets uit qua AH, alleen qua grootte? Ik dacht dat je dynamo hier ook niet zo vrolijk van werd, weer wat ontkracht :)
                      #17944918
                      RISL
                        24 January 2011
                        Je dynamo doet er langer over om een accu met hogere Ampère-uur-waarde op te laden. Volgens mij slijttie daar niet of nauwelijks van.
                        Ik heb zelf ook heel wat meer Ah in m’n Astra Coupé liggen, en bij de Vec-C van m’n pa ligt er ook zwaarder dan origineel in.
                        #17944927
                        kaneelschep
                          30 November 2004
                          inderdaad gewoon maten opnemen en even langs wat zaken gaan voor prijzen en maten. En dan de hoogste ah erin knallen die past. :)
                          Dan weet je ook zeker dat ie altijd start.
                          #17944928
                          Corsa_GSi
                            Volgens mij is het 44aH standaard, maar je kan een 60ah nemen als 1 stapje hoger.
                            #17944929
                            RISL
                              24 January 2011
                              55 Ah kan ook al, die zijn vaak net ietsje kleiner dan 60 Ah (als die niet zou passen).
                              #17944930
                              corsabc20xe
                                18 June 2011
                                idd helemaal vergeten. :thumb
                                #17944931
                                Onderbroekie
                                  9 July 2007
                                  Ik was bij Slager automaterialen, en hij vroeg me een 60 Ah van Bosh wordt lang werpig, nu heb ik zo’n klein 4 kant erin zitten van 54Ah deze accu is oud + veelste zwak elke winter heb ik problemen ermee.
                                  #17944932
                                  vinc diesel
                                    5 October 2011
                                    en hopen dat het boutje niet afbreek of weggerot is waar het vastze plaatje mee vast zit dat geintje heb ik gehad moest toen gaatje ernaast boren en een boutje met ring en moer nemen en het zat weer vast
                                    zou gelijk alles goed in het vet zetten scheelt altyd
                                    #17944933
                                    RISL
                                      24 January 2011
                                      Kopervet gebruiken als je het er terug in zet ;)
                                      #17944934
                                      vinc diesel
                                        5 October 2011
                                        gewoon vet is ook goed kopervet is bestand bij hoge temperatuur en dat heb je hier niet zelfs vasaline zou erop kunnen als het maar vet is en geen wd40 oid
                                        #17944935
                                        RISL
                                          24 January 2011
                                          Kopervet is niet per sé voor hoge temperaturen, al kun je bij hoge temperaturen wel het best kopervet gebruiken. Maar ook bij lage temperaturen werkt kopervet heel goed en heeft het als voordeel dat het ook een heel sterke anti-corrosie werking heeft (meer dan andere vetten vaak). Alleen vlekt het heel erg in stof enzo, dus je moet ff uitkijken met je kleding.
                                          #17944936
                                            De diesels met airco draaien standaard op een 74Ah..
                                            en dat is ook geen probleem voor de Dynamo..
                                            en ja, een 100A dynamo plak je er ook zo op hoor haha….
                                            die zit ook op de combo, een 100A Dynamo.
                                            Ik rijd wel met 2 Accu’s
                                            1x 55Ah in de motorruimte..
                                            1x 90Ah in de laadruimte (Accu komt uit een Plezier Boot met Inboord Dieselmotor..
                                            Onderbroekie
                                              9 July 2007
                                              Yuasa merk zegt me niks is het een betrouwbaar merk?
                                              #17944938
                                              RISL
                                                24 January 2011
                                                Yuasa is erg bekend binnen de accu-wereld omdat ze goede kwaliteit leveren voor weinig geld. Ze zijn alleen erg lelijk door die felgele bovenkant :P
                                                #17944939
                                                Onderbroekie
                                                  9 July 2007
                                                  Hahah, ik zal deze week ff informeren !
                                                  Gooi lekker een hoge AH derin, rij toch veel dus dan laad hij meteen goed op.
                                                  #17944940
                                                    LEt wel even op de Pasmaten van je Accubak he..
                                                    Je kan deze krijgen bij onder andere Grundeken Automaterialen in Den haag (Mincklerstraat tegenwoordig, niet meer op de Jan van der Heijden straat)
                                                    Onderbroekie
                                                      9 July 2007
                                                      Vandaag Yuasa accu gehaald
                                                      Geplaats waar het altijd hoort
                                                      Motorkap wil ik dicht doen, blijkt het dat mijn motorkap waar de accuu staat, omhoog staat..
